Дата: 14 Мар 2007 10:30:05
В инструкции (или брошюре) на какую-то радиостанцию видел такой перл: картинка как установить радио в машину и сноска: "автомобиль в комплект не входит". :)
Наверное, для радиолюбителей-юристов. Видимо, были прецеденты. :)
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 14 Мар 2007 10:50:48
Int 13h
UT-102 VOICE SYNTHESIZER UNIT и UT-106 DSP RECEIVE UNIT
а какие плюсы от этих девайсов?
От первого русскоязычным полюсов нету, а от второго много разных - шумоподавление, подавление несущих и тд и тп
БЕГЕМОТ
Не за что, если интересно - сервис есть на 78, под 12 метров.
А в файлы нельзя положить?
Дата: 14 Мар 2007 10:55:33
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 14 Мар 2007 13:09:11
Silent
Там ограничение в 10 мегов.
SilentУчастник
Дата: 14 Мар 2007 13:13:05
Неужто модеру нельзя это обойти? ;)
Т80Участник
Дата: 14 Мар 2007 13:36:49 · Поправил: Т80 (14 Мар 2007 14:07:13)
Silent
Модеру всё можно :)
Я вот в файлах выкладывал тремя частями (потому как большой) выложил сервис-мануал на Icom 706MKIIg - прибили почему-то...
P.S. сервис-мануал на IC-78 выложил в "Файлы". Уменьшил до 5 мегов с копейками ;)
Дата: 14 Мар 2007 20:26:50 · Поправил: ТЕП70 (14 Мар 2007 20:28:02)
Поздравьте меня, дорогие товарищи, только что приехал с новеньким трансивером! Радости полный штаны(шутка :)
Аппарат замечательный! Диапазон приема сплошной 0.03 мГц - 29.999999 мГц, сам проверил!
Диапазон передачи тоже сплошной 1.6-29 мГц (кстати из-за этого его и брал).
Удалось запитать его от старого трансформатора ОСМ1-025У3 (не знаю как правильно называется)
Мощность транформатора 0.25 кВА выход 12 В через диодный мост без всякой стабилизации работает... ну просто работает :) Пока не соберу денег на фирменный БП буду работать на прием через него. Во всяком случае если выгорит, есть официальная гарантия.
Единственное огорчает то, что разъем подключения антенны несовсем стандартный, т.е. мою любимую рамку с BNC на конце просто так не подключишь.
Как только получу позывной - ждите меня в эфире! :)))
Дата: 14 Мар 2007 21:57:22
Silent
Уже положили, спасибо Т80.
Старые толстые пдфки можно как то ужимать, но я не умею :(
Т80
Больше чем 10, как для всех, не могу положить.
Как выход - альтернативный фтп для больших объемов.
ТЕП70
Поздравляю, желаю что бы неожиданности, если будут, были только приятными :)
Дата: 14 Мар 2007 22:22:27 · Поправил: ТЕП70 (14 Мар 2007 22:23:02)
БЕГЕМОТ
Спасибо большое!
Кстати, хотел спросить, а существуют ли переходники с BNC-штекера на SO-239-гнездо?
Т80Участник
Дата: 14 Мар 2007 22:39:29 · Поправил: Т80 (14 Мар 2007 22:41:35)
БЕГЕМОТ
некоторые PDF-ки можно ужать аж двумя способами, ну вот как с сервисом на 78-й получилось например.
Тут еще зависит от количества картинок в файле, т.к. текстовые ужимаются почти в три раза.
А некоторые пока сопротивляются... Но мы работаем над этим ;)
ТЕП70
Существуют, пралльное название только вот не помню, в каталоге надо глянуть, а он на работе..
Только лучше без переходников, а просто заменить на антенном кабеле разъем с BNC на PL.
Меньше разъемов-переходников - меньше проблем :)
Дата: 14 Мар 2007 22:53:45
ТЕП70
Митино, царицыно, бурый медведь, рублей 50-70.
А лучше действительно замените.
Дата: 14 Мар 2007 23:03:33
Не, не получится заменить, т.к. пока у меня всего одна антенна на два устройства: 78-ой и R20.
Если повешу диполь, то тот будет исключительно для 78-го, а рамка останется для сканера.
Дата: 14 Мар 2007 23:06:45
Я о...ю, надеюсь там где вы его покупали читают этот форум.
Дата: 14 Мар 2007 23:09:04
Хе-хе, надеюсь не читают :)))
Дата: 15 Мар 2007 00:27:32
зря....
Дата: 15 Мар 2007 00:45:30
ТЕП70
Жалко трансивер.... =(
Дата: 15 Мар 2007 00:47:45
ВеZдеход
Ээээ, почему жалко? Работает ведь!
Дата: 15 Мар 2007 02:00:16
Работает ведь!
Хорошо не от зарядного устройства запитали, как некоторые делают:)
Эта... Вам надо туда конденсатор хотя бы влепить тысяч на 60 и на 25 В. У вас же фон в динамике.
Дата: 15 Мар 2007 02:05:40 · Поправил: morze (15 Мар 2007 02:06:24)
Ware
кондёры стоят в трансивере, даже дроссели на кольцах там есть в фильтре питания, так что фона не будет....
Дата: 15 Мар 2007 02:12:23
Хорошо, ежели так. От Айкома всего можно ожидать кх
Дата: 15 Мар 2007 07:41:29
Сердце кровью обливается.
Сколько хоть вольт на выходе вашего "сварочного аппарата"?
Дата: 15 Мар 2007 07:54:00
ТЕП70
Если не дай бог что случится, то никакой гарантии по моему Вы не получите. В инструкции четко написано от каких БП и с какими параметрами должен работать этот трансивер. Собственно это будет первый вопрос - от какого БП был запитан трансивер.
Такой способ запитки трансивера за штуку баксов - верх Вашего легкомыслия!!! :-(
Дата: 15 Мар 2007 09:07:08
та там кондер на 1000 мкФ всего, так что ой.
Дата: 15 Мар 2007 09:14:51
Для информации потенциальных владельцев - два раза столкнулся с тем, что например AOR тоже избирательно относится к комплектованию блоками питания своей продукции
Не шел БП в комплекте к SDU-5000 и последней из железяке (хотя уже предпоследней) SR2200 - только голый шнурок с разъемом и все.
Дата: 15 Мар 2007 11:38:13 · Поправил: ТЕП70 (15 Мар 2007 11:38:29)
13.8 В 20 Ампер.
Больше ничего, никаких конкретных моделей, никаких подробных характеристик.
Я же говорил, 12 Вольт.
Там трещетка на валкодере, а это не всем нравиться, точнее мало кому. Но, в вообще её можно убрать, если обладать минимальными слесарными навыками.
Не подскажите как?
Дата: 15 Мар 2007 12:00:58
12 Вольт переменки на трансе или постоянки на диодах?
SilentУчастник
Дата: 15 Мар 2007 12:05:09
ТЕП70
А Вы его измеряли?
Дата: 15 Мар 2007 12:13:37
Roma
Silent
На диодах без нагрузки около 11-ти.
Дата: 15 Мар 2007 12:51:04
Низкое напряжение тоже не фонтан. Па передачу будут повышенные искажения и помехи.
Соседи скажут "спасибо".
Дата: 15 Мар 2007 15:47:30
Да Вы что, какая передача с КСВ стремящимуся к бесконечности?! Тем более скоро поеду за нормальным БП.
Это чисто временный вариант, так сказать проверка на работоспособноть.
Кстати не знаете как убрать трещетку из валкодер?
