На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите пожалуйста с MS Exel
standart
Дата: 16 Мар 2007 22:16:51 #
Здравствуйте.
В exele в ячейки заносятся числа расчитанные по формуле. Числа десятичные.
Затем требуется преобразовать их в hex формат, причем выглядеть это должно так:
5535 159F BYTE 15h,9Fh,3Ch,AFh
15535 3CAF
22678 5896 BYTE 58h,96h,6Dh,83h
28035 6D83
В ячейке со словом BYTE должно быть не более 4 байт, поэтому следующие два числа заносятся в следующую ячейку и т.д.
Может при помощи формул это как то сделать можно? Однако я сомневаюсь...
Сможет кто нибудь програмку для этого написать? Я ,к сожалению, умею только на ассемблере для 51-х писать.
Спасибо.
Молния
Дата: 17 Мар 2007 11:19:13 #
standart
Вам никто не ответит прежде всего потому, что не ясна ваша задача. Давайте так - что у вас дано на входе и требуется получить на выходе. Если задача просто перелопатить байты из десяточной формы в шестнадцатиричную и добавить строку "BYTE", так это дело плевое. Но все равно не понятно, что вы хотите.
zeol
Дата: 17 Мар 2007 12:31:55 #
Если я правильно понял задачу,то надо десятичные перегнать в шестнадцатиричную систему с форматом вывода с фиксированной точкой?
а вот про 4 байта не понял,если же речь идет об екселе там же можно выбрать формат ячейки данных и количество знаков соответсвенно стало быть быть при потоковом вводе последующие ячейки будут заполнятся автоматом, ну или в ручном режиме в техтовый файл с отбивочками пробелами между данными тогда при открытии файла экселем он сам заполнит таблицу.
