На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Контрольные наблюдения в эфире
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  32  33  »»Поиск в теме
tk208
Кривой Рог
Дата: 06 Окт 2008 17:04:31 #
Для меня это далеко и слабая мощность...
Дата: 06 Окт 2008 18:06:37 #
Здесь не слышно, что впрочем ожидаемо http://www.qslnet.de/member/4z5ny/rxarus.htm
Дата: 08 Окт 2008 16:29:48 #
Странно, что никто не слышит, писали про 5Вт с машины в SSB, а тут восьмой этаж, 10Вт и 2.7-метровая антенна. Сам слышал через 3 железобетонных дома, антенна с противоположной стороны, расстояние метров 500, на Деген со сложенной антенной.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Окт 2008 17:43:44 #
У меня щас на 14318 какаясь несущаю стоит.
Дата: 08 Окт 2008 17:50:09 #
Несущие от компов, мой сигнал периодический, раз в 2 секунды, "точка" телеграфом, может так понятнее.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Окт 2008 17:52:34 #
В смысле несущие от компов?у меня нема компа,да и до соседий далеко. Слушал на деген в ssв режиме
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Окт 2008 17:58:57 #
На 14315 итальяшки гремят,аж на 14318 сыпет.
Дата: 08 Окт 2008 18:46:51 #
У меня на водопаде в MixW их 4 штуки, одна слышна на слух еле-еле. На 14318 кварцев в компе иногда несколько, но один есть всегда.
Слышал их пару дней назад около 22.00 московского :) (возможно - сигнал на уровне шумов) а ночные проходы уже вроде кончились.
6E5C
с апр 2008
Дата: 08 Окт 2008 23:00:12 #
Принимаю 559 на вертикал, точка раз в две секунды.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Окт 2008 14:22:19 · Поправил: feri (12 Окт 2008 14:22:36) #
Сейчас онлайн вещание СВ диапазона http://www.ustream.tv/channel/29-at-102-martin
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Окт 2008 00:00:10 #
онлайн из германии 27555 http://www.ustream.tv/channel/13ts261
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Окт 2008 00:12:25 · Поправил: feri (18 Окт 2008 00:30:45) #
Сейчас онлайн вещание http://www.ustream.tv/channel/14vl754
фото антенны http://cf.geocities.com/victorlima754laurent/photos.html
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Окт 2008 12:37:31 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Окт 2008 12:39:20 #
еще АТВ репитер http://www.ustream.tv/channel/ik2rji
махмудий
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 02:41:11 #
24 960 usb .
avangard.kirilyc@mail.ru psk 31 :)
2:40 ночи пауза 5 минут
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Окт 2008 13:27:10 · Поправил: feri (21 Окт 2008 13:28:51) #
маяк в Антарктике
VP8ADE 28 MHz Beacon - Rothera Base
IMPORTANT NOTICE: 2nd June 2008. Due to a fault on a piece of Met equipment at Rothera Base the PIC that is used to key the VP8ADE beacon has had to be removed in order to get the Met kit working again. It is likely that the beacon will be off air until a new part is received and fitted, which could well mean late December 2008 or even early 2009!
Avis important: le 2 juin 2008, dû à un problème sur une pièce de l'équipement à la base de Rothera, le PIC qui est utilisé pour le circuit de manipulation de
la balise VP8ADE,a dû être enlevé pour réparation. Donc la balise sera hors de l'air jusqu'à une nouvelle pièce arrive et soit installé
à nouveau, ce qui veut dire tard en décembre 2008 ou au début de 2009.
The base has a 10m beacon which operates on 28.285MHz and is located in the Operations Tower at the British Antarctic Survey base at Rothera, Adelaide Island.
It is in continuous operation and has an output of 10W into a homemade vertical antenna mounted on the side of the Operations Tower.
67° 34" 00' de latitude SUD et 68° 07" 59' de longitude Ouest
http://img511.imageshack.us/img511/3791/vp8adexo9.jpg
http://www.gm0hcq.com/images/bases/vp8ade%20ant.JPG
The outgoing CW message has recently been lengthened to include more information
Please note that the base does not accept any qsl cards for the beacon.
http://www.gm0hcq.com/images/bases/vp8ade1.JPG
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Окт 2008 13:39:04 #
подборка аудиозаписей эфира http://www.iarums-r1.org/iarums/sound/main.html
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Окт 2008 13:10:12 #
Дата: 24 Окт 2008 16:23:46 #
Сегодняшнее изменение планов: завтра выезд в деревню на один день. Подготовиться нет времени, частоты передачи: 7.9995, 10.368, 27.405МГц. Если кого/чего помониторить - то только факт приёма сигнала, всё моё звукозаписывающее оборудование в другом районе города (недоступно), с собой КПК в качестве записной книжки, Деген1103, преселектор-согласующее (КПД низкий на передачу), ШПТЛ 1:16. Подробнее на предыдущих страницах. 14.318 продолжает работать на спиральную антенну 1м длинной в Москве.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Окт 2008 22:17:58 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Ноя 2008 14:00:11 #
r3t
Нижний Новгород
Дата: 21 Дек 2008 11:37:45 · Поправил: r3t (21 Дек 2008 18:44:44) #
14.090 Mhz ru3tc/b pwr 10w пауза 30 секунд информацию отправлять на ru3tc<at>kis.ru
предположительно работать будет до 14-00 МСК
маяк переведён на частоту 7040 кГц мощность 10 Вт
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Янв 2009 13:17:27 · Поправил: feri (05 Янв 2009 13:18:04) #
27.500 включен маяк CW , проход открыт на восток.
r3t
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2009 15:24:15 #
7033.50
CW маяк
15 Вт, Диполь
savage
Дата: 05 Янв 2009 16:09:19 #
r3t
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2009 17:19:40 #
r3t
Слышно однака ;-)
я очень рад что слышно! ;-)
r3t
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2009 19:51:38 · Поправил: r3t (05 Янв 2009 20:13:15) #
неужели больше никто не слышит???
Перевёл маяк на частоту 1840 кГц
антенна диполь
мощность 10 Ватт
Дата: 18 Янв 2009 21:15:47 #
14.318 снова включен, теперь на "верёвку", в качестве противовеса отопление.
Согласование фиговенькое - дёрнуло меня устанавливать всё за час до отъезда, отвод от контура не подбирал, только в резонанс настроил по максимуму отклонения индикатора поля. Как следствие - временами возбуд УМ, но вроде не сильный судя по потребляемому току. Антенна провисит до первого сильного ветра - провод 0.5мм на дерево, почти внатяг.
Дата: 19 Янв 2009 16:52:56 #
Ничего не слышно?
RadioKoteg
Дата: 19 Янв 2009 17:16:53 #
Ничего не слышно? Мертвая зона в этот час на 20 тке. Сегодня на 80 тке утром мертвая зона была ,я за 15 км не слышал ,а за 30 км мне дали 5.5 ,зато в штатах в пенснельвании на 5.8 ..
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
