На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ sergsib, andory, DangerAlex, genius, Valery, spbtvmaster, autosat, fly2015]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Самара
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Мар 2007 13:08:05 #
ПЗ 81
Это очень интересный вопрос. Между БПРМ и торцом расстояние очень маленькое, темболее для скоростной Ту-134. Если он над БПРМ находился на курсе и глиссаде, то выдерживая посадочный режим с глиссады уйти просто ни времени ни места не хватит.
Также и нет причин для увеличения скорости снижения, вне зависимости от того видно землю, или нет, т.к. скорость вертикальная и горизонтальная до точки выравнивания остаётся постоянной.
Так резко изменить высоту и курс КВС мог лишь в том случае, если погнался за резко уходящими планками на КГС (шел до привода- всё нормально, а после привода планки вдруг по какойто причине поехали вправо и вниз). Но это тоже пока не известно. Так что пока информации совсем маловато для каких-либо выводов.
Объясните пожалуйста, если по данным посадочного локатора смолёт находился в глиссаде, что тогда показывали директорные стрелки в кабине экипажа, если они упали на удалении 304 метра от торца и правее на 95метров
А это самописцы не пишут, можно узнать только со слов пилотов, что они видели на приборе.
Получается что они изначально шли НЕ в торец полосы и праве неё на 95 метров. Или у КГС большая погрешность?
Получается что так. А погрешность у КГС не большая, кроме того она тем меньше, чем самолёт ближе к торцу ВПП. Если мне память не изменяет то она (КГС) обеспечивает выполнение посадки с вертикальной видимостью 30 метров и горизонтальной 200 (ещё в голове вертятся цифры 15х150, но вспомнить к чему этот минимум относится не могу). Конечно это при условии, что система исправна.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 28 Мар 2007 14:54:55 #
ЗигЗаг
Ну это теоретический предел. Официальный минимум посадки воздушных судов по РМС в большинстве аэропортов России (где есть РМС, она же КГС) находится в пределах от 50*550 до 60*800.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Мар 2007 15:01:05 #
Corvus
да, я и говорю о цифрах, заложенных при проектировании данной системы
ПЗ 81
с ноя 2006
Дата: 28 Мар 2007 16:01:40 #
Значит имел место быть сбой КГС.
КВС ПРИНЯЛ ЗАПОЗДАЛОЕ РЕШЕНИЕ ОБ УХОДЕ НА ВТОРОЙ КРУГ.ВЗЯВ УПРАВЛЕНИЕ НА СЕБЯ. ПРИ УХОДЕ НА ВТОРОЙ КРУГ С МАЛОЙ ВЫСОТЫ.ВНЕ ВИДИМОСТИ ЗЕМЛИ.
Скорее всего что он принял решение в тот момент когда увидели землю и поняли что идут не туда. Дал взлётный режим. Но было уже поздно...
Вопрос в том куда смотрел диспетчер "видя" что борт идёт явно ниже глиссады? И на какой высоте был самолёт над БПРМ? Об этом нигде ни слова...
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 28 Мар 2007 18:53:45 #
ПЗ 81
Объясните пожалуйста, если по данным посадочного локатора смолёт находился в глиссаде, что тогда показывали директорные стрелки в кабине экипажа, если они упали на удалении 304 метра от торца и правее на 95метров ПРИ УХОДЕ НА ВТОРОЙ КРУГ С МАЛОЙ ВЫСОТЫ.ВНЕ ВИДИМОСТИ ЗЕМЛИ.ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСАДКИ ?
Изначально они шли нормально. После БПРМ ушли с глиссады.
И ещё вопрос - куда смотрел дисп ? При заходе на посадку у нас действует диспетчерский режим. То есть диспетчер командует пилотом, и его команды обязательны к исполнению.
Заход выполнялся в директорном режиме с контролем по посадочному. Они стрелки держали, а дисп им сообщал положение относительно глиссады. И до БПРМ КГС (как дисп со своим локатором) довели борт нормально. От БПРМ дисп уже не "командует" (как и КГС).
ЗигЗаг
Я думаю, после пролёта БПРМ никто уже за стрелками не гоняется. КВС искал землю, 2П просто тоже "бросил" пилотирование и стал искать землю. Борт и "ушёл". Или потерял ориентировку, ухватился взглядом за что-нибудь и почувстовал, что самолёт в крене, вот и стал "выправлять".
А может быть, что после пролёта БПРМ и не увидив землю КВС или 2П специально увеличили вертикальную скорость. Чтобы раньше установить контакт с землёй и подкорректировать если нужно. А земли всё нет. Да ещё и ориентировку потеряли (см. выше про крен). Вот и недолёт с боковым уклонением. А стали уходить на второй - перевели взгляд на приборы и выровняли самолёт, только высоты не хватило чуток. Вот и касание "почти трёхточечное".
ПЗ 81
Диспетчер видел, что борт идёт в глиссаде. Он в ней и шёл. До БПРМ. Дисп должен вести до БПРМ.
Ну на какой высоте был борт над БПРМ, это и так понятно, раз в глиссаде шёл - 60 метров. (Сверился с картами Самары - точно, 60). Минимум 60*800. RVR-720.
Если на БПРМ не увидел землю - на второй! Была потом потеря ориентировки или не было, или что-то ещё там было (типа отказ КГС) - главная и единственная причина - ЗАПОЗДАЛОЕ РЕШЕНИЕ ОБ УХОДЕ.
Всё это имхо.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 29 Мар 2007 06:53:39 #
Aeroplanino
Согласен! Плохая погода сыграла косвенную роль, главное - неверные действия экипажа.
А разве после БПРМ дисп не может увидеть по локатору, что борт грубо отклонился от глиссады?
RN4HAW
Дата: 29 Мар 2007 07:18:55 #
И никто не подсказал что ушли с глиссады?
Бардак какой-то.... Борт заходил на посадку в СМУ -а все далдонят про то что дисп ведёт борт только до БПРМ...В таких метеоусловиях дисп должен был вести борт до упора, а не бросать его после БПРМ. Да и в конце концов: что- на время посадки борта никто из диспетчеров не видел какие условия для посадки? У них там что-глаза завязанные были у всех? Бред... Наблюдатель; диспетчер (и не один)-сработали нормально,а экипаж хреново. Это тогда вообще никакой логике неподдаётся.Не диспетчеры -молчаливые созерцатели трагедии какие-то....
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Мар 2007 09:49:52 #
Здесь думать не надо, тут уже всё придумано давно.
Прямая обязанность пилота пилотировать так, чтоб стрелки были в куче.
Нельзя без веских причин увеличивать вертикальную скорость, темболее после БПРМ, т.к. высоты уже нет совсем. Отсутствие видимости такой причиной не является. Если пилот сделал это осознанно, значит он действительно несёт полную ответственность за случившееся, значит этот пилот не соблюдает лётную дисциплину и инструкции и его надо гнать метлой из авиации. Но как-то вешать ярлык "недисциплинированный" на опытного пилота язык не поворачивается.
Кроме того, есть негласные правила при заходе по радиомаячным системам, для каждого типа ВС по разному, но сводятся они к тому, что если в определённой точке глиссады стрелки КГС имеют определённое отклонение - пилот обязан уходить на второй круг. Потому что безопасный выход на глиссаду из этого положения уже либо невозможен вовсе, либо требует высочайшего мастерства, что для гражданского самолёта совершенно неприемлимо.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 29 Мар 2007 11:58:47 #
RN4HAW
У меня тоже большое недоумение по этому поводу.
Если даже информация от метеослужбы запоздала (что вряд ли, ибо табло у диспечтера обновляется автоматически), он банально мог видеть в окно, что полосу закрыл туман.
Но от того, что дисп сообщил бы экипажу о тумане, ничего не изменилось бы. Пройдя БПРМ и не увидев землю, экипаж должен был уйти на второй круг, независимо от получения метеосводок.
Получается, что дисп - какой-то безмолвный созерцатель!? На авиафоруме даже говорил кто-то, что мол в России сейчас внедряются западные правила, согласно которым дисп не должен мешать экипажу и вмешиваться в заход после пролёта БПРМ. Бред :(
ПЗ 81
с ноя 2006
Дата: 29 Мар 2007 12:01:26 #
После пролёта БПРМ диспы могли просто не успеть предупредить их что они уходят под глиссаду.
При заходе в СМУ напряжение в экипаже было максимальным. Тем более что диспы как я понял, не предупредили их об ухудшении метеоусловий.
А вообще сдаётся мне что уходить под глиссаду борт стал уже на подлёте к БПРМ. Отсюда и запоздалое принятие решения ухода на второй круг и грубое отклонение от глиссады после пролёта БПРМ.
А то получается что после БПРМ борт резко бросили вправо и вниз. Выровняли и ударили тремя стойками о землю. Что-то тут не сходиться...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Мар 2007 12:29:40 #
ПЗ 81
А что за ник у вас такой?
Случаем не запаске посвящён? ;)
ПЗ 81
с ноя 2006
Дата: 29 Мар 2007 12:36:26 #
Да. Она однажды мне жизнь спасла...
Вообще я RX3ALL Владислав, RU-QRP CLUB#079 :-)
Mesh
Дата: 29 Мар 2007 12:38:24 #
Люди которые летали, предпалагают, что был туман, борт искал полосу и когда вынырнул низко увидел что промазали, дали взлетный, а этот тип самолета проседает нехило ну и вписались со всеми последствиями.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Мар 2007 15:15:49 #
ПЗ 81
Вот ведь жизненный каламбур. Купола, которые у вас сотни, а может и тысячи раз раскрывались=спасали вам жизнь, вы не увековечили. А этот раскрылся всего лишь один раз и вам так запомнился:)
Ну как говорится, всё хорошо, что хорошо канчается!
Если не напрягают воспоминания, расскажите как дело было. Люблю слушать страшные парашютные истории со счастливым концом.
Самому довелось немного попрыгать, когда маленький был. :)
ПЗ 81
с ноя 2006
Дата: 29 Мар 2007 23:34:57 · Поправил: ПЗ 81 (29 Мар 2007 23:41:09) #
Добрался таки сегодня до компьютера :-)
Да без проблем. Правда это будет немного оффтопик да и тема не этого форума...
В общем-то большинство парашютных(лётных) происшествий и трагедий(катастроф) происходит по собственной дурости и не соблюдения инструкций и правил. Которые написаны кровью...
Описанное происшествие произошло теплым июльским днём 1994 года на аэродроме 3-МГАК Волосово Чеховского района Московской области.
Это был второй прыжок в этот день. Погода была жаркая и я решил прыгать в спортивных трусах и в футболке что в общем-то запрещено. Так как при вынужденной посадке на лес которого вокруг в достаточном количестве, на теле живого места не останется.
Шли мы с Женькой Кастараковым на "пирамиду" (способ отделения от Л/А. Есть ещё отделение "на мотор" и "под хвост") с Ан-2, высота 1200м. У меня ПО-17 и ПЗ-81 у Женьки ПО-16 и З-5. Время в свободном падении 10сек. до высоты 1000м на которой надо ввести в действие основной парашют. Мы немного "промазали" (попадать то хочется!) и стали разбегаться только на 800 метрах. Разбежка получилась короткой, так как высоту теряем, а на земле секут за высотой раскрытия. И получилось так что я дернул кольцо не в горизонтальном положении как положено а в кабрировании и с креном примерно 45 градусов в левую сторону. В результате чего левый конец подвесной системы прошёл под контейнером запаски. Купол раскрылся нормально, но я висел в не ногами вниз как положено а под углом примерно 30 градусов к земле. Купол в месте со мной при этом вращался, т.к. левый конец был натянут весом моего тела. Бросил взгляд на высотомер - 600 метров - высота принятия решения на "отцепку". Дай думаю попробую "подрыгаться" - не помогает. Рукой свободный конец не достать. Определил вертикальную скорость снижения с помощью плевка - слюнка ушла вверх... дело тухляк.(Слюнка уходит вверх или летит на одном уровне м тобой - вертикальная скорость более 3-х м/с и приземляться в такой конфигурации опасно для здоровья и для жизни, слюнка уходит вниз - всё ОК, скорость менее 3-х м/с). Контроль высоты - 500 метров. Всё, пора "отцепляться" - и так уже на 100 метров опаздал. Отцепился от основного купола и ввёл в действие "запаску" - ПЗ 81. Повис на 400 метрах. Приземлился на на 4 лапы :-) что собственно и запечатлила на фото Юлька Юрасова. Только меня там Славой обозвали...
http://lib.ru/PARACHUTE/pzshka81.jpg
http://lib.ru/PARACHUTE/na4_lapy.jpg
Ещё фотки тех лет можно посмотреть тут:
http://database.library.by/library/cd_002/PARACHUTE/index.html
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Мар 2007 19:16:03 #
Вообще, если мне память не изменяет, по НПП при заходе на посадку (равно как и при взлёте) ниже 200 м запрещается диспетчеру вести радиообмен с бортом (кроме экстренных случаев). А это пролёт ДПРМ. Не уверен, правда, насчёт захода с контролем по ПРЛ.
А после БПРМ диспетчер и правда мог уже и не среагировать.
ЗигЗаг
До БПРМ. А потом либо садить (уже без КГС, а с помощью глаз), либо уходить.
БПРМ - взгляд с приборов вперёд, на полосу, тут без вариантов.
Могли и "поднырнуть". Меня это не удивляет. Хоть и опытные пилоты. Они вообще все опытные. В прошлом году кроме пулковского стажера все были опытные. И армяне, не увеличившие режим во время ухода, и сибирцы, включившие неработающий реверс, а потом так и понявшие, что они сделали не так, и свалившийся с эшелона пулковский КВС был опытным, и те пулковцы тоже наверно были опытными, которые устроили комедию при двух неудачных заходах в родном Пулково. Так что "опытный экипаж" - это вовсе не аргумент, что "они бы так не стали делать".
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Мар 2007 19:16:30 · Поправил: Aeroplanino (30 Мар 2007 19:18:08) #
RN4HAW
Дата: 02 Апр 2007 07:11:42 #
За 1.04.07 диспетчер ЧЕТЫРЕ РАЗА сверял высоту у пролетающих бортов?!
Т.е.-он вызывал борт и затем спрашивал высоту.(когда борт спрашивал что случилось-следовал ответ что показания на локаторе не соотвествуют заданной высоте полёта на эшелоне, затем борт отвечал что высота у них заданная и подписанная,что по бараметрическому и радио все показания одинаковые и т.д.,а дисп опять уточнял.....?????)
Это как понимать-проверка, глюк оборудования,а мож и причина недолёта ТУ до начала ВПП.......
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 02 Апр 2007 07:21:29 #
RN4HAW
Скорее всего первое или второе.
К катастрофе не имеет никакого отношения, так как речь (если я понял правильно) о бортах на эшелоне, а значит о совсем другом локаторе - ОРЛ (а не ДРЛ).
З.ы. Вам бы не мешало почитать толковый материал об используемых в авиации средствах РТО, навигации и связи ;)
RN4HAW
Дата: 02 Апр 2007 07:24:03 #
Три борта уходили с взлёта на переходы и один транзит.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 02 Апр 2007 09:38:00 #
RN4HAW
Да, тогда всё верно, речь об обзорном локаторе, а не о посадочном.
RN4HAW
Дата: 02 Апр 2007 09:48:00 #
Понял-отползяю...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Апр 2007 10:45:44 #
Aeroplanino
Да откуда у вас такая информация?
Нет такого "до БПРМ", или "после БПРМ"
Есть ВПР и есть высота Оценки, всё. А ВПР от положения БПРМ не зависит.
До ВПР все стрелки в куче, и после ВПР все стрелки в куче, и вобще на любом этапе полёта. В независимости видно землю, или нет. Соблюдение режима полёта-единственная гарантия безопасности.
Видимо вам не довелось летать с Опытными командирами, от того и выводы такие.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 03 Апр 2007 19:02:44 #
ЗигЗаг
ВПР в данном случае - 60 метров, а это как раз высота пролёта БПРМ. На ВПР после установления визуального контакта с землёй пилотирование осуществляется визуальное. Поэтому уход глиссады по прибору от истинного её положения после ВПР (БПРМ) ни коим образом не может быть причиной подобного недолёта.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Апр 2007 19:46:08 #
Aeroplanino
Не понял о чём это?
Они землю увидели практически когда носом в неё ткнулись.
RN4HAW
Дата: 03 Апр 2007 21:26:28 #
Тогда на какой высоте они прошли БПРМ? Что на 0м.? Или ВПР 0м.?БРЕЕЕЕД!
Ну это когда есть визуальный контакт.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Апр 2007 06:36:37 #
RN4HAW
Почти верно.
При заходе в СМУ, или ночью установление визуального контакта с полосой, или огнями подхода совершенно не означает начало визуального захода. В ночью и в СМУ бывает что хоть ось и видно, но определить точно высоту и положение на глисаде не представляется возможным плохо видно ориентиры, либо вобще их не видно. Именно по этой причине заход продолжается по приборам, а контроль визуально.
RN4HAW
Дата: 04 Апр 2007 18:56:49 #
ЗигЗаг
А диспетчер в это время помогает пилотам или нет?
Воот..-значит диспетчер всётаки ведёт борт.
Вопрос-когда диспетчер (при условии СМУ) может прекратить вести борт (помогать-мешать пилотам)?
Что-нибудь есть по этому поводу в правилах.(Ну и из Вашего личного опыта)?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Апр 2007 19:26:53 #
Если экипаж попросит помощи, то конечно помогает. А так просто пассивно наблюдает и если увидит отклонения от нормы обязательно оповестит об этом экипаж, либо даст команду по уходу на 2-й круг, если эти отклонения значительные.
Диспетчер обязан вести борт до того момента, пока этот борт не будет передан другому диспетчеру. Например "вышка", или "посадка" должна вести борт до сруливания с полосы и передачи его "рулению". До касания ведёт его по локатору+визуально если допускают метеоусловия, после касания визуально, или опять же по локатору если не позволяет видимость. Кстати в крупных портах даже диспетчер руления имеет в своём распоряжении локатор, позволяющий видеть рулящие борта.
RN4HAW
Дата: 04 Апр 2007 20:26:24 #
ЗигЗаг
Ну тогда я просто недоумеваю по поводу произошедшего в нашем аэропорту. (Курумоч).
Могли-ли так ошибиться приборы системы посадки как на самом борту, так и непосредственно на аэродроме? или "человеческий фактор"?...расслабились?....понадеялись на посадочную систему?....менталитет блин...
