Дата: 13 Мар 2007 23:57:32
Радиостанция китайская.Схема похожа на SOONTONE ST518.
подозрения падают на выходной транзистор.По схеме SOONTONE ST518 стоит NE5510.
Подскажите какой транзистор родной должен стоять,и что можно поставить вместо него?
Дата: 19 Мар 2007 17:05:42
Родной 2sk2595. Стоит денег много и сложно купить. Отлично встает туда RD07MVS1 ,стоит сравнительно недорого, но не забывайте про теплоотвод. А вообще тема перетиралась неоднократно, юзайте поиск да и прибудет с вами сила :)
Дата: 19 Мар 2007 17:09:50
А может это http://www.mods.dk/print.php?ArticleId=3773
Programming Kenwood TK 2107/TK 3107
Author: Slonik
Some radios is not programing correctly in "Test Mode".
RF power in new radios is not high.To upper-go to Test Mode/RF Power and before upping power,touch by hand to antena.
Do not adjust 255.Max -254.
"Touch by hand ant" - more power induct at program wire hight current and impossible incorrect programming. |
Дата: 19 Мар 2007 17:18:31
Ох как не советую лезть в тестовый режим, пока нет уверенности что железо исправно.
Дата: 19 Мар 2007 18:07:08
RD07MVS1 - это для VHF, а какой для UHF ?
Дата: 20 Мар 2007 21:03:31
MALE
А с чего вы собственно говоря это решили? RD07MVS1 отлично работает в обоих дипазонах, что отображено в даташитах(если нужно - выложу или кину в мыло). Разве что на VHF он будет дает малость лучшие характеристики(что опять таки отражено в даташите).
Если брать практику - насколько я помню в Vertex'ах 160,210ых на оба диапазона стоят именно RD07MVS1.
p.s. Однажды даже пришлось его в LowBand станцию поставить - не чего было больше ставить. А у RD07MVS1 - один огромный плюс - он доступный.
Дата: 20 Мар 2007 21:08:43
Извиняюсь, задал вопрос не поглядев в доку на транзистор. Сейчас посмотрел, там все ОК для UHF. Так что вопрос снят
