На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ ASU1956, makcet, Miklavan, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CP140 - программирование
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
rv1cj
Дата: 14 Мар 2007 01:02:28 #
Есть собственно сабж. Но не хочет он программироваться ниже 146МГц а хочется.
Отсюда вопрос к уважаемому сообществу как это осуществить.
В старых добрых GM где софт ДОСовский все ясно, зажал Shift и в путь, а тут нет.
Прога сопротивляется. Может у кого есть опыт.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Мар 2007 21:20:25 #
Насколько я помню, они теперь заблокировали уход с диапазона.Пока сместить не удалось...
Sheriff
Дата: 15 Мар 2007 00:19:17 · Поправил: Sheriff (15 Мар 2007 00:27:10) #
Cp 140 бывают 2 типов. Уточните partnumber.
Для справки:
VHF B1: 136-162 MDH65JDC9AA2
VHF B2: 146-172 MDH65KDC9AA2
Во втором случае вряд ли что поможет. Я уже раз на этом попалился %(
Смещать удавалось только сервисным инж. Motorolы. Секрктом, сволочи, не поделились и бабули приличные на партии ломанули. Вот так - ошибка менеджера...
rv1cj
Дата: 15 Мар 2007 09:40:00 #
СЦБист
Sheriff
Спасибо за не радостные вести.
Верну продавцу в зад. :-)
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 03 Дек 2008 09:22:52 #
Чем программируется Motorola CP140 R03.03.02?
Пробовал CPS от R05.01 до R05.05 - пишет "Error #2437. Coderplug version not supported"
Где можно скачать взять более новую версию?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Дек 2008 11:04:39 #
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 03 Дек 2008 14:40:40 #
Спасибо.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 17 Дек 2009 17:09:30 #
Друззя. Требуется помощь в программировании СР140. В Москве. Может кто помочь?
AlexR
с июл 2008
Дата: 17 Дек 2009 22:34:51 · Поправил: AlexR (18 Дек 2009 10:16:23) #
Напишите на личную почту.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Дек 2009 00:22:57 #
Скрытая реклама :))
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 23 Дек 2009 12:03:40 #
Всем доброе врямя суток у меня возникла проблема не удается считать и перепрораммировать CP140.
Прораммровать пытаюсь через универсальный прорамматор, а сама прорамма при считывании выдает ошибку
#512 я немогу понять ли программатор не правильно работает либо рация потому что всамой рации не запрораммрован не один канал.
AlexR
с июл 2008
Дата: 23 Дек 2009 12:46:54 #
Возможно, это Codeplug error. Попробуйте определить
причину с помощью ComTool.exe.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 23 Дек 2009 15:45:10 #
Out Of Band Programming
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=15&t=81925&hilit=commercial+password
The task: Program CP040 H50KDC9AA1AN 146-174 at 145.500 MHz.
Read radio with CPS and save file codeplug.cps.
Open file codeplug.cps in HexWorkshop, find Hex "BBA5A5A5A5A5A5".
You will find it three times.
First entry is "A4A5A6BBA5A5A5A5A5A5". It is Motorola VHF Base frequency - 103.000000 MHz.
Second entry is "A4A1A3BBA5A5A5A5A5A5". It is lower limit - 146.000000 MHz.
Third entry is "A4A2A1BBA5A5A5A5A5A5". It is upper limit - 174.000000 MHz.
So alphabet seems as follows:
A1 = 4
A2 = 7
A3 = 6
A4 = 1
A5 = 0
A6 = 3
AD = 8
BB = "."
Change lower limit to "A4A1A1..." and save file.
Open file with CPS , enter frequences and program radio. Save codeplug on disk.
Problems: Radio possible to program ONLY ONCE.
Radio works orderly, but is not read and is not programmed by CPS.
Needed to save data from EEPROM IC and restore at need of reprogramming,
or use Radio Firmware Kit.
I hope it works for all Commercial_MDC radios. I read somewere CPS R05.07 can reset hacking codeplug to default.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 23 Дек 2009 17:48:35 · Поправил: kawtan61 (23 Дек 2009 17:50:32) #
GRAF_ZED
У меня, когда не работает СОМ-порт пишет #512, а когда радиостанция не включена,но все работает #768. Может где-то есть полная таблица кодов? Увы не встречал.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 24 Дек 2009 12:28:29 #
kawtan61
У меня такая тоже проблема
lz1atm
с ноя 2008
България
Дата: 11 Окт 2010 23:22:53 #
11 Окт 2010 23:26:24 - Присоединенная тема:
MOTOROLA CP-140
Привет! У меня есть 3 портативных радиостанций Motorola CP-140 UHF
Модель MDH65RDC9AA2AN VER.No: R03.03.03
Помогите мне с разблокированным kodeplug для этой модели.
Программное обеспечение хочет пароль читать радио, но он отсутствует.
Пожалуйста, помогите им изменения частоты.
Приветствие LZ1ATM.
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 12 Окт 2010 14:05:27 #
Еще раз. Здесь всё про пароли, регионы, оффбанды.
http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=15&t=81925&start=0
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 13 Окт 2010 14:25:43 #
lz1atm
В директории где установлена ваша программа (CPS), есть то что вам нужно. Подберите нужный файл и им прошейте но уже без пароля. Потом считайте и введите нужные параметры связи.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Янв 2011 17:36:24 #
Подскажите пожалуйста, какой софт нужно использовать для програмирования CP140 R03.00.03 ?
Версия VHF 146-174 мгц (если это имеет значение).
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Янв 2011 03:38:29 #
NBP FM
Попробуйте софт CPS_R05.09 , есть здесь http://depositfiles.com/ru/files/v67q1n2e8
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 31 Янв 2011 20:29:35 #
Tom Motorola
Спасибо огромное! Правда софтом тут помогли, Ваш не успел к сожалению проверить.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 01 Апр 2013 14:56:40 #
На сколько нормально прошивается в LPD, версия станции UHF1: 403 - 440 МГц? Понимаю, что LPD ничем не выделяется среди любого другого диапазона (в отличие от PMR), но вдруг какие грабли есть?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Апр 2013 15:21:41 #
Landing
грабли есть?
Граблей нет.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Авг 2013 15:42:46 #
Подскажите каким образом на данной модели активировать режим Boot Mode и какой переходник-адаптер нужен для ее дальнейшего перефлешевания?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Авг 2013 18:52:57 #
А разве в этих есть возможность перефлешивания? А вот насчет обновления вопрос актуальный - как осуществить? (интересен даже сам принцип, а не столько, сколько получить новые возможности).
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Авг 2013 20:30:39 · Поправил: kentor (01 Авг 2013 20:49:26) #
GIBBON
3.2.8 Boot Mode Control
When power-up reset occurs, the microprocessor will boot into either normal or flash mode
depending on the logic level of ports MODA (U401 pin 58) and MODB (pin 57). The Flash Adapter is
a programming accessory which provides negative 9 volts dc via a 1K resistor to microphone
connector J471 pin 4. This turns on Q471 and Q472 via D471 and VR472, pulling MODA and
MODB low and allowing booting in the flash mode by cycling power to reset the radio. Software
upgrades can then performed by loading the new software code into Flash ROM U404.
3.3.7 Programming and Flashing Through Microphone Jack
The ring contact on the 2.5 mm microphone jack is used for reading, programming or re-flashing the
radio using CPS. This contact (J471 pin 6) is routed to ports PD0_RXD (data into uP, pin 97) and
PD1_TXD (data out of uP, pin 98). Transistor Q410 isolates the input and output functions by
allowing PD1 to pull the line low, but does not affect incoming data from being read by port PD0.
To re-flash the radio (overwrite the software in the Flash ROM with new software), the radio must
power up in the boot mode. This is accomplished by using a flash adapter accessory, which
provides SCI communication with the programming ring contact (J471 pin 6) and also allows a
negative voltage (negative 9 volts dc via a 1K resistor) to be applied to the tip contact (J471 pin 4).
This voltage is sufficient to turn on the base-emitter junction (pins 1 and 2) of Q472 via L471, D471,
VR472 and R471. Pin 6 of Q472 goes high, turning on Q471 (pins 3 and 4) and pulling the
BOOT_ENA line (ports MODA and MODB of the microprocessor) low. Cycling power generates a
reset which causes the radio to boot in the flash mode.
Sec2_Power Dist_Controller_Keypad.pdf из архива: http://www.radioscanner.ru/files/download/file2052/cp100_sm.rar
GIBBON
Минск
Дата: 01 Авг 2013 21:41:08 · Поправил: GIBBON (01 Авг 2013 21:45:41) #
NBP FM, есть-есть, как и у иных из этой серии.
kentor, огромное спасибо, принято к сведению, но раз уж заварил здесь "кашу" с этим вопросом, изложу и всю его суть, сталкиваться с которой пока ещё мне не доводилось, возможно, этот момент будет так же полезен кому-либо попавшему в аналогичную ситуацию.
А ситуация такая:
Человеком вместо утерянной была принесена иная БУ станция CP140 модели H65KDC9AA2AN все этикетки сорваны и ТАНАПА точно не известна. Диапазон 146-174 мГц.
Как оказалось при "вскрытии" ранее некими умельцами данный аппарат был "жестко" перешит на 145 мГц и ни одна из версий софта имеющегося у меня сейчас в наличии, как то 05.09, 05.13, 05.15 и 05.16 втч и "модернизированный" эту тушку читать теперь разумеется не хочет - в один голос ссылаясь на отсутствие соединения, выбивая ошибку буквально через пару секунд с момента начала процесса считывания.
Данные считанные со станции СomTool:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/shot140_1.jpg
Не совсем понимаю разве что, почему пишет в строке "Radio Type" значение "Unknow".
Исходя из этого, если я мыслю верно, для восстановления прежней "читаемости" станции необходимо провести обновление её FW с последующей принудительной заливкой нового CPG.
Отсюда и возник вопрос, возможно ли будет добиться желаемого результата с помощью данного софта
Motorola Unofficial US Waris/CMxxx/CPXXX Lab Upgrade Kit R02.08.00
Или для данной версии мозгов вышеуказанной тушки будет достаточно (или перед этим) запустить обновление флеша, версии указанной ниже:
Motorola CP series Firmware Kit R030101
П.С. Не знаю по какой именно причине, но на данный момент прочесть эту станцию тюнером, увы, так же не получилось - через пару секунд после начала считывания программа безвозвратно виснет.
Подытожив все написанное выше, теперь сформулирую свой вопрос кратко: Как вернуть перешитую за пределы основного рабочего диапазона станцию модели CP к нормальной работе с программатором?
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Авг 2013 23:35:22 #
GIBBON
Обновлять Firmware, в данном случае, нет необходимости. Не читается из-за ошибки в codeplug.
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Авг 2014 19:13:21 #
подскажите каким софтом шить MDH65KDC9AA2AN ver.no r03.00.02
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Авг 2014 20:26:45 #
 Страница:  1  2  »»
