На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ andory, Несущий свет, SaDim, dvmi]
 Форум —› Прочее —› Самодельная антенна в мобильник
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 19 Май 2009 11:32:38 #
Пробуем WiFi положить в микроволновку :) Если снаружи поймаем сигнал - повод задуматься...
GIBBON
Минск
Дата: 19 Май 2009 21:05:06 #
900/1800 экранировать не обязан как бы.
Может и не обязан, но поскольку длина волны там больше то и экранировка в любом случае должна быть.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 19 Май 2009 23:17:26 #
У GSM-частот какая-то аномальная проникающая способность, микроволновка почему-то их не экранирует. Телефон, положенный в металлическую банку замолкает, только если металлическая крышка плотно прижата. Интересно то, что если есть зазор 0.5 мм (и даже меньше) то телефон продолжает работать. Почему же нет экранировки?
Дата: 19 Май 2009 23:23:19 #
Зазор будет работать щелевой антенной и будет переизлучать, поэтому важен сплошной электрический контакт.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 20 Май 2009 00:09:19 #
Подошол к этой же микроволновке с спектроанализатором и детекторами поля
на 2460 центр и уровень такой что хоть святых выноси.
А сотовые внутри или не ловят или одна антенка.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Май 2009 00:30:07 · Поправил: GIBBON (20 Май 2009 00:41:11) #
Люскин, кажется и вправду так, беру свои слова обратно, тоесть на практике всё вышло совсем не так, как в теории.
Сотовый лежащий в печке чувствовал себя прекрасно и принимал звонки, а вот положенный рядом квартирный дектовский панасоник, "потерялся" практически сразу после закрытия двёрки...
MAAT, ну даже не знаю почему так....
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Май 2009 00:43:14 #
В современных мобильниках антенны настолько деградировали, что превратились в маленькие кусочки фольги. А что если
Orvor
:))) При всй "деградации" эти "кусочки фольки имеют выверенные и согласованные параметры именно вдля данной конфигурации корпуса. Не думаю, что у вас получиться хотя бы не хуже. :)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Май 2009 01:10:09 · Поправил: UTU1589 (20 Май 2009 01:13:49) #
Дверца микроволновки использует принцип дроссельного соединения, рабочая полоса очень узкая. Все что выше и ниже 2450 MHz неизбежно будет просачиваться.
Что касается внутренних антенн, то у них две беды:
1. Хрен знает какая диаграмма направленности.
2. Они почти всегда прикрыты рукой говорящего, откуда две "подбеды":
2.а. Будучи изначально неплохо согласованными, в таком положении рассогласовуются вдрызг.
2.б. Львиная доля излучаемой (принимаемой) энергии поглощается рукой.
Короче телефон с внутренней антенной нужно держать тремя пальцами за пару сантиметров нижнего конца корпуса, только тогда эта "антенна" будет работать примерно как спиральная наружная образца 2000-го года.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Май 2009 01:40:20 #
UTU1589
Тут есть про дроссельное соединение волноводов. Вы именно это имели в виду?
http://courses.edu.nstu.ru/getfile.php?curs=676&file_id=3569
Сейчас посмотрел свою микроволновку. На выходе корпуса никакой канавки в четверть волны нет. Возможно, она есть в дверце. Но разбирать на ночь не рискнул :)
Несущий свет
Online2.6
Казань
Дата: 20 Май 2009 10:18:26 #
UTU1589
В моем SE k550i антенну сделали в нижней части корпуса, там где микрофон.
 Страница:  ««  1  2
