Дата: 13 Мар 2007 19:31:08
Дата: 13 Мар 2007 19:34:03
Чертовски смахивает на мачту!
Дата: 13 Мар 2007 19:37:21
Виселица на 3 персоны
Дата: 13 Мар 2007 19:40:05
Полотна вертикально натянут?
Дата: 13 Мар 2007 19:42:03
Очередная "находка" в конструировании радио/телебашен?
П.С. На парашютную вышку ни разу не похоже!
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 20:03:24
Она, скорее, не монтируется, а красится. ;)
А похожие мачты с 3мя рогами где-то уже проходили на сайте, как мачты антенн советских глушилок.
Дата: 13 Мар 2007 20:10:07
Совершенно в точку! Это будующая антенна-мачта передатчика СВ диапазона. С заземленным основанием и шунтовым питанием юбки из 4-х тросов (на фото еще не подвешены, но рога есть). Расстояние между ногами у основания 8.6м, высота 72м.
Ниже фото заземленной ноги, фундамент полностью обернут медью с пропайкой серебром. Все 4 фундамента в сыром грунте (это остров Jazeerra Al Hamra в Персидском Заливе, рядом с эмиратом Рас Эль Хайма) и соединены вместе по периметру медной полосой 300мм шириной, от каждой из полос радиально расходятся по 30 противовесов 72м длины.
http://keep4u.ru/imgs/b/070313/05c47f887296df15dd.jpg
Антенна являлась частью turn-key проекта, включающего перенос 200кВ передатчика фирмы Томкаст с берега на остров неподалеку от берега, к которому специально провели дорогу и укрепили валунами от размывания береговую линию. Местная индусская дископишущая компания вошла в деловые отношения с шейхом в/у эмирата и изъявила желание вещать на СВ с этого передатчика, что вылилось в установку дополнительного 60кВ АМ передатчика с комбайнером для работы на общую антенну. Было построено здание (с комнатой для молитвы персонала), 1МВ подстанция, резервный дизель-генератор на 500кВ, двух STL линков (долго не могли побороть помеху от радара береговой охраны).
http://keep4u.ru/imgs/b/070313/9e585ceb1526d357d8.jpg
Наша фирма Stealth Telecom выступала в роли генерального консультанта для генподрядчика - фирмы Alan Dick ME - местного производителя мачт. Один из немногих случаев, когда англичане слушают, что им говорят делать русские..
Вот с чего все начиналось в 2000г, Миша из Краснодара, наш водитель и слесарь.
http://keep4u.ru/imgs/b/070313/3c0c6d8ee5915405a6.jpg
Георгий
www.stealth.ae |
Дата: 13 Мар 2007 20:32:21
Сколько же серебра и меди закопали? В России эта конструкция долго не простояла бы.
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 20:42:12
jd01
"Поэтому мы и живем так, как живем." (С)
Дата: 13 Мар 2007 20:54:08 · Поправил: fil (13 Мар 2007 20:54:34)
Silent
Должен отметить, что данное сооружение выполнено по вполне советским стандартам, за исключением количества радиальных проводов в земле. У нас бы положили не меньше 60-и. Тем более, учитывая плохую проводимость земли и дешевизну земляных работ (нет пней и песок,однако).
Дата: 13 Мар 2007 21:23:02
Не совсем ясно, что имеется в виду. Мы положили по 30 с каждой стороны мачты квадратного сечения в основании, т.е. всего 120 противовесов, голый медный провод 3мм. Меди закопано относительно немного, листовая 0.3мм, всего 22 листа 4х8 футов. С проводом вместе килограмм 300, наверное. Плюс пачка серебряной присады (90% серебро обваленное в флюсе, выглядит как электрод, 400 уе пачка). Плюс три заправки кислорода и пропана.
UA6LFJ
Дата: 13 Мар 2007 21:30:31
ua6lfj
Пардон, не понял с первого раза, 120 - это, конечно, нормально.
Дата: 13 Мар 2007 21:48:16 · Поправил: ua6lfj (13 Мар 2007 23:02:51)
у меня есть много фото из прошлого века, сделаны еще на пленке, нуждаются в сканировании. В том числе незаконченного проекта монтажа под ключ СВ вещалки в г. Гома (Конго) для нужд одного из партизанских движений MLC (Movement of Liberation of Congo - Движение Освобождения Конго). Монтаж проводился на вершине горы, расположенной на берегу живописнейшего озера Киву. Проект затянулся сначала из-за недостатка денег у партизанов, а потом и вовсе оборвался по причине извержения вулкана, у подножия которого и располагался город Гома. Все оборудование сгорело дотла вместе с городом и партизанским движением, чистейшей воды форс-мажор. Денег успели получить только за поставку оборудования, за частично выполненный монтаж получать стало не с кого. Вот одна сканированная фотка нашлась, табличка на французском переводится примерно так: Строительство ведет СМУ Стелс Телеком, 2 фаза проекта. Обратите внимание на финансирующую сторону - Министерство Подземных Богатств. Ложь. Проект профинансирован нашим соотечественником - моим товарищем.
http://keep4u.ru/imgs/b/070313/63d8eacb3dcb1f6abe.jpg
Если интересно, могу попробовать отсканировать немного, на много нет времени. Есть видео с полетами на МИ-8 осмотра площадок и много всего. Кстати, монтаж мачты (треугольная пирамидальная из 12-ти 6 метровых секций) должен был быть проведен при помощи этого вертолета, даже внешнюю лебедку уже добыли. На гору заехать на машине можно было только до 2/3 высоты, а все строилось на макушке. Передачик (50кВ, из трех 500кг шкафов и дизель тонны на три), сказали африканцы, занесут на руках силами местного населения.
George |
Дата: 13 Мар 2007 21:55:30
ua6lfj
Отчаянные вы ребята.
Дата: 13 Мар 2007 22:13:14
Да нет, ничего... В момент извержения вулкана наших в Конго не было. Были только летчики и кое-кто из администрации русской авиационной компании (какой именно умолчу), с которой мы состояли в дружеских отношениях. Вот этим ребятам пришлось спасаться от лавы вплавь по озеру Киву, отгоняя попутно корокодилов. У них еще сгорело только что завезенное оборудование для завода по разливу воды и драга для мытья алмазов.
Георгий
Дата: 13 Мар 2007 22:16:48
ua6lfj
Какая на хрен лава? Там наши черные братья за плохой КСВ могли бы и без лавы зажарить живьем.
Дата: 13 Мар 2007 22:21:54 · Поправил: ua6lfj (13 Мар 2007 23:05:02)
Кстати, вспомнил смешную сценку во время прибытия нашего ИЛ-76 с передатчиком, студией, дизелем и мачтой. Этим же бортом летела русская геологическая партия с оборудованием и джипом. Самолет был загружен настолько, что дверь в туалет не открывалась, и все 20 человек плюс экипаж писали в бутылки из под кока-колы все 6 часов перелета. Когда сели в Гоме, бутылки выгрузили в первую очередь. Пока проходила пресс-конференция прямо у самолета, местное население сразу же украло всю мочу.
UA6LFJ
Дата: 27 Мар 2007 21:00:02
Дата: 01 Апр 2007 19:06:46
А какая у нее высота ?
Дата: 01 Апр 2007 19:42:46
65m.
