Дата: 25 Июн 2010 22:52:31
Дата: 25 Июн 2010 22:55:25
10368 хорошо слышно, хоть и с замираниями.
Дата: 25 Июн 2010 23:12:45
Здорово заметно, что во время импульса частота несколько выбегает, буфер всё-же влияет на задающий, при подаче питания на него. Только непонятно, почему некоторых импульсов как-будто небыло вовсе, вроде на этом месте и замирания нет, уровень непрерывного сигнала около полватта.
Дата: 25 Июн 2010 23:24:31
Наверное потому, что непрерывная несушая - это не ваш передатчик. А вашу несущую я просто не слышу, что неудивительно при мощности меньше ватта.
Дата: 25 Июн 2010 23:43:15
Вторая часть эксперимента - полная мощность непрерывно, с частотной модуляцией.
Дата: 26 Июн 2010 00:11:11
Дата: 26 Июн 2010 00:25:32 · Поправил: Sergey4565 (26 Июн 2010 22:25:33)
Девиация маленькая, шире не получается, поэтому сигнал слишком тихий.
Да и похоже что неточно согласовал антенну, греется всё что не должно - катушка антенного тюнера, катушка ФНЧ, причём только одна из двух, хотя фильтр симметричный и даже кусок кабеля между ФНЧ и тюнером.
Позже проверил при отключенном передатчике, что ещё нагрелось, оказалось, что даже сама антенна нагрелась, а это 3.5мм стальной прут :) Интересно какой ток нужен чтобы это сделать. Активное сопротивление антенны 17 Ом рассчётно.
Дата: 30 Июн 2010 21:05:20
Сейчас опыты с ЧМ на 13543.5кГц. Диапазон беспроводных клавиатур (для моего передатчика это "родная" частота), хотя ниразу я в этом участке не слышал ни FSK, ни OOK, зато две штуки разобрал на запчасти. Кто-нибудь там что-либо из подходящего слышал?
Дата: 25 Июл 2010 12:04:53 · Поправил: SERGPRO (25 Июл 2010 13:26:07)
Запущен маяк RN6HFE/B-28.285мгц в тестовом режиме,антенна вертикал-диполь,мощность 10 ватт.
Просьба проконтролировать работу маяка. Спасибо.
Р.S. Для тех кто не знает телеграф,для опознования маяка в конце идет три длинных гудка.
Дата: 25 Июл 2010 13:12:24
SERGPRO, есть сигнал в подмосковье. Слышал на S6, потом сигнал ушел в шумы.
Принимал на вертикал ,правда на LB.
Сейчас есть прохождение. Вероятно чуть позже будет лучше слышно.
Дата: 27 Июл 2010 19:36:53
Сейчас проход пошел на юг России , если кто слышит этот маяк и есть возможность сделать запись , буду благодарен, хочу послушать как он звучит .
Дата: 27 Июл 2010 20:01:49
feri Маяк 14095 кГц. сменил антену на вертикальную MFJ-1620. 13 метром над землей. Маяк активен не регулярно. с 02:00 09:00 по Москве.
Дата: 01 Авг 2010 08:53:03
сейчас слышно с рапортом 559
Дата: 09 Авг 2010 14:36:53
Поставил пищалку 27256кГц (пока временно), антенна - просто проводок, свешенный в окно, длинной 1/4. Зато очень высоко :)
Пока сижу на работе и проверить, слышно ли его вообще, немогу.
Дата: 09 Авг 2010 16:45:32
В дальнем подмосковье не слышно.
Дата: 09 Авг 2010 17:49:01
На расстоянии 1.5км, на телескоп Дегена в комнате, слышно, "не фонтан как", но более-менее различимо.
Дата: 09 Авг 2010 20:10:42
Маячок собственно говоря этот: Универсальный CW-радиомаячок - Страница 7
С той-же проволочной антенной - в ней то и проблема, растянуть её в месте установки негде, просто один конец диполя вывешен за окно, второй - в помещении лежит. Да и помех в городе несколько больше, чем в деревне... Так-что для паршивого тактового генератора 1.5км это уже результат, хотя думаю его и подальше можно услышать на нормальную антенну и если помех немного. |
Дата: 12 Авг 2010 09:16:39
Ночью, когда помех поменьше, попробовал принимать на сложенный телескоп - удалось и довольно отчётливо.
Дата: 19 Авг 2010 12:09:17 · Поправил: Sergey4565 (19 Авг 2010 22:00:43)
С утра проверял - пока ещё пищит.
Расстояние по карте померил - 1722м от меня до маячка.
Дата: 22 Авг 2010 21:37:24
На 14193 пищит маяк с позывным "П", откуда? Также на 14160 работает любитель, позывной не запомнил, но в конце /9, находится ОБ-4З, это где?
Дата: 22 Авг 2010 21:39:28 · Поправил: Фанат (22 Авг 2010 21:41:08)
Дата: 23 Авг 2010 03:12:38
Фанат
RDA район - Оренбургская область, Светлинский район.
Дата: 23 Авг 2010 14:20:55
Stumbler
спасибо за подсказку! А как насчёт маяка на 14193? Похоже не любительский маяк
Дата: 02 Окт 2010 16:45:07
Кто-то морзянит на 8000кГц, с частотной модуляцией и фон переменки прослушивается.
Дата: 02 Окт 2010 17:03:19 · Поправил: константин71 (02 Окт 2010 17:04:27)
а на 14201 работает RS3A :-)
Дата: 02 Окт 2010 19:15:39
константин71
И что в этом интересного?
Дата: 02 Окт 2010 19:50:12
на 14201 работает RS3A Вообще то этот префикс (RS) выдается толко бортовым Р/л ст. , ведущим передачу (работы) с орбиты.... Что то не то.
Дата: 02 Окт 2010 19:57:22
БП630
Коллективка РОСТО из Москвы
Дата: 02 Окт 2010 20:46:34
БП630
Для радиолюбителей первой категории позывной образуется из блоков R0AA – R9ZZ, RA0A – RZ9Z, UA0A – UI9Z...для любительских спутников из RS00S–RS99S..
Дата: 03 Окт 2010 02:39:46
RS3ARadio Sugar 3 Alfa так звучал позывной!
