Дата: 20 Янв 2009 10:29:28
Проход не появился?
Дата: 20 Янв 2009 11:25:07
RN3DDZ с 13:00 20.1.2009 и до 05:00 21.1.2009 на 145.500 в FM
QTH: Север Моск. обл., г.Дубна
Дата: 21 Янв 2009 10:07:43
Что-то все любители QRP куда-то пропали...
Может конечно уже с антенной чего, но если не оторвало, то на выходных попробую согласовать получше.
Дата: 21 Янв 2009 10:13:39 · Поправил: RadioKoteg (21 Янв 2009 10:14:51)
Повторите что маяк отбивает ,и его чатота ?
Дата: 21 Янв 2009 11:08:11
14318 частота несущей, точка телеграфом, раз в две секунды.
Дата: 26 Янв 2009 09:46:15
Дата: 26 Янв 2009 10:04:41
Погода у нас сырая и мерзопакостная. Туманы. Своих по месту паршиво слыхать...
Дата: 27 Янв 2009 10:00:55
up
Дата: 02 Фев 2009 09:19:16
Погода улучшилась, ждём прохода?
Согласующее подстроил поточнее и навешал на балконе дополнительно проволочных противовесов, возбуд УМ убрался на 99% (возникает пару-тройку раз в час на 2сек), антенна 15м и оказалась довольно низкоомной, из-за чего и был возбуд - контур тут уже имеет слабое подавление гармоник, на них и шёл возбуд.
Дата: 03 Фев 2009 11:35:03
Что-то никому не интересно видимо...
Дата: 03 Фев 2009 11:48:04
А сейчас он маяк работает и как долго будет работать?
Частота прежняя?
Дата: 03 Фев 2009 13:53:56
Частота прежняя, работает круглосуточно (без наблюдения).
Дата: 03 Фев 2009 17:21:04
Слушал в обед с 10-05 до 10-20 (UTC) - тишина, чуть выше по частоте(14320кгц) шумели румынские хэмы.
QTH - юг Запорожской обл.
Дата: 07 Фев 2009 21:09:51
Отключил совсем, наверное до тех пор, пока не соберу новый передатчик, от этого толку очень "много" - только помехи на телевизоре.
Дата: 07 Фев 2009 22:21:20
с новым толку будет столькоже, если он будет безсмысленно пиликать на не очень удачной частоте 14318
непонятно , тяжело чтоль в москве в магазин сходить и купить кварц на нужную частоту , тем более стоит он копейки.
да и любой осмысленный текст прописать с емайлом в сообщении , и будет вам счастье , рапорта будут приходить не только от радиосканнерцев, коим эта тема интерестна наберется около десятка , а и от других хэмов и наблюдателей.
главное незабыть емайлик прописать в сообщении.
удачи .
Дата: 07 Фев 2009 22:38:50 · Поправил: Sergey4565 (07 Фев 2009 22:45:27)
Пробовал уже, правда то было ещё на 2.7 метровый штырь (настроенный конечно), возможно дело всё-же в плохом прохождении на 20-ке зимой. Другой передатчик сделать собираюсь потому, что кт610, кт904 неудачный вариант для КВ - сыплет гармоники куда угодно, плюс в промежутках возбуждается на УКВ, поэтому подозреваю, что мощность 10Вт на эквиваленте вовсе не означает 10Вт на 14318кГц в эфире.
Возможно сделаю маяк на 80-ку из медицинского прибора для прогревания на 2МГц - нашёл недавно, но в нём похоже не запускается задающий генератор. (2МГц не опечатка, так на морде написано)
Дата: 07 Фев 2009 22:47:46 · Поправил: feri (07 Фев 2009 22:52:52)
ну незнаю, у меня с 0,5 ваттами неплохо получается. смотреть 5 страницу этой темы.
Дата: 20 Фев 2009 22:06:48
маяк на 144375 мгц CW.RN4HHI.73.
Дата: 01 Мар 2009 21:35:46
Маяк переехал с 14МГц на 1.8432МГц.
Дата: 03 Мар 2009 18:39:54
Ну так кто-нибудь слышит? Сам сигнал остался прежним.
Дата: 10 Мар 2009 23:17:49
А маячок то всё ещё работает на 1.8 :)
Дата: 11 Мар 2009 00:18:53 · Поправил: Nave (11 Мар 2009 00:19:15)
Слышу в САО, вот запись. А что за антенна и какая мощность? Здесь луч 40 метров. |
Дата: 11 Мар 2009 23:12:04
Антенна 15м провод на дерево с удлинняющей катушкой, противовес - отопление, мощность около 12Вт.
Дата: 16 Мар 2009 18:45:08
ФГУП «ГРЧЦ» и СРР организовали экспедицию на остров Гогланд в ознаменование 150-летия со дня рождения А.С.Попова.
Я сделал небольшую запсь, кому интересно, ссылка тут
Качество оставляет желать лучшего, но, как говорится, чем богаты тем и рады. |
Дата: 02 Апр 2009 15:27:34
принято на частоте 4606 кгц USB в 22:33 UTC
успел ухватить кусочек...
мужской голос:
-видимость столько-то миль
температура воздуха +8, температура воды +6
давление 763.6
как приняли меня? , я ГРАД, приём
дальше: Шапка, добро, будет на 4 больших, до связи я ГРАД, приём
второго корреспондента слышно не было, возможна работа разнесёнными частотами.
Интересно, что за контора?
Дата: 18 Апр 2009 18:45:06
давай попробуем на твоей частоте зараннее сообщи в аську 484106916
Дата: 18 Апр 2009 18:58:19
А вообще пишите кто жэлает проверить свой аппарат, принять мою станцию или провести связь
Дата: 25 Май 2009 10:06:53
Дата: 25 Май 2009 15:41:09
никто не принимает ?
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Май 2009 10:59:43 · Поправил: RN3ZF (27 Май 2009 11:01:09)
Пикаете- пиликаете... Хорошо. А поговорить? :)
