На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ rusmax, Несущий свет, muha131, Evgeni62]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Контрольные наблюдения в эфире
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  32  33  »»Поиск в теме
Дата: 28 Июн 2008 21:22:07 · Поправил: Sergey4565 (28 Июн 2008 23:53:53) #
Завтра утром может включу, но из центра города и на комнатную антенну.
ПС: кое-что с выездом на природу начинает проясняться, планы на двадцатые числа июля.
tk208
Кривой Рог
Дата: 29 Июн 2008 00:34:58 #
Как будете на природу,сообщайте. Послушаем.
Дата: 29 Июн 2008 15:14:32 #
Включил 14318, но через ионосферу врядли, центр Москвы, работает на резинку с мощностью около 20Вт в импульсе.
GenaSPB
Дата: 29 Июн 2008 15:35:47 #
Какой характер сигнала должен быть? Слышу несущую (достаточно слабую), непрерывную, точно с указанной частотой.
(Питер, принимается на вертикальную антенну на высоте 50 метров).
Дата: 29 Июн 2008 21:01:22 #
Сигнал повторяется раз в две секунды, очень короткий.
На этой частоте могут наблюдаться несущие т.к. она используется в качестве опорной на материнской плате компьютеров.
GenaSPB
Дата: 29 Июн 2008 21:59:32 #
Очень короткий - за импульсными помехами мог и не услышать... если бы хоть одна секунда сигнал - две-три сеунды пазуа - в вашем случае облегчило бы обнаружение.
Дата: 29 Июн 2008 22:51:55 #
Пока не придумал как растянуть импульсы, генератор запитывается микросхемой от будильника, далее сигнал подаётся на усилитель.
GenaSPB
Дата: 29 Июн 2008 23:30:22 · Поправил: GenaSPB (29 Июн 2008 23:31:18) #
Ещё - хотя бы минимальные усилия по согласованию комнатной антенны предпримите - хоть трансформатор 1:4 на коаксиальном кабеле поверх кольца - уже будет толк.
Я довольно долго применял "огрызок" провода - несимметричный диполь с плечами 2 и 3 метра с симетрирующим и согласующим трансформаторами (обмотка плоским кабелем была в двух кольцах диаметром около 20 милиметров) - так эта конструкция довольно неплохо поглощала подававшуюся в неё мощность (по прибору) на диапазонах 14-21-28 МГц. Работало значительно лучше "просто куска провода".
Дата: 29 Июн 2008 23:43:03 #
В качестве комнатной я применил спиралку скопированную с си-би портативки, резонанс около 14МГц (влияет противовес), ЛДС зажигается с 5см от антенны.
Дата: 01 Июл 2008 11:05:18 #
Придумал чем промодулировать генератор - разобрал маленький ИК пультик, впаяю вместо диода чип-генератор и в эфир будет передаваться цифровая посылочка, также возможно микросхему пульта не будет глючить от 5В (проверить надо) тогда мощность маяка будет 5-8Вт без второго усилителя.
Тим
с авг 2007
Дата: 06 Июл 2008 22:38:49 #
Друзья, приобрел RigExpert Standart и теперь осваиваю цифровые виды связи. Прием осуществляется очень неплохо, а вот на передачу - что-то мне никто не отвечает ни на 40-ке ни на 15-ке. На 20-ке я как законопослушный гражданин с 3-й категорией не работаю.
У кого есть возможность послушейте меня пожалуйста в 23.00 на 21.071 в BPSK31.
Дата: 06 Июл 2008 23:07:22 #
Слышу несущую 21071 на Деген в квартире.
Моя пищалка 14318 тоже работает (до 0:00)
Тим
с авг 2007
Дата: 06 Июл 2008 23:15:38 #
Спасибо за информацию.
Я Вашу "пищалку" не слышу.
10 минут кричал, так никто и не ответил.
Дата: 06 Июл 2008 23:25:37 #
13м поидее дневной диапазон, может прохода нет. Цифру сейчас декодировать немогу - наводки от компа.
Мощность 10Вт в импульсе, а вот импульс очень короткий, повторяется раз в 2 секунды, и антенна в данный момент малоэффективная.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Июл 2008 23:37:20 #
Скажите, на каком максимальном расстоянии принимали Вашу пищалку?
Дата: 06 Июл 2008 23:41:39 #
Пока не известно, до 10Вт довёл только сегодня - поставил оптрон для модуляции генератора тем самым развязав его с микросхемой от часов, которая неможет выдать достаточное питание.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Июл 2008 00:30:17 · Поправил: feri (07 Июл 2008 00:41:14) #
Установите нормальный маячек со смысловым текстом и емайлом для принятия рапортов , от этого будет больше толку чем от всяких пикалок кторые тяжело идентифицировать даже если кто и услышит.
Дата: 07 Июл 2008 08:58:56 #
Тогда вопрос: нужна программа которая будет выдавать CW, желательно на LPT (COM) порт (надеюсь для оптрона хватит)
sea
Ярославль
Дата: 07 Июл 2008 11:19:42 #
MixW - ключ вешается на СОМ
Тим
с авг 2007
Дата: 12 Июл 2008 18:04:41 #
Друзья, до сих пор не могу разобраться работает ли у меня BPSK31. Прием в MixW2 (зарегистрированной) идет отлично, а вот на мою передачу только время от времени спрашивают QRZ?
У кого есть возможность послушейте меня пожалуйста в 20.00 на 21.071 в BPSK31.
Да, заодно, может ли кто-нибудь подсказать где можно посмотреть, какие должны быть настройки FT-897 для работы с RigExpert Standart, чтобы перепроверить мои? Что-то мне подсказывает, что я где-то не поставил галочку...
Тим
с авг 2007
Дата: 12 Июл 2008 19:59:08 #
На 21.071 сейчас грек с итальянцем разговаривают, поэтому я буду на 21.071.50.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Июл 2008 11:54:15 · Поправил: feri (16 Июл 2008 11:59:07) #
Сейчас включен маяк в PSK-31 на частоте 27.500
Кто слышит проконтролируйте плииз. Работать будет до 15.00 МСК.
ЗЫ - смотреть на 1500гц
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Июл 2008 23:37:47 · Поправил: feri (17 Июл 2008 23:38:56) #
18.07.2008 маяк будет включен с 10.00 и до 15.00 МСК. частота 27.500
Дата: 17 Июл 2008 23:44:08 #
Лучше в выходные включать, до 15.00 все ещё на работе :(
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Июл 2008 23:46:39 #
В воскресенье будет включен на целый день.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2008 22:40:28 #
завтра маяк будет работать целый день.
Distatix
с апр 2008
Дата: 18 Июл 2008 23:10:05 #
feri
Какая мощность и антенна маяка? Сегодня, в указанное вами время, слушал, одновременно контролируя по нескольким виртуальным приемникам, находящимся в Голландии, Германии и в Италии – даже намека нет на сигнал...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2008 23:14:12 #
CQ CQ CQ de BEACON 14RS010 pwr 5 watt ant Dipol
loc JN38UO rprt pse via mail beaconcb@gmail.com
Это текст маяка , он и сейчас работает , также сейчас слышу на 27.500 одну станцию в ПСК и несколько европейцев в телеграфе.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Июл 2008 23:24:12 #
Телеграфом стучат 14OMH250 30DX401 14KP082
Distatix
с апр 2008
Дата: 18 Июл 2008 23:36:25 · Поправил: Distatix (18 Июл 2008 23:42:33) #
14OMH250 599
40WQ102/P 599
и обрывок "14RS010 " уровень 343
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
