На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ yfotik, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Контрольные наблюдения в эфире
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  32  33  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2008 21:23:39 · Поправил: Sergey4565 (18 Май 2008 21:24:15) #
Шарманка включена сейчас?Где слушать?
Нет, и в эти выходные не включал, в будни могу только на комнатную антенну и это скорее всего бесполезно.
В Москве на 27МГц у меня только шум, давно даже не слышал ни кого на 27200, скорее всего по времени не попадал, а шум слушать весь день неохота, хотя на прошлой неделе было что-то на 27405 в SSB.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 18 Май 2008 21:24:34 #
V V Q R P P B E A C O N D E S K 6 R U D = Q T H J O 6 7 K I = P S E R P R T T O W W W . R A D I O R ET D IR S E B T
на слух поприятней - QRPP BEACON DE SK6RUD = QTH JO67KI = PSE RPRT TO www.RADIORUD.SE
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2008 21:32:04 #
R0KS привет.
завтра буду в шеке, помониторю 27500, не выключай
Маяк будет цикулять завтра целый день.
Вчера как раз с товарищем выбирали подходящий остров для установки в автономном режиме. Кстати здесь фотографии одного из кандидатов http://slil.ru/25797773 для установки маячка.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 18 Май 2008 21:37:19 #
да, он и в GooglEarth неплохо смотрится :)
expedition... завидую.
Дата: 18 Май 2008 21:39:45 #
Вот запись, там есть ещё какие-то слабые сигналы.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file5910/10134khz_10052008.zip
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 13:41:19 #
feri
пока только ЧМ-такси-хвосты на пятёрках,
27500, 28, 28200 - тихо :(
позже пойдёт, после 13 ut.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Май 2008 13:56:13 #
маяк включен на 27,500 , но проход сейчас открывается после 12ut .
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 14:21:38 #
после 12ut
да, только я северней.
на пятёрках кто то цекуляет-скрипит
из европы, на уровне шумов,
от 0 и ниже в qsb :(
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 19 Май 2008 23:12:31 #
нет, только Крым и Кавказ, на 28cw.
и только с ягами или квадратами.
последнее qso 22.30. это не проход.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Май 2008 23:18:02 #
Сегодня слыхал на 27 Краснодарский край. Ближе к вечеру и на 8. Думаю рано еще для этих диапазонов. По времени года....
Дата: 22 Май 2008 19:38:18 · Поправил: Sergey4565 (22 Май 2008 22:43:06) #
10368 сейчас включен на дегеновский шнурок в комнате, будет работать часов до десяти вечера.
В 21.30 выключил.
Дата: 22 Май 2008 22:46:50 #
В выходные передатчик будет работать с небольшими перерывами, частота та что почище (8001 или 10368).
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Май 2008 14:25:57 · Поправил: feri (23 Май 2008 14:31:10) #
Сейчас включен маяк на частоте 27.500 в PSK-31 1500Hz
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Май 2008 15:54:30 #
fеri,у меня неслышно,хотя сейчас прохождение отличное! В каналы болтаю вовсю!
Дата: 15 Июн 2008 20:48:59 #
Сделал маяк на 14.318МГц, сейчас работает и должен работать всю неделю, если антенну ветром не сорвёт. Сигнал - импульс один раз в две секунды, мощность около ватта.
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Июн 2008 23:11:47 #
на 14.318МГц
В СВАО не слышу. Совсем.
Дата: 15 Июн 2008 23:27:34 #
Установлен на юго-западе, в центре тоже не слышу.
tk208
Кривой Рог
Дата: 16 Июн 2008 01:32:53 #
А на какую антенну нагрузили?
Дата: 16 Июн 2008 09:02:26 #
Проволока с балкона на дерево и противовесы на бельевых верёвках, согласовал подбором витков трансформатора по максимуму излучения.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2008 10:06:15 #
Ха-ха, пробивается в помехах))) Коротенькие такие импульсы. А вчера вечером вообще слышно не было. Юго-Запад Москвы. Принимаю на рамку, сейчас еще поэкспериментирую.
Дата: 16 Июн 2008 21:02:35 #
А не в Москве не слышно? Или прохода нет? (что-то на 20-ке глухо сейчас, включил приёмник, только 2 частоты слышал - цифра и SSB, но это в комнате)
Дата: 19 Июн 2008 22:05:03 #
Завтра вечером возможно отключу и буду ковыряться в передатчике с проверочными включениями.
Так-же возможно на выходных будет включен передатчик на 8001кГц.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 20 Июн 2008 02:59:44 #
в Архангельске не слышно.
Дата: 22 Июн 2008 20:29:55 #
Вчера и сегодня гонял на большой мощности 14.318, сейчас отключён.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 22 Июн 2008 23:07:06 #
Когда снова включится на большой мощности - сообщи, послушаю
Дата: 22 Июн 2008 23:21:01 #
В выходные скорее всего, оставлять неочень стабильную систему (2 усилка последовательно) без присмотра целую неделю не хочу - иногда наблюдается возбуд и ток улетает за 5А, что чревато перегревом и помехами где угодно.
Возможно получится поднять мощность раскачки, тогда сразу будет около 8Вт, сейчас вкачестве источника сигнала используется микросхема от будильника с чип-генератором вместо моторчика, она глючит при питании более 3В и имеет другие особенности мешающие запитать генератор от 5В, надо делать оптронную развязку - иначе не выйдет, транзистор она открывает сразу т.к. имеет не бесконечное сопротивление выхода.
Дата: 23 Июн 2008 19:11:52 · Поправил: Sergey4565 (23 Июн 2008 22:45:44) #
Сейчас маяк 14318 временно включен, использую спиральную антенну в комнате, Москва, центральный округ, слабО принять такой сигнал?
В 22:30 отключил.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Июн 2008 20:13:31 #
Да,слабовато принять будет.
Когда планируете опять выехать за город?
Дата: 23 Июн 2008 20:18:02 #
За город - незнаю.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 28 Июн 2008 20:30:52 #
На 14.318 сейчас тишина
