Дата: 13 Мар 2007 21:50:35
Только что узнал, что оказывается в комплеке к трансиверу Icom 78 не прилагается блок питания на 220 вольт.
Трансивер заказан и оплачен, так что пути назад нет, да и собственно, что я смогу изменить, если все таки верну деньги?!
Мне казалось, что штатный БП на 220 вольт - это такая прописная истина, что даже и не задумывался об этом. Но когда скачал инструкцию к вышеупомянутому аппарату, с ужасом обнаружил, что в комплект входит микрофон, два запасных предохранителя и сетевой шнур и ВСЕ.
Т.е., как хотите, а к трансиверу за штуку баксов надо бы преобрести еще и фирменный БП за 400.
И главное, что нигде не сказано, какой именно БП должен быть, т.е. по идеи я могу подключить туда старый советский транформатор на 5 и 12 вольт через диодный мост и если там чего-нить выгорит - это не моя вина???
Вообщем ситуация на мой взгляд абсурдная, это все равно что продавать машину без колес.
Дата: 13 Мар 2007 21:52:02
Зачотная предъява.
Дата: 13 Мар 2007 21:52:33
Купите к нему любой трансформаторный блок питания на 12В, например отличного качества Diamond GSS-3000 стоит в районе 5000 рублей.
Дата: 13 Мар 2007 21:56:36 · Поправил: jd01 (13 Мар 2007 21:59:17)
ТЕП70
Вы ещё возмутитесь что вам антенну в комплекте не предоставили.
Дата: 13 Мар 2007 21:57:27
А, зачем Вы купили 78? Для радиолюбительских дел он Не_ПоДхОдИт.
А, где Вы видите трансивер с блоком питания, за исключением СиБишного, и то одного, тот один из-за плохого каккчества встроенного блока плохо работает. (Драгон).
Дата: 13 Мар 2007 22:04:01
ТЕП70
Ну хорошо, что хотя бы инструкция была скачана
раньше чем сетевой шнур и ВСЕ... ;))
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 13 Мар 2007 22:05:23
Обычно используется напряжение 12В, может и 13,8В, ман надо читать на трансивер, можно использовать БП от компа с переделками, но работа на предачу - это жестко по отношению к БП, особенно если он малой мощности - 250 и менее, я уже один спалил, хотя работал всего 50 Вт на двойке.
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 13 Мар 2007 22:08:09
ТЕП70
Ни к одному трансиверу (кроме моделей, где БП встроен) в комплекте питалово не идет.
Будь то КВ, будь то УКВ автомобилка или стационар.
Для вышеуказанной же модели БП идет как опция (так же как и всевозможные фильтры, антенные тюнеры и т.д.) - называется блок PS-125 /13,8 вольт 25 ампер/
Дата: 13 Мар 2007 22:21:30 · Поправил: ТЕП70 (13 Мар 2007 22:36:38)
Silent
Т80
Ware
Огромное спасибо за советы! Ситуация более менее проясняется. Но все равно интересно с чем связана такая "модульность"? Большая потребляемая мощность?
Остальным
Други мои, мне кажется, не очень вежливо опускать человека, когда он просит грамотного совета у более опытных коллег. Это показатель вашей, довольно невысокой культуры.
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 22:32:35
1428
АФАИК, у Йаесу есть какой-то ФТ-ХХХ, у которого есть отсек, куда может вставлятся акик или БП. Точно не знаю, бо мой кошелек отдан фирме ИКОМ. ;)
Дата: 13 Мар 2007 22:35:57 · Поправил: spbtvmaster (13 Мар 2007 22:42:53)
TEП70 Только что узнал, что оказывается в комплеке к трансиверу Icom 78 не прилагается блок питания на 220 вольт.
Это нормальная политика "хлопания" покупателя. Типа, всем должно давно быть известно, что БП в комплект не входит. :)
Микрофон пару баксов стоит, нам не жалко, проводок со своим разъемом тоже подарим, ну и два предохранителя от щедрот своих. Заранее внимательно читайте мануал выбранного товара.
Сейчас квартиры так же строят, купишь вроде новую, а чтобы жить можно было, надо еще двадцатку на ремонт истратить.
Да, можно использовать самодельный источник, если хватит квалификации его сделать. Без передачи, только слушать эфир хватит 2А. Трансивер имеет защиту от переполюсовки, в крайнем случае сгорит предохранитель. Параметры штатного рекомендованного блока питания Вам уже описали. Видимо, отсутствие его в корпусе трансивера связано с возвожными трудностями сохранения температурного баланса и соответственно поддержания частотной стабильности, ну и конечно стремление заработать денег. У меня на работе источник с похожими параметрами производитель продает за сумму $2800.
Дата: 13 Мар 2007 22:41:24
Ага у моей ФТ-897 есть отсек под бп или аб. Но это опция.
ТЕП70.
Не обижайтесь. Просто для многих это простые истины.
Ещё раз в 78 нет плавного диапазона (мне так кажется), а если это так то для послушать он не_подходит.
Обратите внимание.
Дата: 13 Мар 2007 22:44:04
spbtvmaster
Ну я впринципе так и думал, только не хватало смелости признаться, что солидная японская корпорация будет жлобиться на блоках питания, хоть и не дешевых. Тем более, что понятно, что без БП аппарат работать не будет.
Кстати, подскажите, что выбрать. Нашел три подходящих модельки:
GSS-3000 - 13.8 В, 30/34 А - 210$
GSV-3000 - 1-15 В, 25/30 А - 218$
GZV-2500 - импульсный, 5-15 В, 25/30 А - 204$
Чем отличается импульсный БП от обычного?
Дата: 13 Мар 2007 22:46:07 · Поправил: spbtvmaster (13 Мар 2007 22:50:23)
Плавный диапазон у него есть и раскрыт от уже заранее. Там трещетка на валкодере, а это не всем нравиться, точнее мало кому. Но, в вообще её можно убрать, если обладать минимальными слесарными навыками.
Не знаком с этими источниками, надо смотреть внутрь. Возможно, первые два подойдут. Импульсный может фонить в эфире я бы не рекомендовал.
Дата: 13 Мар 2007 22:48:08
1428
Да что Вы! Кто вам сказал, что я обиделься?
Но, ей-богу, читая форум уже больше года, не встречал ни одного упоминания об этом интересном факте.
Под сплошным диапазоном Вы имеете в виду прием или передачу?
Дата: 13 Мар 2007 22:48:28 · Поправил: jd01 (14 Мар 2007 22:26:51)
ТЕП70
Не предпологал что у вас настолько чуткая и ронимая натура.
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 22:58:16
Я бы этот взял - трансформаторный, оно более надежным выглядит, а для стационарного использования вес и габариты не так существенны, и напругу изменять можно.
Дата: 13 Мар 2007 22:58:54
ICOM IC-718
ICOM IC-78
Почему всё покупают 718 и не_покупают 78 ??
Дата: 13 Мар 2007 23:06:21
spbtvmaster
Это нормальная политика не впаривания в комплекте ненужного пригруза. Типа, приобретающему должно быть известно, куда он будет ставить трансивер, на судно, самолет, авто или у розетки с 220. :)
А исходя из этого "типа" он приобретет необходимое, не переплачивая за навязанный комплект.
Кстати далеко не многие фирмы позволяют диллерам продавать только тушки, скажем от портативок, а не комплект с малым аккумулятором, антенной не впопад и медленным адаптером.
ТЕП70
Показателем культуры является всестороннее изучение предмета и задавание, пусть даже наивных, вопросов и пусть даже ответов с ехидством,
ДО совершения действия, а не после :)
Если пользоваться будете дома и в розетке не скачет от 150 до 280 В, взял бы GSS-3000.
Если предпологается путешествовать и в розетке не стабильно, взял бы Alinco DM-330MVE, но с проверкой, возможны не качественные экземпляры.
Пользую и то и другое.
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 23:12:28
1428
ICOM IC-718
ICOM IC-78
Сорри за офф, но чем они отличаются, окромя DSC control?
Дата: 13 Мар 2007 23:38:29
Silent
В 78 нет установочных мест под UT-102 VOICE SYNTHESIZER UNIT и UT-106 DSP RECEIVE UNIT.
организация памяти несколько различна.
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2007 23:43:18
БЕГЕМОТ
Пасиб!
Дата: 14 Мар 2007 00:01:58
Silent
Не за что, если интересно - сервис есть на 78, под 12 метров.
spbtvmaster
Вы это делали, интересно как именно?
Дата: 14 Мар 2007 00:04:13
Оффтопик..
К принтерам никогда не шли стандартные шнуры для подключения к компьютеру. Стоимость шнурка по сравнению с принтером - вещи несоизмеримы, но ни один (!) производитель шнур в комплект не включает. Часто люди обнаруживают сей факт на момент, когда уже нужно печатать.
Дата: 14 Мар 2007 00:38:59 · Поправил: spbtvmaster (14 Мар 2007 00:41:19)
Всё наоборот, как раз всегда шли интерфейсные шнуры. Вот последние лет 10 некоторые призводители взяли за правило считать интерфейсный кабель за опцию.
Дата: 14 Мар 2007 01:06:08
Мда, я вот тоже не знал что в комплекте с трансивером БП не идет...
А фирменный от Icom стоит в Питере $335. т.е. как треть трансивера. Как раз думал не купить ли себе Icom 718, а тут такая дополнительная нагрузка в семейный бюджет :(
Хотя 13.8 вольт - это ж от автоаккумулятора можно запитать :) У меня как раз лишний валяется.
Дык порядок цен несколько разный. Доплатить 10$ это одно, а 300$ - это малость другое...
Т80Участник
Дата: 14 Мар 2007 01:29:55 · Поправил: Т80 (14 Мар 2007 01:32:33)
DVE
Перед покупкой любой вещи надо ознакомиться с предметом вожделения поближе.
Конкретно тот же ICOM - на сайте мерикосовском заботливо выложены листовки-брошюрки в PDF формате.
Там английским по белому БП находится в опциях. Прочитали. Уяснили. Узнали цену родного питалова - собрали сами или купили подешевле от другого производителя (у НЕйкомовских БП и сила тока того же цвета, и напряжение той же толщины. шутка)
Да просто звонок на фирму, которая торгует, с вопросом: а что в комплекте?
Что до питания 13,8 вольта - аппараты практически все под это питание идут. Так как не совсем стационары, ети КВ-УКВ трансиверы.
К тому же вышеупомянотому IC-78 можно докупить например ручку для переноски, или скобу для крепления в авТо - ну и где в машине 220 вольт? ;)
Дата: 14 Мар 2007 03:05:46 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Мар 2007 03:08:28)
С принтерами тема реальная. Я когда покупал, знал что шнура скорее всего не будет. И чуть было не забыл докупить. Но все же вспомнил и купил отдельно.
А приятеля недавно в магазине продавцы "развели" - впарили отдельно шнур (уверяли, что в комплекте не будет). А на деле оказалось, что он в комплекте есть.
Экономиня на шнуре - это действительно непонятно. Ведь они в розницу стоят 2 бакса. Это же жалкие копейки (на фоне цен на "лазеры" в начале этого века).
Дата: 14 Мар 2007 05:12:14
а какие плюсы от этих девайсов?
а в целом, 78й нормальный аппарат и для мониторинга и для вещания. эксплуатирую уже год. Импульсный БП попробовал и выкинул, помехи прут. Использую фирменный и самодельный трансформаторные.
Дата: 14 Мар 2007 08:19:42
Они шли только когда были нестандартными.
Последний такой принтер был HP1100. Вот к сканнерам шнуры идут сразу.
