Дата: 18 Мар 2007 02:02:40
Подскажите, пожалуйста, как отключить в этих радиостанциях метроном, который включается через 5 где-то секунд при включении с закрытым шумоподавителем. Задолбал этот метроном. Читал инструкцию. Там упоминается как отключить подзвучку клавиш, упоминается комбинация кнопок F + ;$ для входа в программирование настроек, но последней кнопки (;$) ни в схеме ни где-либо еще таки не нашел...
Дата: 18 Мар 2007 02:52:43
А что за метроном? Может стоит почитать в инструкции раздел про настройки энергосбережения? В режиме экономии аккумулятора приемник станции включается короткими импульсами, что-бы "послушать" эфир. Но это не должно в динамике быть слышно. Еще такое поведение возможно при недостатке напряжения питания - разряженные аккумуляторы.
Дата: 18 Мар 2007 13:34:27
А она не в транке?
Дата: 18 Мар 2007 22:56:37
алинка не в транке, раскрыта на диапазон 130-174, все работает, хотя и от внешнего источника питания, возможно в этом дело, так как видимо владельцы алинок с такой проблемой не сталкивались...
Дата: 19 Мар 2007 11:45:48
Dark
Это не метроном:)) Это у всех алинок байда при включении экономии батареи аккумуляторов. Особенно хорошо слышно при снятии НЧ с разъёма. В динамике не должно быть.
Stumbler всё верно описал Вам: приемник станции включается короткими импульсами, что-бы "послушать" эфир
Дата: 20 Мар 2007 13:23:20
В инструкции написано:
Ввод установки режима программ
1.Исходное состояние (VFO/память).
2.Нажать кнопку "F" и ";$"
3.Нажать одну из кнопок от 1 до 8.
Экономайзер работает по следующему циклу:
включено - 300 mS
выключено - 200 mS
Вращая ручку "DIAL" выберите сос-тояние вкл. или выкл.
Вопрос: где найти эту кнопку ";$"?
Дата: 20 Мар 2007 19:20:51
А кнопка "";$"" - это случайно не цифра 4? Гляньте на клавиатуру компа...
