Дата: 08 Июн 2009 09:57:58
На этих выходных наконец-то собираюсь выбраться в деревню, с собой набор частот на передачу тот-же (8000, 10370, 27405), послушать так понимаю стоит 27410, 27500, 10133 и где ещё работают на малой мощности?
В Москве остаётся работать маяк-пищалка на 1843кГц - хочу попытаться услышать свой маяк в деревне (приблизительно 250км) Поэтому к москвичам будет просьба - помониторьте пожалуста работоспособность маяка, а то например уже сегодня обещают по радио ветер 20м/с - нехотелось-бы чтоб по "закону подлости" в самый неподходящий момент сорвало антенну :(
Дата: 08 Июн 2009 13:41:07 · Поправил: медведь (08 Июн 2009 14:25:40)
Интересный эффект (я раньше такого не замечал) наблюдался вчера после сильного града и по проходу сильного грозового фронта: Кв эффир словно умер.Шум стоял такой, как будто сотни маленьких разрядов идут один за одним (не такой как обычно при приближении или удалении грозы).На 80ке слышно было пару любителей за 300-400 км и всё! Интересно - разве может огромный грозовой фронт с высоченными кучеводождевыми облаками полностъю перекрыть на некоторое время проход для волн нижнего и среднего КВ диапазона? Локальная напряжонность электромагнитного поля сотен тысяч разрядов внутри облаков способна на такое?
Дата: 08 Июн 2009 14:41:55 · Поправил: feri (08 Июн 2009 15:05:18)
27,410 маяк 14RS000 Страсбург мощность 1 ватт ант диполь
27,500 маяк 315RS000 Бердянск мощность 5 ватт ант ???
10.133 маяк http://www.radiorud.se/fyren.asp
PS: маяк в Страсбурге лучше всего слушать между 19.00 - 22.00 по москве |
Дата: 09 Июн 2009 16:31:54
Дата: 10 Июн 2009 22:36:54
Ну так кто-нибудь принимает мой маяк, хотяб в Москве? (работает-ли ещё?)
Дата: 11 Июн 2009 12:52:20
Завтра выезжаю.
А вообще, чисто теоретически, 1.8МГц на 250км приниматься должно?
Дата: 11 Июн 2009 13:12:14 · Поправил: feri (11 Июн 2009 13:13:22)
если будет полноразмерная антенна с двух сторон.
PS: маяк группы RS на 27.410 слышно сейчас в Италии 5,5 , Швеции 5,2 , Словакии 5,2
Дата: 11 Июн 2009 13:39:14
На маячке горизонтальный луч 15м с удлинняющей катушкой, 10Вт, неонка вспыхивает в 0.5см от полотна. На приёме будет случайный провод, закинутый на дерево.
Дата: 11 Июн 2009 16:28:15 · Поправил: feri (11 Июн 2009 17:00:13)
Дата: 11 Июн 2009 23:09:55
Наверно так и останется неопределённость по работоспособности маяка на 1.8... Опять гроза с ветром, а мне спать пора, а не ответов ждать... Ладно, что будет, то будет, первое штормовое предупреждение антенна выдержала, хоть и свалилась на ветку ниже, пришлось перевесить, получилось с виду качественнее.
ПС: некоторый проходец на 27 был, но никаких маячков неслышу, да и не особо надеюсь в комнате на Деген, зато на 27410 обнаружил кого-то в ЧМ, обмен правда очень редкий, сигнал слабый, без замираний.
Дата: 11 Июн 2009 23:21:04
поменяй кварц на 27.410 - 27.900 и будет тебе счастье.
Дата: 14 Июн 2009 19:55:31 · Поправил: Sergey4565 (15 Июн 2009 16:42:51)
Чистого эфира увы не получилось - чёртова гроза глушила практически на всех диапазонах :(((
С некоторой вероятностью удалось позавчера принять несколько импульсов от маяка, вчера видимо сдуло антенну - ничего не слышал. Провод на дерево не закидывал - при таком треске нет смысла. Расстояние 221км по GPS.
Обнаружил помеху от вещательного передатчика на этой частоте (1844), на перегруз приёмника непохоже, при складывании антенны равномерно ослабевает. Вероятно гармоника средневолнового передатчика.
Дата: 28 Июл 2009 19:23:37 · Поправил: feri (28 Июл 2009 19:24:11)
Проход открылся кажись на украину, Укого есть возможность проконтролируйте маяк на частоте 27,499 . После передачи текста VVV DE 14RS000 BEACON идет несущая и потом точка.
Дата: 28 Июл 2009 21:28:23 · Поправил: Sergey4565 (28 Июл 2009 21:39:22)
В Москве проход тоже был... минут 10 :(
На нас сейчас грозовой фронт надвигается, судя по виду из окошка.
На 27499-502 у меня постоянная цифровая помеха (повторяется через определённые промежутки на всём КВ), на 27200 тоже мышки комповые мешают, но несильно.
Хотя нет, пожалуй ещё продолжается, но мне только местных сейчас слыхать, кто вызывает дальних.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 28 Июл 2009 21:45:01
feri, На 27,499 МГц маяка не слышу, наверное выключен, потому как много станций идут с вашего направления
Сейчас прохождение хорошее 28.07.2009г. в 17.30UTC даже на 50.134 МГц Кипр проходит 5В4MF, жаль нет разрешения работать на диапазоне 50МГц.
Дата: 28 Июл 2009 21:57:07 · Поправил: feri (28 Июл 2009 22:04:06)
ut3rz
Наверное просто проход не попадает в нужном направлении. А маяк работает круглосуточно без перерывов.
Спасибо за контроль.
PS: пауза между передачей 1 минута.
Дата: 28 Июл 2009 22:07:36
На 27,499 только присутствие маяка. Тоже гроза.
Дата: 28 Июл 2009 23:50:18
Сергей В
Ну если это был действительно маяк , значит вы на сегодняшний день самый дальний корреспондент.
Состояние маяка можно смоьреть здесь http://14rs000.free.fr/
Вот буквально пару минут назад закончил сборку еще одного маяка для подмосковья. Осталось согласовать текст с будущим хозяином маяка. |
Дата: 29 Июл 2009 00:09:57
feri
И на спектроскопе были выделяющиеся из помех всплески, и на слух посылки воспринимались. Но прочитать сигнал было невозможно (программами не пользуюсь, только на слух). По частоте - точно.
Какова мощность маяка? Антенна?
Чтобы не было лишних разочарований по поводу оценки сигнала маяка - у меня 5 метров по периметру окна :)
Дата: 29 Июл 2009 00:30:20
Дата: 29 Июл 2009 00:48:07
feri
Сейчас на обеих частотах - тишина.
Помониторю еще, если услышу - отпишу.
Направление лепестка - на меня.
Склоняюсь к тому, что слышал именно маяк, т.к. морзянка, даже если она нечитаемая, идентифицируется однозначно.
В принципе, 1 ватта вполне хватит, чтобы при проходе услышать сигнал в любой точке нашего маленького шарика.
Дата: 29 Июл 2009 01:05:08
маяк работает только на 27.499
на 27.410 выключен , там на сайте написано OFF AIR
Дата: 29 Июл 2009 01:16:51 · Поправил: RadioKoteg (29 Июл 2009 01:38:15)
3.762 Кому интересно маскираторы.. "нарзан 42 я Вогнык 80 переходим в режим Б" и так переодически уже около часу с режима А в режим Б..
Если надо запись обращайтесь.
Дата: 29 Июл 2009 01:42:26
RadioKoteg
По нолям...
Дата: 29 Июл 2009 04:07:25
Сергей В
Конечно по нолям, 3762000 гЦ. С вашей стороны учитывая доплеровский сдвиг и всемирный эфир частота должна быть немного сдвинута стотрону, если конечно сигнал вообще может забрести столь далеко на достаточно низкой частоте :-)
Ладно, видать не в эту тему попал, простите меня великодушно. Наверное пойду в тему про маскираторы, где этот сигнал не по нолям.
Дата: 02 Авг 2009 12:19:53
Проход открыт
маяк работает круглосуточно на 27.499 , сообщение повторяется 1 раз в минуту
Дата: 10 Авг 2009 16:02:49 · Поправил: UB5G (10 Авг 2009 16:11:35)
После грозы и дождя диапазоны всегда чище.
может не надо загаживать занимать диапазоны маяками ... А то вот 30 метров и так маленький диапазон, так еще и маяков куча ... А на 28 МГц и так таксистов полно и без маяков.
Лучше на общий вызов поработать - глядишь , народ и подтянется.
Кстати, на 28 490 в субботу грохотал J48LH. Легко сработал на 100 Ватт и GP.
Фото их места работы - http://www.qrz.com/db/J48LH |
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Сен 2009 00:10:28
3.691 -отжигает Надя(UT0VN) и четверо белорусских девченок из полевых условий! Редкость небывалая!
Дата: 12 Сен 2009 00:35:30 · Поправил: minorite (12 Сен 2009 00:38:27)
RN3ZF
Мужики уже ссорятся!
"Ну чиво ты, мужик, борзой такой? Козел вонючий! Дергай отсюда!"
Культурные люди.
Дата: 06 Окт 2009 17:45:50
Всем привет!Если кто в эфире ..проконтролируйте ut4lt.))))) такая жесть это просто капец!давно такого не слышал..7.063.00 .
