Дата: 04 Фев 2010 08:12:37
Настроил утром приемник на частоту диспов МВЛ ЯНАО 4005 кГц - нет их. Прошлушал ночную частоту 2315 кГц - тоже никого нет. Нашел все-таки данных диспов, вещающих на 4015 кГц. Чем обусловлен переход на новую частоту 4015 кГц пока неизвестно. Либо ушли с 4005 из-за помехи? Помехи при приеме данной частоты не наблюдаю.
Мониторинг следующих дней покажет истинную рабочую, дневную частоту МВЛ.
Дата: 04 Фев 2010 15:36:12
Подтвердился основательно переход диспов наземной связи МВЛ ЯНАО с сегоднешнего дня с частоты 4005 кГц на новую частоту 4015 кГц :
Радиограмма "Щепотки (Чукотки) -2" (МДП Тарко-Сале) остальным диспам сети:
" Предоставьте данные о качестве связи частоты 4015 наземного канала МВЛ, сеть №9 в Тарко-Салинский РЦ"
Причину смены старой рабочей частоты не указали.
В сети МВЛ по прежнему работают: Учица (Тазовский), Верстак(Уренгой), Избавительный(Красноселькуп), Щепотка(Чукотка) - 2 (Тарко-Сале), Дренажный(Ныда), Пружина(Ноябрьск).
Вчера засветились в передаче радиограммы ( 4005 кГц) диспов свежие частоты рабочих каналов "Пружины" (ВМДП Ноябрьск) :
с 28.01.10 - 5508 кГц ;
с 29.01.10 - 4295 кГц ;
с 1.02.10 - 4815 кГц .
В радиограмме была просьба предоставить данные о качестве связи вышеперечисленных трех частот.
Дата: 05 Фев 2010 04:02:51
SPEAKER
На 4004 часто слышен какой то цифровой сигнал с полосой в 3-4 килогерца,довольно сильный.Может из за него?
Дата: 05 Фев 2010 06:28:25
feather :
Да, иногда цифра громко проходила на их старой частоте 4005 кГц, создавая диспам МВЛ помеху.
Дата: 05 Фев 2010 10:22:24
Включил сегодня приемник на вчерашнию "новую" частоту диспов МВЛ по ЯНАО 4015 кГц - нет их. Промониторил ночную 2315 кГц - тоже никого. Прошелся несколько раз по диапазону 4-5 МГц и нашел их.... аж на 4080 кГц!
Чего это вдруг диспы каждый день на различных частотах стали работать? Когда они хоть определятся с постоянной, рабочей частотой?
Всеравно ведь нахожу их мгновенно в эфире :)).
Дата: 05 Фев 2010 11:18:03 · Поправил: cemichael (05 Фев 2010 11:20:25)
SPEAKER
Однако надо качать Оптиму и посмотреть чего у них там прописано по частотам. Правда последняя только за ноябрь, и какой из пяти файлов качать я не знаю. Однако №13. |
Дата: 05 Фев 2010 13:45:54
cemichael, "Оптиму" не качал я, т.к большой очень объем (1.35 гиг ). АДСЛ безлимитный вообще тихоходный стал у провайдера: за 2мин скачивается 1Мб всего. Пробывал качнуть "Оптиму" -выдает время скачивания 57 часов!!
Вообще в ней есть список КВ частот: RDARA, МВЛ, Аэропортов и.тд?
Найти бы часть сборника Оптимы, где можно было бы скачать только частоты КВ.
Дата: 05 Фев 2010 19:20:49
Скачал некую "Оптиму 0910" 1,35ГБ. Там какие то файлы с "оптима № 11" по "оптима № 15". Расширение — .mdf и .mds. Чем открывать?
Дата: 05 Фев 2010 19:22:07
SPEAKER
Хорошо, качну №13. По нашему региону там были все рабочие частоты КВ и УКВ.
Дата: 05 Фев 2010 19:23:25 · Поправил: cemichael (05 Фев 2010 19:24:27)
Экзот
В Daemon Tools надо смонтировать образ. Он будет как виртуальный cd-rom. И оттуда открывать сборники. Они по регионам разбиты. 14 - Сибирь. 15 - ДВ и т.д.
p.s. Чтобы открылось еще надо системное время выставить на 1-5 октября 2009. Оптимы работают ровно месяц.
Дата: 05 Фев 2010 19:29:36
Уххх!.. :) А популярно — для профана — объясните, пожалуйста.
Дата: 05 Фев 2010 19:56:19
cemichael, по Ямалу и Хантам КВ частоты МДП, аэропортовские
потом в личку подскажите мне, если есть у Вас возможность и время? В профиле моем есть авиачастоты этого региона, но охота посмотреть инфо по ним же уже из Оптимы.
Дата: 06 Фев 2010 14:01:37 · Поправил: SPEAKER (06 Фев 2010 14:15:52)
11193 кГц LDOC :
13:48 МСК радиообмен борта АН-124 "Руслан" бортовой номер RA-82041 с диспом "Москва-Радио". Борт не слышно вовсе(ИМНО мертвая зона, значит над Западной Сибирью пролетает). Москву принимал на 7 баллов.
Дисп ответил "Руслану" : "82041, я все понял".
Дата: 06 Фев 2010 19:21:31 · Поправил: cemichael (06 Фев 2010 21:39:01)
Экзот
1. качаем Daemon Tools и устанавливаем/перезагружаем
2. запускаем и ищем "Mount/монтировать образ" - выбираем нужный файлик с расширением *.mds
3. он как виртуальный сд-ром появляется. там уже как с обычного диска запускаем и разбираемся с Оптимой. акробат ридер там встроенный, старой версии, часы переводим на нужный месяц. 0910 октябрь, 0911 ноябрь.
как-то так. вроде не сильно заморочено.
UPD: скачал №13 а там Аркалыки, Жезказганы, Караганды и т.д. Качаю остальные)))
UPD2: скачал №12 а там Гюмри, Кутаиси, Нахичевань и т.д. Блин!))) |
Дата: 07 Фев 2010 10:36:46
cemichael
Спасибо большое.
Дома и-нет отказал (до втр, не меньше). Как раз, сейчас с работы скачаю. Дома поковыряюсь. Если всё нормально, то в пнд выложу интересующий Вас регион.
Дата: 07 Фев 2010 23:52:18
Да я докачал Оптиму. Голяк полный... и очень странно, вот по Иркутску есть все шесть КВ-частот + три Метео. Но толку с этих частот как с козла молока, одна перекличка.
По Ямалу, Хантам, Тарко-Сале и т.д. пусто. Только обычные контроли на УКВ... На картах районов аэродромов пусто.
Дата: 08 Фев 2010 15:19:05
Диспы МВЛ ЯНАО после беготни на прошлой неделе по КВ частотам : 4015кГц, 4080 кГц все-таки венулись обратно на свою "старую" частоту 4005 кГц.
Сейчас идет активный радиообмен м-у диспами.
15.10 МСК МИ-8 24185 посадка в Уренгое.
Дата: 09 Фев 2010 09:00:48
В общем, ЯНАО (Ханты-Мансийск, Ямбург, Харасавей, етц) входит в 14 сбр. Не могу выдрать данные в "ридер". :( Высылать Вам 245МБ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/raspisanie.jpg) |
Дата: 09 Фев 2010 09:49:55
Экзот,высылайте. Спасибо!
КВ частоты, условные позывные диспов интересуют.
Дата: 09 Фев 2010 10:16:33
Дата: 09 Фев 2010 12:02:31
Жаль КВ частот МВЛ нет в "Оптиме".
Просмотрел радиоданные в вышестоящем сообщении - они те же, что и на РНК.
Частота 5688 кГц в "Оптиме" оказывается "Салехард-Контроль", а при монторинге, перекличке в сети аэродромов ЯНАО и в радиообмене с бортами дисп называет себя просто "Салехард" :
Поиск - 5688 кГц |
Дата: 09 Фев 2010 13:45:35
Ну, МВЛ-сборники всегда шли отдельной "песней", просто я думал, что поменялось что то. Ан нет.
У меня есть чей то скан некой древней УКЛ-ки, частично накрывающей интересующий Вас район. Правда, карта давно "прокисшая" — ей не меньше трёх лет.
На всяк.случай даю выжимку (сам скан "весит" 17МБ) — вдруг да поможет... :(
МДП Ханты-Мансийск — "Бережный" 5360 (дневная).
МДП Сургут сектор "север" — "Цадик-2" 5720 д, 4696н.
МДП Сургут сектор "Юг" — позывные и частоты те же — "Цадик-2" 5720 д, 4696н.
ВМДП "Радужный" — "Камера-2" 5560 д, 3432 н.
МДП "Нижневартовск" — "Пахиметр-2" 5560.
МДП "Стрежевой" "Кратер-район" — 4855. Он же работает на 129,8.
МДП "Тобольск" — "Штепсель" 5720 д, 4696 н.
Дата: 09 Фев 2010 18:26:50
На 3335 кГц, постоянно пищит буква "Ж" (или "V"), наверное какой-то маяк.
Дата: 09 Фев 2010 18:33:19 · Поправил: Экзот (09 Фев 2010 18:38:36)
На 3335 кГц... наверное какой-то маяк.
Откуда взялась авиаПРС на 3335кГц, если верхняя граница навигационного диапазона примерно на 1500кГц? А букву могут транслировать и для настройки на станцию.
PS/ЕМНИП, передача "Ж" и применялась на ham-диапазонах для настройки.
Дата: 09 Фев 2010 21:28:29
Carwizard:
"На 3335 кГц, постоянно пищит буква "Ж" (или "V"), наверное какой-то маяк."
Экзот :
"Откуда взялась авиаПРС на 3335кГц, если верхняя граница навигационного диапазона примерно на 1500кГц? А букву могут транслировать и для настройки на станцию.
PS/ЕМНИП, передача "Ж" и применялась на ham-диапазонах для настройки."
Это CW маркер "V". Принадлежит ВМФ :
Маяки на 40 метровом диапазоне - Страница 5 |
Дата: 10 Фев 2010 06:55:50
SPEAKER
Дык, тема то про авиасвязь, а не ВМФ-маяки... ;)
Дата: 10 Фев 2010 08:26:05
Экзот
Список последних сообщений на заглавной странице развращает людей. Сколько их заблудших здесь бывает %)
Дата: 10 Фев 2010 11:45:28
Экзот, в курсе я про название темы, поэтому и ссылку дал в соответствующию тему, дабы внести ясность по данному маяку. Участник Carwizard сообщение тут написал не по адрессу 100 пудов.
Дата: 10 Фев 2010 11:49:19
SPEAKER
Да я не сомневаюсь. Просто объяснил почему я прицепился к "Карвизарду". :)
Дата: 12 Фев 2010 23:36:57
Частота 3920 традиционно использовалась МВЛ воронежской области. Задорный-позывной Воронежа(Чертовицкое), Оброк -опорный диспетчерский пункт в пос. Таловое и беолог- опорный дисп пункт в пос. Петропавловка. В связи с оьорудованием УКВ ретранслятора на башне Бобровского телецентра, опорные пункты связи в Таловой был закрыт в 01.11.06г., а в Петропавловке автусте 2009г. Частота практически с этого момента молчала. Но в январе и в феврале 2010г. отмечены появления переговоров диспетчерских центров МВЛ по проводу бортов по ПВП близлежащих областей. Например-Фуражка-Орел, Вертикальный-Белгород, Спутнитк-Тула, Задорный-Воронеж и др. Полной статистики пока еще нет. Кто обладает большей информацией, прошу поделитьсяю
