На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ SLB_MN, XOR, LUKAA, Хайо, Slavik, Larr, Evpator, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схема быстого ЗУ VAC-10 (для FT-60R)
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Мар 2007 19:24:24 · Поправил: JohnyRADIO (17 Мар 2007 11:11:49) #
НАРОД, ВЫРУЧИТЕ КТО НИБУДЬ СХЕМОЙ НОРМАЛЬНОЙ БЫСТРОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАРЯДКИ VAC-10 ! Ведь продают же, должна ведь быть у кого то? А то открыл свою BC-61 (странно почему мне приложили именно её за место bc-88) а там никаких деталей нет кроме двух резисторов!!! Очень боюсь за жизнь аккумуляторов :(( Подсобите пожалуйста, войдите в положение!
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Мар 2007 20:03:36 · Поправил: JohnyRADIO (16 Мар 2007 20:10:33) #
вот поглядите на это убожество. Надеюсь вас это тронет и мне кто нибуль добрый поможет :(
Все более менее стоющие зарядники стоят как нормальная рация - 130$ Но это кощунство полное. Как можно сравнивать схемотехнику рации и зарядника? ПОМОГИТЕЕЕ не дайте погибнуть аккумам FTшки! :'(
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 16 Мар 2007 20:05:29 #
JohnyRADIO
Всё просто, нужно только допаять недостающие детали.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Мар 2007 20:11:51 #
jd01 вы уверены? Там их рен разбирешь китайцев этих. Резисторы еще понятно остальное хз :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2007 20:52:12 #
JohnyRADIO
купите VAC-10 и не мучайтесь. на оставшиеся 100$ от тех 130 про которые Вы писали - купите еще что нибудь полезное. например лицензионный обучающий диск по пользованию поиском на данном форуме :)
LeXter
Дата: 18 Фев 2008 00:18:46 #
После покупки разобрал стакан зарядника vac-10 и ох#ел, такой пайки я не видел давно. Вся плата в флюсе и говорить об автоматической линии не стоит( всё криво и огромные капли припоя). Сдаётся мне, что их паяют китайцы на коленках. Вопрос: кто разбирал стакан и какая у вас пайка ? заряжает новую АКБ 1400 мАч за 4 часа 10 минут, это нормально ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2008 01:26:25 #
у меня это выглядит так.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2008 05:29:03 #
А для чего в этом заряднике используется третий (крайний слева) контакт и используется ли он вообще ?
Какое напряжение должно выдавать это ЗУ на холостом ходу ?
Falcon68
Дата: 16 Мар 2008 12:54:08 #
JohnyRADIO
А Вы уверенны, что они там нужны? Возможно, при установке данных деталей необходимо будет изменить номиналы других элементов. Без этого изменения Вашему аккумулятору точно настанет "КИРДЫК". ;)
ИМХО, быстрая зарядка для Yaesu FT-60R - это CD-29 (VAC-370B/C/U).
GIBBON
Два контакта для зарадки, третий для связи с платой контроллера аккумулятора.
ЗЫ
Мужики, где Вы это все покупаете? ;)
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2008 13:08:05 #
Falcon68, спасибо, вот только на моем АКБ (Ni-cd) FNB-88 только 2 контакта, если я правильно понял, третий используется при зарядке NI-mn аккумуляторов ?
А разве эти девайсы у Вас в Москве такая редкость ?
Falcon68
Дата: 16 Мар 2008 13:17:30 #
GIBBON
Для литиевых. Там контроль тока и напряжения обязателен. Для NiMg только температурный контроль идет.
Для NiCD идет только контроль тока, но это внутри зарядки - тут медленный заряд, т.к. эти аккумуляторы быстрый заряд не поддерживают. заряжает новую АКБ 1400 мАч за 4 часа 10 минут, это нормально ? - если NiCD то нормально.
Просто ни где (ни в yaesu.ru, ни в vxstd.ru, ни в avm.su) в прайсах такого не видел. :)
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 16 Мар 2008 13:49:40 · Поправил: Demon (16 Мар 2008 13:51:51) #
Отличная альтернативная схема: http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm
GIBBON
Минск
Дата: 20 Мар 2008 09:29:36 #
VAC-10
У него зеленый индикатор зажигается, когда зарядка ужеполностью окончена или когда она только завершается, подскажите?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Мар 2008 19:24:29 #
И еще вопрос, должно ли на контактах присутствовать зарядное напряжение (у меня это 15 В) после включения зеленого индикатора либо извлечения станции из "стакана" ?
