ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 12 Ноя 2011 17:25:37
Кроме часов от хулигана было бы слышно ещё что-то иное. Хоть иногда, пусть и случайно проскакивало бы изменение программы вещания, а здесь всё стабильно и пунктуально, это и говорит о нужности сигнала в эфире определённым корреспондентам.
Дата: 12 Ноя 2011 17:26:50 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 17:28:47)
Думал тоже об этом - типа маркер авиаторы устроили сами себе. Логики нету всё-равно. Работает продолжительно , но эпизодически. Часов иногда и неделю, месяц не было, то появятся на от нескольких минут до нескольких часов подряд.
НО, есть одна деталь, как только дисп начинает радиообмен с бортом - тут же прилетает стервятник с часами и начинает долбить частоту будильником. Минут несколько подолбит после радиообмена борта и тишина. Снова, как только другой, следующий борт начинает вызывать диспа, то дятел тут как тут -начинает включать говорящий будильник на 11354. Не похоже на маркер.
Видно присутствие шаловливых рук человеческих, а не маркера. На этой частоте ещё французские авиа службы (ВВС) ведут иногда радиообмен.
Дата: 12 Ноя 2011 17:38:41 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 17:40:57)
ut3rz
Да, было - один раз до будильника года 1.5 назад несколько раз включали запись-джингл диктора Левитана "От Советского информ бюро, говорят все радиостанции Советского Союза". А потом, позже в другой месяц появился китайский говорящий будильник.
Эту же самую запись-джингл диктора Левитана в те времена эпизодически крутил некий радиохулиган на пиратском диапазоне - 6660 кГц, потом уже, несколько раз на 11354 запись Левитана дальше крутили.
Так-что не маркер, а дятел дебил на частоте развлекается.
Реле времени электронное на контакты вкл будильника подцепил, трансивер на вокс поставил (либо постоянно на передаче трансивер вкл) и вперёд с песней помеха на частоте.
ut3rzУчастник
Дата: 12 Ноя 2011 17:39:46
А не может это быть специальным устройством для маскировки работы авиаторов? Радиообмену не мешает, а где-то где требуется, приглушает/искажает полезный сигнал, препятствуя от прослушивания/пеленгования.
Дата: 12 Ноя 2011 17:45:38 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 17:47:05)
Не, это не рально - фантастика. КПД будет 0% от этой задумки. Борта идут реально громче будильника, еслиб только под порожек натовских слухачей не подкинуть кучу таких вот маломощных будильников с питанием от солнечных батарей по всему Миру:))
Дата: 12 Ноя 2011 17:48:52
Запись Левитана и на 11354 и на 6660 кГц указывает на один и тот же объект НДП.
Дата: 12 Ноя 2011 17:54:30 · Поправил: SPEAKER (13 Ноя 2011 00:50:58)
В Минске "часы" на 11354 днем принимались на 4-5 баллов из 9.
Везде его принимают на 4-5-6 баллов. Питер, Ярославль, ЮФО,ЯНАО, Свердловск, Ульяновск.
Чувак где-то в районе радиусом от Башкирии. "Мёртвую зону" (300-500 км) узнать от рапортов - вот тогда дело будет по сужению района поиска.
ut3rzУчастник
Дата: 12 Ноя 2011 17:56:47
А зачем-же случайную, практически одноразовую запись-джингл Левитана и этот стабильный маркер-будильник идентифицировать как один источник?
Дата: 12 Ноя 2011 18:06:10 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 18:16:10)
Какой он ...стабильный "маркер" ?. Я ведь выше описал работу помехи - работает вообще без какого либо регламента. "Методом втык" -когда захочется и как захочется:) Когда хочет молчит -уйдёт на перекур, снова включится. Нет временной логики включения. Да Вы сами лучше послушайте частоту и убедитесь в этом.
Это не ДПРМ, БПРМ включил утром и ушёл, вечером полёты кончились- пришёл вырубил ДПРМ, БПРМ. Не маркер это-развлекуха чья то. Запись Левитана и будильник одних рук дело ИМХО
Давненько, ещё звук жужжалки с 4625 включали пару раз на 11354 :)) Так что ...
Дата: 12 Ноя 2011 18:24:07 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 18:30:02)
ut3rz
Ну да, о нужности сигнала в эфире:)) Дисп иногда еле еле принимает борт, а тут будильник дятла "помогает" диспу принять информацию. Нужен этот сигнал авиаторам, как пятая лапа собаке:)
Фантастика !!!
Дата: 12 Ноя 2011 18:30:34 · Поправил: Zesty67 (12 Ноя 2011 18:31:35)
Везде его принимают на 4-5-6 баллов.Питер, Ярославь, ЮФО,ЯНАО и т.д Только хотел спросить,а Вы SPEAKER уже ответили на вопрос. Очертите границу вашего и совместного приёма данного "дятла", Ваш и приём других участников, и передачу данного "носарога" опрелелить возможно в наших границах РФ.(т.е рамки сужаются по поиску) (СЛЫЩИМОСТЬ 9БАЛЛОВ огромный плюс)
Дата: 12 Ноя 2011 18:38:24 · Поправил: SPEAKER (12 Ноя 2011 18:44:02)
Вот я и спрашиваю рапорта. А то Дегенов немерянно у участников, сайт этот мониторинговый, но мало инфо по рапортам. Про циркуль (радиус "мертвой зоны") и карту я уже выше на днях писал в теме. Есть, но малая вероятность, что чувак из-за кордона (Украина) гадит Российской частоте.
Сложен этот КВ участок диапозона в определении QTH. Мощи много не надо, слышат на огромной территории. Поиск не НЧ бендах, сложный.
Дата: 12 Ноя 2011 19:00:36
но малая вероятность, что чувак из-за кордона (Украина) Согласен с Вами полностью, особливо меня смущает тут Ямал, даже не смущает а потверждает что передача идёт с РФ.
Дата: 12 Ноя 2011 19:06:43
Да, я сам его оттуда принимал ранее, за крайний год.. Добивает его трансивер до Западной Сибири на 4-5 баллов. Диапазон 11 Мгц мощи много не требует на дальние расстояния.
Дата: 12 Ноя 2011 19:12:20
Прикол : минут десять назад на 10.460 кГц: "Ютейр-320, снижаюсь 1800" :))))
Посмотрел Флайрадар - точно, этот рейс с Мин.Вод, снижается на Домодедово. Радиохулиганы авиа диапазон крутят на КВ :))
Потом далее на 10.460 начали транслировать авиадиапазон.
Точно, дальняя авиа связь на КВ:)
Дата: 13 Ноя 2011 18:34:01
Данный рейс Ютэйр выполняет из Внуково.
Дата: 14 Ноя 2011 09:27:16
5541 в 0908 мск, разговор на английском, слышны слова "Military, 1000 meters... 01, 02". На Стокгольм радио не похоже
Дата: 14 Ноя 2011 16:45:43 · Поправил: SPEAKER (14 Ноя 2011 16:46:20)
Дятел с часами снова продолжительно развлекается на 11354 кГц.
Дата: 15 Ноя 2011 12:01:10
В Минске сейчас принимаю дятла на 8 по Sметру, но разборчивочть на 3
Дата: 15 Ноя 2011 12:08:07
Надо применять метод, который давно зарекомендовал себя удачно - полный игнор. Пока ему делают рекламу, он и будет развлекаться.
Дата: 15 Ноя 2011 12:21:16 · Поправил: TDK (15 Ноя 2011 12:25:14)
Он в 11.00 МСК начинает? Слушал с 8.00, его не было. После 11 - появился. Может у него часы запитаны от трансивера? Батареек не напасёшься столько кукарекать. После отключения питания часы сбрасываются, и потом каждый день начинают с "21 час ровно". Запитал, допустим, от электретного микрофона, там как раз напруга низкая. Часы сами срабатывают от ВЧ наводок и выдают голос по питанию (наводкой).
Дата: 15 Ноя 2011 13:45:13 · Поправил: SPEAKER (15 Ноя 2011 14:11:58)
"Пока ему делают
рекламу, он и будет развлекаться."
Пока не запеленгуют, он и будет развлекаться.
В Украине (Прилуки, Черниговская обл.) и Минске его сигнал громче, 8 баллов.
Минут 15 назад "15 часов ХХ минут". Отключился на минуту - перевел часы. Включился - уже "19 часов ХХ минут"
Дата: 15 Ноя 2011 15:51:12
Дисп "Прибой" нервничает - клацает тангенту на передачу. Запарился он наверное весь день часы дятла на 11354 кГц слушать.
Дата: 15 Ноя 2011 17:18:13
Сомневаюсь я что дятел вручную нажимает.
Два-то года...
Дата: 15 Ноя 2011 18:47:38
Электронное реле на контакты кнопки китайского будильника. Выше пост же был о реализации автоматического процесса постановки помехи часами. Звуковой НЧ сигнал на микрофонный вход радиостанции или трансивера, чтоб не надоедал ушам дятлу. Плюс в трансивере установить микрофонный вход в режим VOX. В отсутствии дятла усе будет работать в автоматическом режиме на передачу.
Часы до сих пор на частоте.
Дата: 15 Ноя 2011 18:52:44
Да, но трансивер всё время должен быть на передачу. Чем контролировать процесс.
Получается что несущая - его ?
Дата: 15 Ноя 2011 19:24:13
SPEAKER
Я не то имел в виду.
Активное обсуждение его действий, это именно то что таким людям наверно и надо. Т.к. есть ненулевая вероятность что он читает этот форум, то наиболее эффективно его действия просто абсолютно игнорировать.
А в остальном, неужели гос.службам технически сложно запеленговать сигнал на КВ? Или РЧЦ сейчас умеет только госпошлины собирать...
Дата: 15 Ноя 2011 19:59:23
АМ-щиков на 3 МГц ловят. Жалобу ведь НАТОвцев и Британцев второй год отрабатывают в первую очередь...
При VOXе, трансивер передает только, при наличии сигнала на микрофонном входе. Нет сигнала на мкф входе - трансивер находится в режиме приема.
Дата: 15 Ноя 2011 20:04:03
TDK, несущей у меня не слышно. Наводки от компьютера или бытовой техники ?
Дата: 16 Ноя 2011 12:02:03
4835 погоду по зонам женщина передаёт, неизвестно для кого
