Дата: 15 Мар 2007 16:24:22
Подскажите пожайлуста!
Есть соответственно Yaesu VX-6R. Никак не могу понять, можно ли в ней, а если можно то как, установить один CTCSS на вход репы, а на выход другой. Поиск не помог.
Спасибо!
Дата: 15 Мар 2007 16:32:44
А в мануале про это ничего нет? А разве там вообще поддерживаются разные CTCSS - отдельно на вход и отдельно на выход?
Дата: 15 Мар 2007 16:36:34
Я не знаю, поддерживает она или нет. Явного указания в мануале на это нету.
Дата: 15 Мар 2007 17:42:03
Дата: 15 Мар 2007 18:20:56
tras krom
а где тут это "прямо" разъясняется?
Дата: 15 Мар 2007 18:31:30
ну простим новичка =) не понял он вопроса...
да, есть там такая феня, реверс помоему называется... отрою манул - напишу на какой странице
Дата: 15 Мар 2007 19:02:12 · Поправил: tras krom (16 Мар 2007 00:06:43)
Alphacom
А что, одну и ту же частоту с разными кодами нельзя в память забить и потом их объеденить?
И что в таком случае следует из названия этой главы? Сохранение независимых частот передачи
Дата: 15 Мар 2007 19:02:43 · Поправил: Freon (15 Мар 2007 19:03:58)
для тех кто в танке
Напрямую установить разные CTCSS на приём и передачу нельзя. Можно сделать так:
1. Сохраняем в одном канале памяти частоту приёма с CTCSS приёма и режимом TSQL.
2. Сохраняем в другом канале памяти эту-же частоту с CTCSS передачи и режимом TONE (или TSQL).
3. Далее действуем как выше описал tras krom.
Дата: 20 Мар 2007 23:55:17
Прошу прощения за тупость, но видимо у моего танка броня ну ОЧЕНЬ толстая. Если я правильно понял, то действую таким методом, мы получаем что в одно банке памяти прописан один CTCSS а в другом другой? Т.е. захотел сказать в один банк, захотел послушать, в другой?
Дата: 20 Мар 2007 23:59:05
Не знаю как это включается в VX-6R, но в других подобных трансиверах это делается ч/з SPLIT
Дата: 22 Мар 2007 01:10:09
владкю VX6 такого НЕТ! чтобы на прием был один тон а на вход другой!? неее. нет такого!!!!
Дата: 22 Мар 2007 10:39:36
Еще раз внимательно прочитайте описание которое выложил tras krom!!!
Сначала вбиваете частоту выхода со всеми настройками, а потом на этот же канал частоту входа, удерживая при этом клавишу РТТ и будет вам счастье! :)
Дата: 22 Мар 2007 10:50:04
А VX6-commander не пробовали? Там ведь в память что угодно запихать можно. Вон на Яхогрупс народ по всякому куражится с настройками VX6.
Дата: 22 Мар 2007 20:57:48
И мы получаем одинаковый тон на входе и на выходе
К сажелению нет. Всё никак не доеду купить кабеля интерфейсного...
Начинаю тоже к этому склоняться...
Дата: 23 Мар 2007 21:46:40
Я проверил, блин, и не лень ведь было ... Короче, все работает и никакого VX6-commanderа не надо..
radiolamer
videoboss
Прежде чем писать что такого нет, прочитайте долбаную инструкцию! Или просто лень?
Дата: 24 Мар 2007 10:57:28
radiolamer
Не знаю как у Вас, а у меня никаких проблем...
Дата: 24 Мар 2007 12:12:29 · Поправил: muha131 (24 Мар 2007 12:23:29)
В 6-ке можно сделать CTCSS на приём, а DCS на передачу (или наоборот) в одной ячейке памяти, а вот два разных CTCSS на приём и передачу в одной ячейке не получится, как ни медитируй. И даже Коммандер здесь не способствует.:(
Дата: 09 Май 2009 18:46:47
Дата: 09 Май 2009 19:24:42
Можно для прослушивания репы тон и не ставить,а только на ПРД
Дата: 17 Сен 2010 00:34:46
Попробовал сделать именно так. Не получается.
1. Сначала сохранил в память частоту выхода репитера (чистую, без тонов и кодов).
2. Установил частоту входа с параметром DCS, удерживая PTT сохранил в ту же ячейку.
При передаче, тон DCS не передается. Это видно по отсутствующему логотипу "DCS", ну и репитер не открывается. Параметры 100% верные. До сохранения в ту же ячейку репитер открывался.
Неужели нет вариантов?
Дата: 18 Окт 2010 02:05:42
Нашел вариант!
Помог SPLIT + нестандартный разнос частот.
1. Включил возможность SPLIT (меню 52).
2. Установил частоту приема репитера.
3. Установил режим D CODE.
4. Выставил нужный DCS код (на всякий случай).
5. Сохранил в память.
6. Установил частоту передачи репитера.
7. Установил режим DCS.
8. Установил нужный DCS код.
9. Далее держим [F/W], выбираем ТОТ ЖЕ канал в памяти, удерживая PTT жмем [F/W].
Всё работает!
