На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› T2FD - из чего делать распорки ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2008 18:00:06 · Поправил: haba (13 Июл 2008 18:03:14) #
потому что после размеров начнутся вопросы в каккую сторону мотать тарнсформатор и из каких резисторов собирать балласт....
Tangra
Дата: 18 Июл 2008 12:35:53 #
Длинна T2FD=100/Fmin[MHz], расстояние между проводами=3/Fmin[MHz]
Сопротивление нагрузки зависит от балуна и сопротивления фидера. При фидере 50 Ом: Балун 1:6 - сопротивление 390 Ом. Утверждается, что антенна сконструированная на Fmin=7MHz работает и на 3,5MHz. Это так, но хороших результатов на 80-ке не ждите. По личному опыту: Использую две T2FD. Одна 25 метров WD330 Diamond, другая 10 метров WD330S (на другом QTH). 25-и метровая реально работает от 40-ки до 10-ки при КСВ не более 2.0. На 160 и 80 метрах КСВ аналогичное, но ни кто не слышит. С 10ти метровой T2FD КСВ во всем Кв диапазоне не более 2.2. Реально работает с 10 до 30 МГц. На 7 МГц связь крайне проблематична. На НЧ-участках (160 и 80 метров) не слышат вообще. На прием работает нормально.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 18 Июл 2008 14:17:24 · Поправил: radioza (18 Июл 2008 14:22:09) #
Это приемная антенна, на передачу поставьте хотя бы MFJ автомобильный хлыст.
Кстати - она правильно поднята над препятствиями?
Вообще то должны слышать хотя бы в пределах Европы, если антенна установлена правильно
Tangra
Дата: 19 Июл 2008 14:27:35 #
Да, установлена правильно. Так она и по всем расчетам на этих диапазонах работать недолжно (я про 10ти метровую). Если точно, то связей 5-7 на 80ке я провел, но все очень прискорбно, на 55 - 57.
А, что значит приемная, если производитель позиционирует ее как передающую?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Июл 2008 14:29:22 #
Tangra
"Передающая" она с СУ:) Всё равно её согласовывать на передачу желательно.
 Страница:  ««  1  2
