Дата: 16 Окт 2011 14:33:14
проверяется работа Magnetic Loop
маяк включен на частоте 27.504.4 CW периодичность 1 минута , мощность 1 ватт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc08196.jpg) |
Дата: 16 Окт 2011 18:45:24
Magnetic Loop
ДН должна быть "8", при условии наличие стены, получим одно лишь направление...
Так куда излучает сея антенна, на какие государства?
Дата: 16 Окт 2011 18:52:46 · Поправил: feri (16 Окт 2011 18:53:29)
Blik
восток - запад , восток открыт .
Дата: 16 Окт 2011 19:00:55
Ясно...
у меня 27-28МГц окупировали таксисты :) вот их родных, только и слушаем..
Маяк я вряд ли услышу.. QRPP всё таки...
Дата: 16 Окт 2011 19:06:45
Blik
при настройке антенны КСВ получилась 1 на частоте 27.500 , посмотрим мож кто услышит, оставлю маяк на несколько дней с этой антенной.
Дата: 16 Окт 2011 23:46:00
Что за конденсатор вверху рамки, можно пару слов для информации...
Дата: 17 Окт 2011 13:14:28
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 17 Окт 2011 15:00:48
feri
Наблюдал до 10:27 UTC маячок CW на 27.504.3 MHz, потом вдруг резко пропал как бы выключили.
Текст - S3 VVV DE 14RS000 BEACON
Принимал довольно уверенно, сигнал на 2-3 балла, временами полностью забивали огромные помехи от SSB станций и телетайпа.
Техника, антенны и всё, здесь - ut3rz |
Дата: 17 Окт 2011 15:44:56
ut3rz
эт он и есть, работает пока без перерывов, а на пропадание сигнала наверное будет влиять любое изменение ионосферы, мощность всетаки 1 ватт да и антенна не супер но всетаки работает.
Дата: 17 Окт 2011 16:24:24 · Поправил: US5ERQ (17 Окт 2011 16:25:53)
Дата: 17 Окт 2011 17:11:17
только что, Degen, телескоп, 8 этаж, балкон на запад. Слышу Ваш маячОк, вокруг полно англоговорящих любителей, сигнал довольно сильный.
Дата: 18 Окт 2011 15:40:37 · Поправил: feri (18 Окт 2011 15:52:25)
ок. понятно что работает. пока оставлю на этой антенне . на неделе может сделаю вертикальную с удлиняющей катушкой в середине антенны и длиной около полутора метров . если такая конструкция заработает переключу для тестов на неё для сравнения.
Дата: 19 Окт 2011 13:25:28
19.10.2011 09:20 UTC 27504 kHz
Дата: 19 Окт 2011 17:57:42
Принимаю сейчас баллов на 7. Grundig Sat 800 +AOR LA390. У меня в городе оч. большие помехи, за городом вообще греметь должно.
Дата: 20 Окт 2011 19:25:32
ut3rz
Наблюдал сегодня такой эфект слушая при помощи интернет приемника, сигнал шел стабильно с уровнем 5,4 в течении нескольких часов и потом резко пропал , даже присутствия небыло. Действительно создается впечатление что маяк просто выключили , хотя на самом деле он продолжает работать.
Дата: 12 Ноя 2011 16:03:58
Сейчас с 16 часов по МСК на 28,123 цифрой работают. Если есть возможность, определите тип модуляции, микс не помогает
Дата: 12 Ноя 2011 16:06:53
ur5eqf тоже не помогает, полоса около 500 гц
Дата: 12 Ноя 2011 17:24:41
А запись есть?
Дата: 12 Ноя 2011 17:39:36
DVE
Станции еще работают в эфире. А какой прогой обычно записывают цифровые сигналы? Просто никогда не занимался.
Дата: 12 Ноя 2011 17:59:53
Записал сигнал на обычный виносовский микрофон и сделал скрин. Может помочь?
Дата: 12 Ноя 2011 18:18:20
Дата: 12 Ноя 2011 18:29:56
По порядку 1-телетайп,2 - bpsk (практически на гр.3-го), 3 - непонятно что, 4-hell |
Дата: 12 Ноя 2011 21:52:10 · Поправил: DVE (12 Ноя 2011 21:55:27)
Первый (слева направо) явно BPSK потом RTTY, потом может снова BPSK, а что такое широкое хз, может и помеха просто. По записи можно было бы точнее сказать, вроде качество картинки нормальное.
Прикольно, ни разу bpsk на 27-28МГц не слышал :)
Дата: 12 Ноя 2011 22:28:32
Неее, не помеха. Новая модуляция какая-то, немцы скорее всего экспериментировали. По звуку похожа на мфск, но в два раза шире. Не знаю, как звуковой файл закачать, весит 800, а мне можно только 300 загрузить(((
Ну сейчас что нибудь придумаю, куда и как файл пристроить.
Дата: 12 Ноя 2011 23:35:13 · Поправил: DVE (12 Ноя 2011 23:35:49)
Дата: 12 Ноя 2011 23:43:32
Дата: 13 Ноя 2011 00:05:08 · Поправил: DVE (13 Ноя 2011 00:05:24)
Похоже на DominoEx, оно? Декодера я правда сходу не нашел.
Вот похожий еще DominoF, DominoEx - но у этого ширина полосы другая. |
Дата: 13 Ноя 2011 00:24:41
DVE
Спасибо за содействие. Вроде оно. К сожалению муз. слух напрочь отсутствует. Завтра, когда проход начнется, можно попробовать будет. Если конечно демодулятор найду ...
Дата: 13 Ноя 2011 00:51:27 · Поправил: DVE (13 Ноя 2011 00:52:14)
Так можно пробовать и на записанном файле, просто выставить в качестве устройства записи винды stereo mixer. Тогда на вход будет идти то, что проигрывается сейчас.
Дата: 14 Ноя 2011 16:31:40 · Поправил: snegopad (14 Ноя 2011 16:35:47)
14 Ноя 2011 16:49:36 - Присоединенная тема: Кто может послушать 1630кГц?
Есть передатчик на 1630кГц кто может прокантролировать его работу? Мощьность 80вт Ам.
