На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ muha131, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Настройка антенны ATU-6A на 435 МГц для Yaesu FT-60R
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-60R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Simeon
Дата: 17 Мар 2007 16:22:59 · Поправил: Simeon (18 Мар 2007 00:45:24) #
Не нашел обрезных антенн с SMAP и решил настроить ATU-6A c 420 мгц на 435 мгц... в основании этой антенны есть катушка удлинняющая. если просто обрезать кончик антенны на 4-5 мм, попаду в требуемый диапазон? или если есть катушка, то не все так просто?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Мар 2007 17:22:23 #
Катушка удлиняет твою антенну до той длины волны которая тебе нужна! Изменением длины самой антенны можно изменить частоту её работы. Так что смело отрезай! Вот только надо все точно просчитать что бы не отрезать лишнего. И потом заделать верх от попадания влаги.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 18:17:00 #
Simeon
обрезать кончик антенны на 4-5 мм, попаду в требуемый диапазон? если нет карты обрезки надо настраивать по индикатору поля, иначе легко промахнуться.
797
Нижние Мымры
Дата: 17 Мар 2007 18:27:04 #
По индикатору промахнуться еще легче.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 18:34:06 #
797
По индикатору промахнуться еще легче. Каким образом?
797
Нижние Мымры
Дата: 17 Мар 2007 18:40:59 #
KSVnn
Самым что ни на есть прямым, меряя результирующую сигнала и переотраженки.
Можно конечно предложить использовать безэховую камеру для замеров индикатором, если нет карты обрезки :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 19:09:34 #
797
меряя результирующую сигнала и переотраженки в этом диапазоне настроил уже с десяток антенн, ни разу не промахнулся. Естественно надо соблюсти несколько очень простых правил, как то минимальная мощность, минимально необходимая чувствительность индикатора на расстоянии 40...60 см от передатчика, и неизменное взаимное положение при настройке. Ошибится очень трудно, обрезая же на глаз антенну с удлиняющей катушкой промахнешся с вероятностью близкой к 1.
797
Нижние Мымры
Дата: 17 Мар 2007 19:18:34 #
KSVnn
надо соблюсти несколько очень простых правил лучше в поле или на грядке, а не на столе у монитора.
Так человек, судя по вопросу, об этом понятия не имеет, а просто по рекомендации пользовать индикатор - он вусмерть антенну закусает :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2007 00:26:40 #
797
Так человек, судя по вопросу, об этом понятия не имеет не-е-а, тогда бы про удлинняющую катушку не помянул бы, так что не закусает :-)))
а не на столе у монитора. если не менять положения монитор не влияет, специально крутил монитор по всякому, и с трубой и ЖК (имеется в виду разрешение, яркость, контрастность)
Simeon
Дата: 19 Мар 2007 11:52:21 #
Указанная в описании к антенне изначально полоса 400-430 мгц. это с каким КСВ по краям считается обычно? понимаю, что портативка и т.п. все влияет на ксв.. но как считается полоса? по уровню сигнала?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2007 14:03:25 #
Simeon
но как считается полоса? по уровню излучаемой мощности -3дБ что в идеальном случае при КСВ=2.
Simeon
Дата: 20 Мар 2007 16:10:44 #
Итог кусания антенны : 4,8 мм до резонанса на 435мгц. хотя как оказалось есть в продаже и вариант на полосу 420-450 мгц. ATU-6B называется. в прайсах ни у кого не значатся а на складах есть... дурдом...
Олегыч
с июл 2010
Дата: 21 Авг 2011 22:51:12 #
А у меня в заводском варианте ATU-6A резонанс на 434-435 МГц, полоса 428-438 МГц по уровню КСВ 1,6. Хорошая замена штатной антенны на LPD.
faul_art
с дек 2012
Владимир
Дата: 26 Янв 2013 23:27:21 #
Объясните профану. Была куплена рация Yaesu FT-60R. К ней была докуплена резинка ATU-6B (420-470 МГц) для работы в городе. И при работе на 433 я не заметил никакой разницы между ATU-6B и двухдиапазонкой что шла в комплекте. Тех же таксистов на 156 ловят одинаково. Я бы даже сказал что ATU-6B лучше)) Хотя вроде все должно быть наоборот. Или я чего-то не понимаю. Объясните пожалуйста.
ПАлексей
Дата: 27 Янв 2013 11:04:53 #
faul_art
Tех же таксистов на 156 ловят одинаково. Я бы даже сказал что ATU-6B лучше))
А вы что, хотели, чтобы семидесяточная ATU-6B на "двойке" работала лучше, чем родная антенна? Почему одинаково? А может этот сигнал таксистов идёт с ломовым уровнем, может машина рядом где или база их.
faul_art
с дек 2012
Владимир
Дата: 27 Янв 2013 12:49:49 #
Ну я подумал что ATU-6B для "семидесятисантиметровых" предназначена и на "двойке" качество приема будет хуже чем на стандартной двух диапазонке. Поэтому и удивляюсь абсолютному идентичному поведению. Может нужны более жесткие условия, чем монолитное пятиэтажное здание с метровыми стенами, чтобы увидеть разницу в работе двух антен на "семидесятисантиметровых"?
