Дата: 16 Мар 2007 08:28:04
вот фотки
передня панель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/front.jpg) Увеличить
задняя панель с разъемами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rear.jpg) Увеличить
Больше ничего не досталось. Может кто работал на таком или сталкивался ,подскажите как его запустить и существует ли к нему софт для компьютера ? |
Дата: 16 Мар 2007 10:53:09
Дата: 16 Мар 2007 11:04:11 · Поправил: Maxwel (16 Мар 2007 11:04:28)
Дата: 16 Мар 2007 11:13:19
Maxwel
Судя по описанию разьема он вроде цепляется к компу....но по ходу модель очень старая и если к нему искать прогу, то только по всяким BBSкам...
Дата: 16 Мар 2007 11:22:27
Zloy
А где это описание?
Разъём скрее всего для управления антеннами.
Дата: 16 Мар 2007 11:25:33
Дата: 16 Мар 2007 13:31:00 · Поправил: Maxwel (16 Мар 2007 15:50:55)
Zloy
Эта распиновка для моделей 4003 и 5003. У них видимо есть отдельный
разъём для управления антеннами.
В 4002 наверно всё выведено на один разъём.
Дата: 16 Мар 2007 14:08:32
Maxwel
Возможно...
Дата: 16 Мар 2007 16:22:45
Maxwel
Понравилась фото вашей контсрукции!
Я рылся на том сайте , есть только пеленгаторы 600 или 800 серии. А это или какая-то самодельная конструкция или мелкосерийное производство.
В нем коммутатор антенн стоит прямо в коробочке. А на разъем похоже выведенно питание и ещё что-то.
Я уже и не надеюсь найти под него софт. Но если запустить без компа , он должен работать ? Внутри там нет контроллеров, все сделано на 74хх серии и ОУ. Насколько я понял , ему надо только питание и сигнал S-метра приемника, так ?
Дата: 16 Мар 2007 21:01:56
Gleb1
Что то меня малость перклинило.
Действительно в вашем экспонате коммутатор внутри.
4 же выхода на антенны.
Но 4 кабеля тянуть на верх не совсем удобно.
В последующих моделях (600, 800) ВЧ кабель один
и шлейф управления коммутатором.
Я думаю ваш экземпляр может работать и без участия компьютера.
И котроллеры для этого не обязательны.
Подавать надо не сигнал S-метра ,а выход НЧ приёмника.
Если не трудно выложите фото внутренностей.
Дата: 17 Мар 2007 14:09:21
По виду ну очень похож на изделие НИИСТМВД 90-х годов под названием "ТАНТАЛ"
Дата: 17 Мар 2007 17:05:02
Внутренности. На фотке почти ничего не видно, иначе она превышает допустимый размер. :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vnutr.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Мар 2007 19:53:43
