На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Контрольные наблюдения в эфире
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  32  33  »»Поиск в теме
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Авг 2008 12:45:58 #
Утром мониторил 27410,тихо. Хотя общее прохождение неплохое. Турки,италия...
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Авг 2008 12:47:10 #
fеri,утром мониторил 27410,тихо. Хотя общее прохождение неплохое. Турки,италия...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Авг 2008 13:04:00 #
tk208
Ок,понятно, прошождение непредсказуемо, да и вобще можно даже к примеру юг франции слышать и в тоже время на север франции проход будет закрыт.
Маяк продолжает работать в круглосуточном режиме, с понедельника переведу на частоту 27.190 .
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 24 Авг 2008 13:19:38 #
Да прохождение есть на Францию однозначно, но на 27410 нет и присутствия сигнала.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Авг 2008 13:31:38 #
значит нет прохода на Страсбург .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Авг 2008 14:11:00 #
в маяке между текстом VVV DE 14RS000 BEACON пауза 20 секунд.
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Авг 2008 19:22:26 #
fеri,по ходу подсказуйте на каких частотах маяк работает.
Дата: 29 Авг 2008 11:01:06 #
В выходные будут эксперименты на 8001 АМ в вечернее время и 14318 CW днём.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Авг 2008 12:10:30 #
tk208
С сегодняшнего утра перевел на частоту 27.190 .
Дата: 29 Авг 2008 12:17:12 #
27.190 очень грязная частота в крупных городах - мыши компутерные 27.195 и гадят они +-10кГц. Как ни странно даже на 27.145 они реже встречаются.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Авг 2008 13:05:30 · Поправил: feri (29 Авг 2008 13:11:03) #
Сейчас слышу свой маячек через Нидерландский приёмник. http://www.globaltuners.com/receiver/list.php
Дата: 07 Сен 2008 20:57:12 #
Снова включил 14.318МГц пищалку.
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Сен 2008 21:18:31 #
Из Москвы?
Дата: 07 Сен 2008 22:50:58 #
Из Москвы, работает круглосуточно, балконная антенна с ШПТЛ 1:9, 8-10Вт в импульсе.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Сен 2008 00:47:38 #
сделай наконецто нормальный модулятор для маяка :-)
http://14rs000.free.fr/
Дата: 12 Сен 2008 00:39:54 #
На выходных как обычно будет включен передатчик 8001/10368кГц, в почти непрерывном режиме. Частота в зависимости от времени суток или занятости частот - на 8МГц может работать вещательная станция, тогда и ночью будет 10368. Модуляция АМ, мощность 15-10Вт (на верхней частоте меньше), сигнал - днём ретрансляция "Авторадио", ночью сирена.
Много тут читал про QRP SSB с машины итд, вот интересно АМ как будет слышно, антенна 2.7м на восьмом этаже, лампочки рядом светятся хорошо, хоть "Ночной дозор" снимай :) На прошлых выходных переделал согласующий контур более толстой проволокой (2мм) и без каркасса - эффективность судя по лампочкам возросла хорошо.
Дата: 12 Сен 2008 13:54:17 #
Сегодня вечером включаю. Соответственно 14318 будет выключено.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 13 Сен 2008 11:28:53 #
Так на какой частоте в данное время включен передатчик? На 8005 кГц АМ- несучка чистая, мощная, 59+10Дб.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 13 Сен 2008 16:00:50 #
ut3rz
Судя по предпоследнему посту Sergey4565 частота должна быть 10368. Сейчас тоже на 8005 слышу несущую.
Дата: 14 Сен 2008 20:09:11 #
Кстати раньше на 8005 работал телетайп или что там двухтоновое такое, а вот давно его не слышно, только эта несущая с жужжанием. 8000 работала вещательная станция с приличным уровнем.
Сейчас снова включено 14318 и там заменены батарейки (прошлый раз плохо работало).
ut3rz
с мар 2008
Дата: 14 Сен 2008 20:16:50 #
Слышу на 14318 , вот сейчас пока отправил, пропала свистелка. Это Ваш сигнал, нет?
Дата: 14 Сен 2008 21:00:20 #
Мой сигнал - 1имп. в 2сек.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 14 Сен 2008 23:08:58 #
Жаль нет сейчас прохождения на Москву. Буду наблюдать. Теперь с понедельника какой план работы маячка?
Дата: 14 Сен 2008 23:37:40 #
Всю неделю пищать будет (должен :) ).
Дата: 15 Сен 2008 13:21:02 #
http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/SatEnvBL.gif
Судя по графикам, в ближайшее время возможен проход на ВЧ диапазонах.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Сен 2008 12:34:08 #
14318 poka tiho
Дата: 28 Сен 2008 22:39:39 #
На 27.500 давно наблюдаю такой сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/27500.zip это чей-то маяк или просто помеха? Принято в Бирюлёво, принимает ли кто в тех краях подобное?
14.318 тоже пищит сейчас, антенна спираль 1м, настроенная контуром.
Дата: 05 Окт 2008 21:51:48 #
На этой неделе рискнул оставить выставленным горизонтальный штырь 2.7м, а это половина от четвертухи на эту частоту, значит должно довольно эффективно работать, поляризация горизонтальная, 10Вт, 14318кГц, период 2сек.
В центре города сейчас не принимаю, вижу на "водопаде" 3 непрерывные несучки (от компа скорее всего) и ещё кто-то микрофон продувает :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Окт 2008 22:17:02 · Поправил: feri (06 Окт 2008 00:09:06) #
Дата: 06 Окт 2008 16:57:30 #
Ну как, неслыхать ничего?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
