Дата: 12 Дек 2008 17:20:57
NDR
Если я верно понял лучше использовать родную упаковку питания и давать ей 2,5 в от внешнего? Где же ее уже взять..
Дата: 12 Дек 2008 17:31:30
Кратер
С родной упаковкой питания будет чуть попроще. Ну а если нет - надо сетевой БП ваять.
Дата: 12 Дек 2008 17:34:00
NDR
Мда...А где сейчас можно найти родную упаковку и можно ли взглянуть на схему самодельного питания?
Дата: 12 Дек 2008 19:04:52
Stalkerman, смотря какая конфигурация аппаратуры планируется. Первое, что приходит на ум- смеситель на двухзатворном полевике, на один затвор- ВЧ, на другой- НЧ. Но после модулируемого каскада все последующие каскады УМ должны работать в линейном режиме... В свое время модулировал каскад на КТ921 по питанию, подав его через НЧ дроссель, НЧ сигнал после дросселя подавал с замечательного старого комбайна " Романтика 201-1 стерео " , качество было просто супер. Правда пришлось подбирать не один транс, прежде чем нашел тот, обмотка которого наилучшим образом работала в качестве дросселя. :-) В ламповых же конструкциях окромя модуляции на защитную сетку ( реализуется весьма просто, можно обойтись модулятором просто смешной мощности- чем при анодно- экранной, но, к сожалению, мощность каскада относительно телеграфного режима реально теряется значительно :-( ) приходит на ум старый добрый катодный повторитель в цепи питания экранирующей сетки каскада. Проще не придумаешь, деталей- минимум, транса не надо, модуляция получается весьма глубокой ( одной 6н9с в повторителе полностью модулировал каскад на двух Г-807 ) , но искажения присутствуют, музыку гонять уже не получится..
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2008 19:14:58
Cейчас буду в SSB звать 1930-1950, потом перейду на 1997 кгц.
АМ тоже попробуем.
Дата: 12 Дек 2008 19:35:56
RN3ZF
Будешь звать радиолюбительским позывным или свободным?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2008 20:05:45
:))) Мне хватает одного и за глаза! Куда больше? Только RN3ZF!
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2008 20:07:54
Ну где АМ-щики? 1,997!!!
Дата: 12 Дек 2008 20:09:19
RN3ZF
У..так еще и сосед) Помнится я на СВ без проблем с Харьковской горой общался пару лет назад.
Дата: 12 Дек 2008 23:04:25
Кто есть? Слушаю 1.997
Дата: 12 Дек 2008 23:07:18
Слышу Охотника 5 район Кривой Рог на 2021
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2008 23:26:45
Кратер
У меня и на 27 есть антенна(я 50UR083 на СВ)... Я опять на 1.997 !
Дата: 13 Дек 2008 08:54:01
RN3ZF
Сегодня вечером включусь послушаю 1,997 Дегенератом.Во сколько примерно по МСК?
Дата: 13 Дек 2008 18:06:34
Скокро я буду слушать! Кого? Где? прием!
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2008 18:53:43
Кратер
Я на 1,997 LSB!
Дата: 13 Дек 2008 19:31:43
Слышу! 59 харьков ПКР-1500 луч 22 м 16 этаж
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2008 19:38:58
Кратер
Очень Хорошо!
В АМ были связи с US4IHH UR4IRO UA6BCG...
Имеющий антенну да обАМится!
Удачи в экспериментах друзья!
Дата: 13 Дек 2008 19:46:49
RN3ZF
В АМ выйдешь сейчас?
Дата: 13 Дек 2008 19:53:41
RN3ZF
Уаажемый коллега) А можно карточку?) Эх..вспоминаю радиоспорт...И еще.Почему в АМ Вы говорите? Я слышу в ЛСБ.
Дата: 13 Дек 2008 20:01:03
RN3ZF
Я понял! Спасибо за объяснение в прямом эфире)На СВ если не ошибаюсь пока нет дальнего прохода.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2008 20:05:14
Кратер
:))) Карточку? В Шебекино встречу на автовокзале, посидим и карточку подарю!
Дата: 13 Дек 2008 20:06:10
RN3ZF
Я понял спасибо) Слушаю до сих пор
Дата: 13 Дек 2008 20:06:52
RN3ZF
К сожалению у меня только АМ и ЧМ на СВ
Дата: 13 Дек 2008 20:07:51
RN3ZF
Сейчас СВ на 20 включу
Дата: 13 Дек 2008 20:09:18
RN3ZF
У меня полноразмерный диполь на СВ на высоте 17 эт.Я готов слушать в ЧМ на 20 канале.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2008 20:11:52
Я там!
Дата: 13 Дек 2008 20:12:21
RN3ZF
Увы..не слышу..помеха балла на 3
Дата: 13 Дек 2008 20:14:00
RN3ZF
Пару раз Вас попробовал позвать
Дата: 13 Дек 2008 20:15:09
RN3ZF
Точно прохода нет, хотя в мощи вт 30 загнал через УМ-3
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2008 20:16:26
Я тоже не слышу,Только Белгород!
