На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50, Anchares, Барабашка_Азимут_, parauoz]
 Форум —› Радиостанции —› Мнительность. NiMh АКБ 1000мАч...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 13:32:51 · Поправил: Mexico (16 Мар 2007 18:27:05) #
Замучала мнительность. Народ, подскажите.
При вещании с ft-50r на 1Ватт и родную резинку, перебранной, только что заряженной NiMh АКБ емкостью 1000мАч хватило на 2 часа активного, беспрерывного трепа в стиле "аля Мехико",с соотношением прием/передача где-то 1:1.
Нормально ли это? Или я периодическими перезарядами уменьшил емкость? =(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Мар 2007 13:39:35 #
Mexico
А сколько "пальцев" в батарее и какая напруга?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 13:40:46 · Поправил: Mexico (16 Мар 2007 13:52:40) #
9,6 Вольт, 8 мизинчиков. Слежу за показанием встроенного вольтметра на портативке, не даю садиться ниже 7,2. Заряжаю родной Йезовской подзарядкой-адаптером (ток 80 или 90мА, не помню точно) в течении суток.
Уточнение. Емкость 1000, а не 1100.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 16 Мар 2007 14:09:58 #
а перебрано лучшими батареями с рисовых полей дедушки мао?
что-то у нас не видел я пока батарей формата ААА емкостью 1000мач
800 обычное дело, 900 подороже
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 14:16:29 #
Корпус не разбирал, поверил человеку на слово, он божился что нашел на рынке пальчики в 1000мАч. Еще сказал что мол минимум 930мАч. Сколько 900 кстати стоят?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Мар 2007 14:41:06 #
Mr Vit
А как насчёт 1600 мАч?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Мар 2007 14:44:37 #
Mexico
Понятно. Сам понимаешь, стоит только одному элементу начать мумифицироваться, батарея ток уже держать не будет. Если будет подавать признаки "помирания", попробуй заряди батарею на полную, разбери и замерь вольтаж каждого элемента. Либо визуально увидишь какой засолился.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 14:54:43 #
Ангстрем, слушай, как думаешь я своим суточным (24часа) зарядом их не гноблю?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 16 Мар 2007 15:00:23 #
Mexico
Заряжать аккумы лучше все таки интеллектуальным зарядным устройством на микроконтроллере . Он сам определяет тип аккумулятора , выбирает режим зарядки и сообщает о ее окончании .
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 15:05:19 · Поправил: Mexico (16 Мар 2007 15:12:54) #
Есть "умный" на 4 пальчика или 4 мизинчика.
Корпус АКБ заклеен. Каждый раз при зарядке расклеивать/склеивать? Да и пальчиков там 8.
Настолько ли он интеллектуален?
Да и быстро он заряжает, лучше медленнее, но АКБ дольше проживет. Не нравится мне как греются пальчики в этой умной зарядке.
Globus
Дата: 16 Мар 2007 15:11:46 #
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 16 Мар 2007 15:37:00 · Поправил: SOLO (16 Мар 2007 15:44:13) #
Mexico
Полагаю достаточно интеллектуален . За 3 с небольшим года эксплуатации моей зарядки VARTA 57041 я отбраковал лишь один аккум АА 2000ма/h да и то по причине его отказа вскорости после покупки . Все остальные АА и ААА имеют естественное снижение емкости однако все в пределах допустимого . Некоторый разогрев при зарядке судя по результатам также некритичен .
Меня в этом деле начинает смущать другое - уж больно долго они живу
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Мар 2007 15:37:39 #
Mexico
Я думаю многовато для них - сутки. Попробуй часов 12.
797
Нижние Мымры
Дата: 16 Мар 2007 15:39:28 #
Нормально ли это?
Два часа трепа - это ненормально :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 15:46:47 #
=))))))))))))))))))))) 9+. Согласен.
За аккумуляторы волнуюсь -))).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 15:49:09 #
Ангстрем Я думаю многовато для них - сутки. Попробуй часов 12.
Хм.. Скорее всего ты прав.
Если ток заряда равен 0.1с то на 10-12часов. Вообщем надо ток заряда мерить и на него делить ёмкость акб + 10-20% для полного заряда. Если ток 90ма то 1000/90= 11.1.+ 15-20% от 11 часов итого около 13-14часов заряда для акб в 1000мач.
У меня хрон. перезаряд. Процентов на 10-30 их емкость я убил. =(
Можно ли как-то реанимировать?
797
Нижние Мымры
Дата: 16 Мар 2007 15:52:07 #
Mexico
Тут в темах давались ссылки на сайты производителей, так вот там множество аккумуляторов для различных условий применения, когда Вам будет известно что именно в батарею набито, тогда и можно будет дать ответ по поводу нормальности. А проще пользовать пока не сдохнут :)
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Мар 2007 19:54:23 #
Mexico
Не верю я в интеллектуальность зарядных устройств.
Этот "интеллект" - простейшая логика создателя зарядника под конкретный аккумулятор.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 17 Мар 2007 11:34:36 #
http://www.caxapa.ru/faq/charge_nimh.pdf
Достаточно умная статья про зарядку аккумуляторов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 16:28:24 #
Mexico
Можно ли как-то реанимировать? вытащить и каждый аккумулятор разрядить в полный 0 током ок 0,5С, все вместе разряжать нельзя, т.к. самый "живой" даст обратную полярность "дохлым", затем зарядить током 0,2С строго 6 часов. Насчет емкости - производители лукавят и емкость пишут при 10 или 20 часовом разряде, так что при часовом разряде С будет на 30...40% ниже обьявленой.
Valery
Не верю я в интеллектуальность зарядных устройств. посмотрите мой ОТЧЕТ
