Дата: 03 Апр 2007 03:40:05
к сожалению в выходные не было даже времени вас попытаться послушать...(
так, что- до след разов.
на неделе- тоже можно.
Дата: 03 Апр 2007 03:49:49 · Поправил: RadioKoteg (03 Апр 2007 03:54:46)
Кстати при правильно сформированом АМ сигнале ,естесно без девиации частоты ,при точной настройке на абонента, SSB абонент отвечает не замечая что это АМ,такая практика на трех шестерок ведется.
Самое простое в самодельной конструкции SSB ТХ, сместить опорный генератор в формирователе на герц так 50 в сторону ,тоесть чтобы сдвинуть фильтр в сторону ниже и через ноль на герц 50 ..100 на обратную боковую и разбалансировать формирователь DSB,появится однополосный сигнал с не подавленной несущей ,и в этом случае будут слышать что АМ что SSB приемники с одинаковым успехом.
Дата: 03 Апр 2007 22:57:23 · Поправил: Cure (03 Апр 2007 22:59:06)
я пробегался с 1.9 до 2.0, но АМ замечен небыл, хотя впрочем, моя верёвка только на 80 метров согласовалась, так что мог бы только на приём там работать, на передачу ксв ~ 5 :(
Дата: 06 Апр 2007 21:51:16
ну, что судари, дело к выходным... 160 м- молчит. как насчет АМ?)
Дата: 06 Апр 2007 22:46:19
желающих нет? все, ушел.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Апр 2007 02:00:40
NBFM
Не ищите АМ... Вызывайте плиз в SSB. Там SSB станций c уровнем 9+60дб как грязи. Потом найдем место.
Дата: 07 Апр 2007 02:33:36 · Поправил: NBFM (07 Апр 2007 02:35:18)
RN3ZF
а я и не искал. давал общий вызов в АМ на 1926.
с Вами у нас не получится. Вы меня даже в lsb не слышите( антенны у меня не для этого диапазона, конечно, г-но, но уж какие есть.
что-то сегодня таких там не слышал... еле скребутся балла на три.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Апр 2007 01:06:11
NBFM
Ну и ладно...нет так нет. У меня Донецк и Xарьков в соседях :))
Дата: 09 Апр 2007 02:32:59
RN3ZF
о, да) я представляю Ваш QTH-)
нет сегодня- не значит нет завтра. глядишь- что-то изменится в антенном хозяйстве и появится возможность попробовать снова.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Апр 2007 21:11:09
NBFM
Я всегда на связи!!! :)))
Дата: 10 Апр 2007 23:15:11
RN3ZF
отлично) глядишь когда то и я стану обладателем хоть какой то нормальной антенны на это диапазон.
Дата: 26 Май 2007 16:03:55
Готовимсо к отжыгу в АМ:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pict104.jpg
Аккумуляторы заряжаются, сейчас проброшу антенну типа long verjovka. Потом заземление вобъю - а то жжот сильно. В общем, ближе к 22.00 мск попробую позвать "на близь". Пожелания - в ветку.
73! |
Дата: 26 Май 2007 16:49:22
RadioKoteg
Точно!
Давным давно именно так и работал используя ГСС как задающий в передатчике.
Много связей на десятке провел, карточки приходили за SSB, сигнал хвалили :)
Дата: 27 Май 2007 00:17:29
Ай малатса! Зачетное железо:)
На следующей неделе с дачи попробую проверить с тобой связь! Между нами километров 50, однако я сомневаюсь в излучающей способности своего Д2х12 на НЧ диапазоне:(
Дата: 19 Июн 2007 13:21:01
Похоже, пора собирать русский АМ-клуб:-)
Давно есть в районе 3 МГц :)
- а кто знает, с какой выходной мощностью обычно работают АМ-щики на 1700 кГц - 3 МГц? Какие там рекорды минимума и максимума?
Дата: 20 Июн 2007 12:48:47
Дата: 21 Июн 2007 08:09:43
Стас
Насколько я помню самый мощный передатчик был у Спутника с Майкопа, вроде линейник на нескольких ГУ-5Б был собран. В основном применялись легендарные ГУ-81М с заземленными сетками. Я использовал три таких лампы, раскачивал ГК-71. Ток анода доходил 1.3 - 1.5А. Напряжение анодное 4 КВ. Вот и считай, получается 4 КВт мощность. В антенну половина то точно улетала. Помню случай, когда сосед по этажу решил мою рамку срезать. Залез на крышу, скинул, начал сматывать и тут я, не зная сего факта, включил передатчик. Матов было на весь район :)
Дата: 15 Сен 2007 20:48:58 · Поправил: NBFM (15 Сен 2007 20:51:01)
вот, что сегодня, случайно обнаружил, господа Ам-шики!
тут фотографии аппаратуры:
http://web.telia.com/~u58905888/ARK/bilder_am_test2007.htm
думаю, наших многих порадует!)))
очень напоминает шэки наших уважаемых шарманщиков-)))
оказывается, есть себе в шведском королевстве вполне себе АМ-ные соревнования!
я вот только не в курсе их регламента, но что-то мне подсказывает, что АМ у них разрешен в большем количестве диапазонов, чем у нас.
сайт на шведском, но вообщем, понять о чем речь можно. даже не зная шведского.
вышел отсюда:
http://come.to/sl5zyb
если кто владеет- переведите пожалйста регламент соревнований! |
Дата: 02 Окт 2007 15:31:55
NDR,
В выходные на даче пожалуй стряхну пыль с Р-104 и прочих раритетов:) Давно уже подмывала мысль бросить клич владельцам старого КВ-шного железа пообщаться в АМ на любительских частотах. Оказывается, мысль сия светлая не у меня одного проскакивает.
P.S. Кто-нибудь в последние годы слыхал АМ у радиолюбителей? "Свободные" частоты не в счет:)
Что ж, связь в АМ проверена. NDR, работая со своей подмосковной резиденции, используя современнейшую Р-104, набор веревок и старых аккумуляторов весьма неплохо проходил у меня на загородном командном пункте, где установлен RT-9000 и Д2х12. Даже с хорошим качеством модуляции. Совместимость советского и американского изделий оборонпрома оказалась 100% :)
Дата: 02 Окт 2007 15:48:18 · Поправил: NDR (02 Окт 2007 18:05:13)
Ware
По этому поводу стоит QSL обменяться. Стеклянными:) Надо будет еще Telefunken до ума довести, а то передатчик в старушке без ламп стоит :(
P.S. Насчет современнейшей Р-104 пааааааапрашу! У меня аж Р-104М, причем 1979 года выпуска:)
Дата: 02 Окт 2007 17:43:29
ура! -)
Дата: 02 Окт 2007 18:01:09
Дата: 08 Ноя 2007 07:06:43
Ware
Д2х12.
можно поподробнее?
Дата: 10 Дек 2008 15:14:42
Давайте-ка к зиме актировироваться!!Может услишимся.предлагаю точно обговорить время,когда можно собраться на 160.Например в ближайший выходной..антенны пока что жиапазонной нет,но думаю поставить!!!Так что давайте АМ-щики!!
Дата: 10 Дек 2008 15:48:22
Вопрос владельцам фт 857(97)!Какие настройки выставлять для АМ режима(компрессия,MIC)?
Дата: 10 Дек 2008 16:03:10
mister Flud
Компрессию и МИК выставляют по шкале МОД индивидуально.
Дата: 10 Дек 2008 16:06:52 · Поправил: NDR (10 Дек 2008 16:07:55)
sneg0vik
Давайте попробуем в очередной раз:) Я готов хоть сегодня 1925 кгц плюсминус QRM. Мой QTH - cеверозапад Примосковья с короткой веревочной антенной:( Контрольное время - 21.00 МСК.
Дата: 10 Дек 2008 18:38:24
где то читал в журнале что в забугорных странах есть клубы АМ-щиков, например в Великобритании, вот они работают, это статейка была в *радиоаматоре* и там же приводилась схемка трансивера на лампах с ам, 3 в передатчике, 3 в приёмнике...Может при хорошем прохождении и можно кого-то услышать...Например, у поляков 160м начинается с 1.750 мГц...
Дата: 10 Дек 2008 18:41:01
NDR оК,давай сегодня.у меня тут шумы в городе... но попрбывать можно...
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Дек 2008 20:34:59
Cкоро 21-00 а 1,925 занята :)))
