Дата: 03 Окт 2010 10:53:42
RS3ARadio Sugar 3 Alfa так звучал позывной!
Они и сейчас в эфире вещают на 28.479
Дата: 03 Окт 2010 14:59:06
константин71
И в чем цимес то?
Дата: 03 Окт 2010 15:23:53
Они и сейчас в эфире вещают на 28.479Сначала я его слышал на 21230 слышно его было отлично,а потом он перешёл на 28.479.Точно так!
Дата: 03 Окт 2010 15:24:57
И в чем цимес то?
Просто так!!!! :-)
Дата: 03 Окт 2010 16:38:19
константин71
Просто так!
Ладно, уговорили, теперь тоже склоняюсь, что sugar говорят только лохи.
Реальные пасаны не коверкают фонетический алфавит ИКАО - только Sierra!
Дата: 12 Окт 2010 09:55:41
На этой неделе проводится эксперимент с музыкой на 900МГц, ретрансляция фм-радио, круглосуточно.
Актуально для южного округа Мск. Чертаново, скорее всего Ясенево, Коломенское, может ещё где.
100мВт с балкона 8эт. Антенна примерно 9дБд. Частота 904.4375МГц (если каналы этой таблицы совпадают Частоты радиотелефонов Panasonic стандарта СТ1 ) |
Дата: 12 Окт 2010 10:20:06
Коломенское/VR-500/не слышу
Дата: 12 Окт 2010 10:31:40
В Южном Бутово ничего кроме жужжания и щелчков коммутатора какого-то, на IC-R20.
Дата: 12 Окт 2010 10:40:43
Вроде вырубиться не должно, на бесперебойнике висит. Может всё-же таблица частот стандарта СТ1 не совпадает с номерами каналов, вводимых с клавиатуры трубки.
От Бирюлёво-тов. дотянуло до середины прогона между Чертаново и Коломенское, учитывая железный вагон и то, что электричка едет всё-же на уровне земли.
Дата: 12 Окт 2010 10:49:29
Сегодня вечером на велике поеду в Битцу, еще раз попробую...
Дата: 15 Окт 2010 18:15:20 · Поправил: Sergey4565 (15 Окт 2010 18:23:53)
Видимо там ограничено время разговора, так как база всё-же вырубилась.
...А может и не ограничено - при осмотре обнаружил, что ветром сдвинуло деревяшку на балконе и оторвало питание. Антенна вроде всё пережила.
Если кому интересно, могу сегодня или завтра включить телефон, а заодно 5Вт фм-передатчик, всмысле что будет дальше приниматься.
Дата: 24 Окт 2010 19:06:26 · Поправил: Sergey4565 (24 Окт 2010 19:07:15)
Через 20 мин. буду проводить, короткий по времени (для самостоятельного мониторинга дальности), эксперимент на 90.55МГц. Длительность трансляции 45мин. (магнитофон), передатчик протянет несколько часов на аккумуляторе, но уже без модуляции.
(Южный округ Мск.)
Дата: 24 Окт 2010 19:59:35
Дата: 24 Окт 2010 21:01:39 · Поправил: Sergey4565 (25 Окт 2010 10:12:16)
Мдээ...
Хоть у Дегена с "хвостами" от соседних станций получше (фильтры по ПЧ поставил TDK от автомагнитолы), но протянуло недалеко, по сравнению с Панасоником 900МГц.
Вобщем оговорюсь сразу, что в обоих экспериментах общее только место передачи, на 900МГц антенна 9дБд, а на 90МГц такая антенна на балкон просто не влезет, поэтому были вертикально поставленные "усы", разложенные на резонансную длинну. Диапазон 900МГц значительно чище загаженного вещательного.
По мере удаления с р-тел. (перпендикулярно его антенне) после первого ж/б дома сигнал начинает часто пшикать, после второго появляется только местами, на ж/д-платформе Бирюлёво-тов. тоже кое-где, при посадке в вагон пропадает полностью и лишь у окна снова появляется. Через 500м от платформы, когда начинается открытая местность, сигнал появляется с редкими щелчками и пшиками, и до Чертаново с переменным успехом (сама платформа Чертаново кстати в яме, но приём есть), после тоже пшикая дотягивает до пустыря, где находится торговый комплекс "Аэробус", после этого очень быстро (на протяжении 200-300м) пропадает полностью.
С фм-передатчиком - до платформы приём с пшиками кое-где, практически независимо от количества домов на пути, удивило, что даже в подземном переходе, на расстоянии более 500м, приём был :) хоть и отвратного качества, радиотелефон тухнет окончательно сразу при входе туда. На платформе местами с помехами, при посадке в вагон никакого влияния, слышно нормально, у окна тоже. (в это время никакой прямой видимости нет) Через 500м начинается открытая местность, но приём не улучшается, скорее помех становится больше, и постепенно их становится ещё больше, до Чертаново недотянуло, на открытой местности Деген жутко перегружается, хрипит и ничего разобрать не возможно.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Ноя 2010 12:52:26
На 14.120 настырно вызывает LZ1195IR. На диплом... :)
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Ноя 2010 22:46:02
Дата: 08 Ноя 2010 01:55:16
Сейчас зову на 144 315 USB (телфон). 15-20 ватт, вертикальный диполь в метре от фасада на 3 этаже. Квадрат KO85VV. г. Королев.МО
Послушайте пожалуйста.
Тему смотрю.
Дата: 08 Ноя 2010 02:21:38
Пока QRT. Завтра днем еще попробую. Изучаю покрытие с этого сетапа на новом месте.
Несколько вызовов дам сейчас в FM на 145,500.
Дата: 08 Ноя 2010 14:26:08
К предидущим двум сообщениям в продолжение.
Сейчас повещаю на 144 320 USB (телфон). Сетап прежний. Напишите, как, где слышно.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Ноя 2010 20:14:29 · Поправил: RN3ZF (11 Ноя 2010 20:15:10)
Дата: 11 Ноя 2010 21:27:29
Shigeru
Бессмысленно. 50 км максимум при любой погоде. При хорошем тропо вы услышите, допустим, 2000-3000 км. Но вас не услышат.
Дата: 20 Ноя 2010 03:28:55
Прямо сейчас между 7036 и 7037 в BPSK31 работает KE5AAO/MM, капитан судна, находящегося в 50 милях от дельты р. Конго, у берегов Анголы. Локатор JI54to
В Москве принимается очень громко.
Дата: 21 Ноя 2010 02:27:55
Капитан снова on-air
RK3DIA, Виктор, где вы? Не хотите поработать с судном у берегов Анголы? :)
Дата: 21 Ноя 2010 02:41:11 · Поправил: minorite (21 Ноя 2010 02:54:27)
Кстати любители сигналов могут понаблюдать на характерные замирания на меридианальных трассах - полоска на водопаде выглядит рваной, как будто медленно набирают текст на клавиатуре, но на самом деле это макрос и буфер не пустеет.
Слева трансэкваториальный, справа "европейский" сигналы. |
Дата: 30 Ноя 2010 02:33:53 · Поправил: minorite (30 Ноя 2010 02:39:54)
KE5AAO/MM Капитан в эфире, 7034,6 +1500... сработайте кто-нибудь кто помощнее, мои 5 не слышит, увы. А я за вас поболею. Проходит очень громко в Москве :)
Lat 05 24.500. S
Lon 11 40.323. E
Grid Sq JI54to
Дата: 18 Дек 2010 14:35:40
Очередной эксперимент на 904.5375МГц будет сегодня где-то с 17:00. Теперь с усилителем от сотового.
Дата: 18 Дек 2010 16:51:42
Включил.
Дата: 08 Янв 2011 13:57:37 · Поправил: feri (08 Янв 2011 14:00:28)
Проконтролируйте сигнальчик,
немного видоизменил схему маяка ТР2СЕ/В , избавился от подплакивания либо дриффинга сигнала.
Сейчас должно быть слышно на Украине и в европейской части России, проход есть в вашу сторону.
Частота 28,222,8 + - CW либо 28.222 если слушать в USB.
Если есть возможность записать сигнал буду благодарен.
Дата: 08 Янв 2011 14:07:57 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2011 14:13:00)
feri ничего не слышно.
Да и прохождения нет от вас к нам и наоборот.
Дата: 08 Янв 2011 14:15:49
