На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Slavik, Lupus68, DangerAlex]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Контрольные наблюдения в эфире
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  32  33  »»Поиск в теме
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 24 Апр 2010 18:13:45 #
Давно любители поселились на 9 Мгц? Сейчас морзянка идёт 9100-9200, почти через 10 кГц.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 24 Апр 2010 18:53:48 #
Фанат
Может, это зеркалки с WARC диапазона?
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 24 Апр 2010 18:57:55 #
deafear,врятле. Советую послушать, идут как местные
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 26 Апр 2010 19:11:29 #
На что слушаешь?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Май 2010 14:38:52 · Поправил: feri (01 Май 2010 15:06:27) #
Из ДХ кластера
2010-05-01 09:44:02 EI2IP (IO61CX) 28.222 TP2CE/B (JN38VO) Sporadic-E
дистанция 1165 км
со стороны маяка 450 мВатт и вертикал R-7000
на стороне приема 3 Element Sirio Yagi @ 4Mtrs above the ground and a ICOM IC-7400
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Май 2010 20:24:41 · Поправил: SPEAKER (02 Май 2010 20:27:04) #
Фанат
И будут идти как местные т.к на 10 Мгц идут с плюсами.
Фанат
Любители поселились со времён приобретения твоего приёмника :)
Обыкновенный зеркальный приём с WARC диапазона 10 МГц!!!
Удвоенная ПЧ приёмника=450*2=900 кГц. Итого F основного приёма= (9100-9200)+900=10000-10100кГц -радиолюбительский CW WARS диапазон.
Дата: 12 Май 2010 18:34:23 #
Установил в пятницу маячок на работе, правда тогда небыло времени толком согласовать случайную антенну, сегодня немного повозился, экспериментируя с обмотками трансформатора, после чего принимаю его сейчас дома, на расстоянии 1км, в плотной застройке и страшных помехах (в пятницу не принимал совсем).
Частота 1843кГц, мощность 2Вт (мерил по осциллографу), передаётся телеграфная точка 1 раз в 2 секунды. Антенна - обрезанный и конкретно погнивший коаксиал, висящий с крыши, неизвестно куда подключенный, используется просто как длинный провод, заземление - третий провод электросети.
Дата: 13 Май 2010 21:37:27 #
Пока ещё работает.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Май 2010 00:52:49 · Поправил: feri (14 Май 2010 01:29:43) #
Сейчас принимаю маяк RN3GW/3 на 14.102.75 с рапортом 549 + QSB
Также его слышно и видно через WEBSDR
несколько минут ранее его заспотил англичанин в кластере
M0AWS - 14102.5 - RN3GW/3 - 429 QSB Beacon - 2018-13-May
Дата: 16 Май 2010 20:54:52 #
1843 на расстоянии 20км не слышно, но незнаю, должно-ли в городе пробивать такое расстояние. Поставлю на неделе Т-тюнер на эту "антенну" на работе, сравню уровень приёма дома, дальше буду думать имеет ли смысл оставлять его включенным. Сейчас ещё работает, аккум пока не сел :)
Дата: 17 Май 2010 17:55:17 #
Т-тюнер установлен, стало слышно лучше - на сложенный и прижатый к корпусу телескоп.
Зато обнаружен интересный момент: раньше, для лучшей слышимости, я вставал с приёмником в определённую зону в комнате, где наблюдался наименьший уровень шумов, теперь слышно везде поверх шумов, даже возле электропроводки, НО НЕ в зоне с наименьшим уровнем помех!
Дата: 21 Май 2010 11:51:18 #
Настроил тюнер по-точнее, добавил индикатор тока в него. Настраивать пришлось с использованием осциллографа в качестве индикатора поля и для контроля формы сигнала, так как при неверной настройке ток центральной жилы может быть большим, а на самом деле в эфир летит шум с возбудившегося передатчика, или при полностью выведенным КПЕ между антенной и центральной точкой тюнера, когда в эфир излучается очень мало.
Напомню частоту: 1.8432МГц, 1 короткий импульс в 2 секунды. Работает круглосуточно (пока аккумулятор не сядет).
Дата: 23 Май 2010 23:07:09 #
Маяк всё ещё работает, дома слышу хорошо.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Май 2010 23:09:24 #
А я не слышу... где маяк находится то? Может какие технические извращения применить для приема?
Дата: 23 Май 2010 23:18:46 #
В центре Москвы находится.
Пробовал на окраине, в 20км, принять на балконную резонансную антенну, помех много оказалось, ничего толком не понятно, толи на грани шума, толи я этого самого шума обслушался.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Май 2010 23:28:15 · Поправил: minorite (23 Май 2010 23:28:31) #
Ну попробую на центр. А поточнее никак? Арбат и Третьяковка - это несколько градусов...
Дата: 23 Май 2010 23:41:11 #
Красная Пресня.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Май 2010 23:49:01 · Поправил: minorite (24 Май 2010 00:22:30) #
Красная Пресня.
Отлиично... я в другую сторону крутил :(
Красная Пресня для меня окраина, я там родился :)
ЗЫ Тишинаа...
Дата: 11 Июн 2010 11:23:48 · Поправил: Sergey4565 (11 Июн 2010 21:41:10) #
Продублирую на всякий случай сюда:
Проходы и QSO на СиБи - Страница 211
Так-же в Москве останется довольно мощный передатчик на 6796кГц.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Июн 2010 00:39:19 · Поправил: feri (17 Июн 2010 00:44:17) #
Сейчас принимаю маяк RN3RHO/B на 14.095 с уровнем 559 , сигнал стабильный.
ЗЫ- также его сейчас слышно чарез ВЭБ СДР http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Июн 2010 12:49:49 #
Сейчас принимаю маяк RN3RHO/B с уровнем 529 + QSB
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Июн 2010 00:25:00 #
сегодня RN3RHO/B с уровнем 529
Дата: 20 Июн 2010 00:47:32 #
7158.20кГц. На вебсдр до с-7. Несущая 0.5Вт, импульс - 30Вт.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Июн 2010 01:11:39 · Поправил: feri (20 Июн 2010 01:11:57) #
RN3RHO/B
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Июн 2010 01:16:05 #
Неужели никто больше не слышит?
http://www.73.ru/bcn.php?bid=8421
http://www.73.ru/bcn.php?bid=8403
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Июн 2010 01:20:02 · Поправил: feri (20 Июн 2010 01:25:12) #
Да слышно по всей европе, просто в кластер лень писать многим , некоторые вобще этот участок не слушают , телеграфисты ниже собираются , телефонисты выше , да и вобще это дело интнреса . В киеве он громко сегодня проходил.
Дата: 21 Июн 2010 22:35:39 #
Включил маячок на 10368кГц (чуть ниже), непрерывный тон 0.5Вт, импульсы 30Вт (приблизительно, мерил самоделкой).
GUS
ЮФО
Дата: 21 Июн 2010 22:51:21 #
Слышно в Краснодарскрм кр. 706K2G-IV на 40м-3 балла.
Дата: 25 Июн 2010 19:33:49 #
Тот-же маячок, сейчас на другом месте, с 1/4 Г-образной антенной.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июн 2010 22:02:29 #
14095 - RN3RHO/B слышу от 529 до 559
10368 - Sergey4565 не слышно
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
