Дата: 24 Авг 2014 22:53:38
kentor
спасибо всё ок!
Дата: 31 Мар 2015 11:04:43 · Поправил: let4eg (31 Мар 2015 11:08:12)
Подниму ка тему: Удалось прошить РС с помощью кабеля для Yaesu VX-2R , через переходник Jack 3.5 mm- jack 2.5 mm.
И про любительский диапазон: получается надо сначала получить кодеплаг, найти в нем нужные строки, заменить HEX редактором, сохранить, открыть в CPS, прописать нужные частоты и настройки, залить. Затем если нужно что-то изменить, этот пропатченный софт позволяет это сделать и снова залить?
И еще оффтоп, правда что на РС ( CP140) можно нажимать на тангету при открученной антенне? В альфакоме сказали что моторолы этого не боятся? И что за такой у них интересный разьем что у антенны просто резьба без каких либо контактов?
Дата: 12 Апр 2015 19:27:45
Обнаружил в своей cp040 непонятную вещь. Кнопки запрограммированы таким образом:
1. Короткое нажатие - смена мощности. Длинное - индикатор заряда.
2. Короткое нажатие - отключение ШП. Длинное - отключение ШП.
Если 5 раз подряд нажать на вторую кнопку с интервалом 2 раза в секунду, станция что-то пропищит, затем, каждое нажатие на программную кнопку перестает выполнять запрограммированные в нее функции и дает по нарастающей до 3х тоновых низких сигналов. Каналы переключаются с высоким тоновым сигналом. Станция возвращается в "нормальный" режим, после отключения и повторного включения. Что это за режим такой? Описания нигде не нашел.
Дата: 12 Апр 2015 19:51:48 · Поправил: kentor (12 Апр 2015 19:53:24)
Дата: 12 Апр 2015 19:52:25 · Поправил: GIBBON (12 Апр 2015 19:54:03)
Это RF Test Mode
Действует это так:
To enter test mode:
1. Turn the radio on. Within ten seconds after the self test is complete (self test tone is heard), press SB2 (Side Button 2) five times in succession. If the self test complete tone is not heard, see Error Codes information. Entry into the test mode is indicated by a positive indicator tone followed by a good key chirp. Upon entering test mode, the radio is in the carrier squelch mode.
2. Press SB1 (Side Button 1) and scroll through and access test environments.
3. Press SB2 and scroll through the channel spacing available.
4. Turn the channel selector knob to change the test channel for that environment.
5. Press the PTT on a test channel to cause the radio to transmit at the test frequency for the channel.
Дата: 13 Апр 2015 18:57:41
GIBBON
Понятно, спасибо!
АМ004Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 20
Дата: 17 Янв 2016 10:46:32
Дата: 17 Янв 2016 11:02:06
Если FT-60R прошивает то и моторолу прошьет. Мне только нужен был переходник 3.5-2.5 мм.
Дата: 18 Янв 2016 18:34:34
Всем доброе врямя суток у меня возникла проблема не удается считать и перепрораммировать CP140.
Прораммровать пытаюсь через универсальный прорамматор, а сама прорамма при считывании выдает ошибку
#512 . Пробовал софтом r.05.05.00 , r 05.16 . А этими софитами СР 040 прошивается без проблем. Подскажите каким софтом прошить эти радиостанции R 03.01.00 / CP 180
R 03.00.03 / CP 140
Дата: 18 Янв 2016 19:34:03
valeranv1978, что за ошибкв такая 512?
Дата: 18 Янв 2016 23:28:12
Ошибка 512 не правельно назначен порт или радиостанция не включена . Хотя радиостанция включена и порт выбран правельно , программатор исправлен, т.к я этойже программой и этимже портом прошиваю СР 040.
Дата: 19 Янв 2016 00:14:42
проверяйте контактную группу в станции. вероятно разъём не полностью "вставлен" если говорите что радиостанция включена и порт выбран правИльно
Дата: 19 Янв 2016 17:11:13
С контактной группой всё в порядке .
Дата: 19 Янв 2016 18:16:48 · Поправил: GIBBON (19 Янв 2016 18:17:26)
