Дата: 16 Мар 2007 14:22:47
Получил сегодня две Моторолы GM300.
Как их скоммутировать для работы в режиме ретранслятора?
И еще, что за крутилка стоит на задней стороне станции?
Фотография задней части станции прилагается. |
Дата: 16 Мар 2007 14:26:43
возможно, что это место крепления к радиатору какой то детальки.
Дата: 16 Мар 2007 15:51:02
Выходной транзистор.
Дата: 16 Мар 2007 15:56:06
откручивай.
Дата: 16 Мар 2007 16:48:44
batlabs.com вам ответ даст. про это много уже писали.
Дата: 17 Мар 2007 15:40:46 · Поправил: ua1479 (17 Мар 2007 18:45:12)
СЦБист
Ага, нашел вот это:
Pin 1 = int spkr megative (not gnd)
Pin 2 = mic audio, 80mv for 60%dev
Pin 3 = mic PTT
Pin 4 = not used
Pin 5 = flat tx audio, 150mv for 60%dev
Pin 6 = not used
Pin 7 = GND
Pin 8 = COR active low RUIndicator follows tone if used.
Pin 9 = not used
Pin 10 = IGN control
Pin 11 = Disc audio, 600mv controlled by JU551
Pin 12 = not used
Pin 13 = Sw A+ 1/2 amp max!
Pin 14 = remote hook sw
Pin 15 = int spkr pos
Pin 16 = ext spkr pos
Можете расшифровать?
Дата: 31 Мар 2007 22:07:59
там надо конкретно смотреть 8 или 16 канальная модель у вас.Если 16 канальная то еще и софтом выставить определенные параметры.Сейчас на память не скажу а шнурка под рукой уже нет. Возьмите словарик и переведите- там все интуитивно понятно получится.
Дата: 01 Апр 2007 03:06:56
СЦБист
Спасибо, сделал, уже все работает.
Дата: 15 Апр 2012 16:41:03
то есть ретранслятор можно собрать на любой паре, не важно 8 или 16 каналов логическая плата?
