Дата: 23 Мар 2007 14:08:27
Эксель англоязычный. Кликнул на Data- Import External Data - Import Data - далее отыскал свой файл на жестком диске (с разширением txt). Прошел Wizard: все три этапа. (На этапе 2 (где Delimeter) напротив квадратного окошка Other добавил |. Все остальные предварительные настройки оставил БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ). Кликнул Finish.
Результат - такая же нечленораздельная фигня.
Дата: 23 Мар 2007 14:42:42
Вроде все правильно. Странно, должны быди появится клонки...
Дата: 23 Мар 2007 17:11:01
Ну, ладно. Проконсультируюсь у специалистов. А что за архив, то который Cancel писал? На этом сайте я такую рубрику не нашел.
Дата: 23 Мар 2007 17:38:48
Он скорее всего имел в виду ZIP-файл:
qdxbook-schedule-a07-v200703220248.qdxdat.zip
Дата: 23 Мар 2007 19:29:13
Обновил. Добавил в архив файл с расширением .csv — это стандартный CSV-файл, разделитель полей — символ «|». Колонки time_from и time_to иногда портятся при импорте в Excel (превращаются в числа), поэтому при импорте для них нужно явно задать формат «текстовый». В принципе, можно смотреть и так, без табличного процессора. В CSV-файле маркер конца строки виндовозный, поэтому проблем быть не должно.
Можно также скачать какой-нибудь просмотрщик csv-файлов, они тут в Файлах на сайте есть.
Дата: 27 Мар 2007 08:23:54 · Поправил: grixa (27 Мар 2007 08:30:10)
Йипонцы оперативно порадовали, качаем _http://www.m2.mediacat.ne.jp/~binews/bia07.zip формат эксель, записей примерно 10,000
Попутно вопрос, а eibi.de.vu действительно мониторит всю свою базу?
Дата: 27 Мар 2007 15:20:53
Я написал письмо Айке (eibi.de.vu). Он имеет другую работу, а этим занимается как хобби (я так это понял). Всю базу он, наверное, мониторить не может, потому что некоторые частоты никогда не слышны в Германии.
Вот вопрос поинтереснее. В расписании немецкой службы "Немецкой волны" (http://www.dw-world.com/popups/popup_pdf/0,,2091089,00.pdf) появилась новая графа - MOSKVA 574,00 MHz (DMV). Что это может быть? На этой частоте ничего не слышно.
Дата: 27 Мар 2007 19:29:16
У меня вот так написано:
Moskau DVB-T
05:00 – 06:00 UTC ............................. 574,00 MHz
07:00 – 14:00 UTC ............................. 574,00 MHz
20:00 – 22:00 UTC ............................. 574,00 MHz
Как я понимаю — это какой-то канал телевидения, на котором показывают передачи Немецкой Волны.
Дата: 27 Мар 2007 19:34:29
А может кто знает координаты людей, ответственных за это расписание? А то на сайте японском чёрт ногу сломит.
Дата: 28 Мар 2007 05:56:04
Так, выяснилось, что это вообще нифига не расписание на A07, а смешанное в кучу B06+A07. Рекомендуется почаще скачивать, так как оно постоянно обновляется.
Дата: 28 Мар 2007 06:40:30 · Поправил: grixa (28 Мар 2007 06:48:25)
А может кто знает координаты людей Вообще ссылка взята отсюда _http://www.geocities.jp/binewsjp/ по наводке с форума dxing
если точнее _http://www2.starcat.ne.jp/~ndxc/news.htm
Дата: 28 Мар 2007 11:27:14
Moskau DVB-T
Это радио на 34 канале в DVB-T.
Там же и Голос России работает.
Дата: 29 Мар 2007 14:04:47
Кстати, может это и не новость, но "рекламы" я не видел: заработал ilgradio.com . Старые пароли не действуют
Дата: 29 Мар 2007 14:14:33
Сайт открыт уже давно, вот только все данные там теперь совсем закрытые, пароли продаются только официальным представителям некоторых организаций за деньги, проект «ILGRadio database» закрыт... Есть надежда, что в каком-нибудь причёсанном виде он ещё появится: http://ilgradio.com/ilg-bfm-projects/ibwd/index.html |
Дата: 03 Авг 2007 04:27:29
Может у кого появилась база данных ILGRadio?
Поделитесь пожалуйста.
Дата: 03 Авг 2007 07:19:20 · Поправил: SOLO (03 Авг 2007 07:38:15)
grixa и всем жаждущим
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ilg_closed1.jpg) |
