На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ Doomtrooper, Valery, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123]
 Форум —› Радиосигналы —› Нужны уточнения по MIL-STD-188-110
Likx
с мар 2005
Дата: 14 Мар 2007 22:20:55 #
Начал писать дем под однотональную psk8 на 2400 и столкнулся с некими непонятками в понимании/интерпретации стандарта.
Как я понял передачач начинается с синхры представляющую из себя последовательность из 15 трибитов - 0 1 3 0 1 3 ... 0. Каждый из этих трибитов размножается неким образом до 32 трибитов и затем по модулю 8 суммируется с 32 трехбитной последовательностью. Таким образом в самом начале передачи как я понимаю должно в чистом виде передаваться голая 32 трибитная псп (7...6). Следовательно если я демодулирую сигнал я должен в чистом виде увидеть данную последовательность точек созвездия? У меня есть файл. Интернетовской прогой он обрабатываеися, а когда я хочу в нм найти эту начальную 32 трибитную комбинацию (созвездие получаю, стоит ломом), то ничего не получается, совпадает максимум 20 символов.
Какие мысли у кого будут на эту тему?
P.S. Файл модельный, без всяких кэвэшных эффектов, поэтому об искажениях говорить не приходиться.
Mesh
Дата: 15 Мар 2007 15:33:05 #
Подобные вещи бывают в двух случаях, эта не правильно работает софт или не правильно интирпритируется описание. Файлик бы, просто интересно посмотреть и какой mil-std-188-110 их же несколько, тока я ни в одном не понимаю ни фига, но может то же дем возьмусь писать.
Likx
с мар 2005
Дата: 16 Мар 2007 09:36:04 #
Разобрался с этой заглючкой - фильтр сжирал начало передачи, подправил и теперь синхру вижу нормально.
Но естесственно есть очередная следующая проблема. Не до конца мне понятно место модифицированного грея. С одной стороны элементы созвездия на рисунке в стандарте пронумерованы последовательно против часовой стрелки и соответственно трибиты идут от 000 до 111 последовательно. Но с другой стороны там говориться о грее но вроде как еще до psk модулятора? В какой момент времени мне его снимать?
Mesh
==mil-std-188-110 их же несколько== однотональный psk8 на 2400 в принципе один (long short не в счет).
Mesh
Дата: 17 Мар 2007 21:00:17 #
Likx фильтр сжирал начало передачи Ого, что ж за фильтр такой, там хидер около 2 сек, ну 300-600 мс не меньше. Фалик кинули бы интересно глянуть, я тоже на демы настроен, тока не знаю с какой стороны к ним подходить.
