Дата: 31 Авг 2012 03:17:51 · Поправил: AOR (31 Авг 2012 03:18:24)
Дата: 31 Авг 2012 03:29:29 · Поправил: Urij685 (31 Авг 2012 03:31:05)
Если хотите, могу привести одно любопытное сравнение.
Была в эпоху СССР на территории ГСВГ (в Германии) такая радиостанция "Алдан" , телеграфный позывной РК. Главное назначение той радиостанции было работать в качестве какого то привода для самолётов.
Но передавалась там музыка. Эстрадная, только советская. В перерывах между песнями голосом гордо звучало "Я Алдан" и телеграфом позывной - РК.
Вот такой аналог из прошлого. Мощность тоже примерно такая же, только работала в АМ.
Дата: 31 Авг 2012 03:35:10 · Поправил: AOR (31 Авг 2012 03:35:55)
Да, любопытная история. Дальнему приводу действительно все равно что передавать, ему главное излучать несущую, поэтому они все в АМ, но мощность обычно ниже, устанавливается такой, чтобы погрешность определения курсовых углов с помощью радиокомпаса на борту летательного аппарата не превышала ±5º и редко превышает сотни ватт - 1 кВт
Дата: 31 Авг 2012 03:45:01
Там стояла на боевом дежурстве радиостанция Р - 140 или ей подобная (авиационной аналог).
Дата: 31 Авг 2012 10:22:09
Люди у кого-нибудь есть несущий сигнал на частоте "прибоя" ? Диспа слышно, но все равно подмешивает.
Дата: 31 Авг 2012 10:29:48
У websdr появилась новая фишка "Memories:". Очень удобно. |
Дата: 31 Авг 2012 10:31:36
TDK
Вижу на картинке, на частоте Прибоя "несучку" ?
Дата: 31 Авг 2012 10:36:52
Дата: 31 Авг 2012 10:41:43
TDK
Ясно. Наверное вместо часов, "нисучку" стали ставить ?!
Дата: 31 Авг 2012 10:47:40
Несущая всегда на частоте Прибоя была и часики радиохулигана, в начале года, сверху на этой несущей звучали.
Дата: 31 Авг 2012 10:51:14
SPEAKER
Раньше я несущий сигнал не слышал, теперь он появился, вот я и зделал вывод.
Дата: 31 Авг 2012 10:57:31 · Поправил: SPEAKER (31 Авг 2012 11:00:44)
Несущая всегда была. Уровень ее меняется от прохождения на КВ. Иногда ее еле слышно было. Прохождение он-лайн узнаю в этом КВ участке по Ростов- Метео на 11297 кГц.
Сводки погоды по аэропортам ЮФО в 25-ю и 55-ю минуту каждого часа в светлое время суток.
Дата: 31 Авг 2012 11:10:34
SPEAKER
Вчера кстати слушал частоту 11193 кГц. радиообмен не интенсивный, диспа громко слышно, два борта громко проши из Сибири.
Дата: 31 Авг 2012 13:58:56 · Поправил: Urij685 (31 Авг 2012 14:03:25)
TDK
_____________________________________________________________________________________
А этот приёмник где находится?
Случайно не в Голландии?
Я сейчас слушаю 11354кГц. пока тихо.
Вчера днём борт (номер не записал, но время помню - 13.02 время взлёта и 14.17 приземления) из Ростова в Анапу летал и тоже никаких таких помех не слышал.
Дата: 31 Авг 2012 15:01:18
я что-то второй день слушаю 11193 и интенсивность переговоров примерно раз в час, дисп проходит с плюсами,.борта на уровне шумов, кстати дисп переодически включается и говорит что-то типа: "всем всем москва на связи"
Дата: 31 Авг 2012 15:29:43 · Поправил: SPEAKER (31 Авг 2012 16:07:15)
Сеть МВЛ Волгоградской области с 3865 кГц "смылась" на свою дневную 5794 кГц :
15:21 мск "Кактус" ( Камышин) Авроре (Волгоград) : " Борт 22981 Ми-8 работает с нами"
Также в этой авиасети МВЛ работают "Метелка-2" (ВМДП Серафимович) и
"Правитель-2 (ВМДП Нижний Чир)
Несколько лет Волгоградские МВЛ и Нижегородские МВЛ делили общую частоту 3865 кГц.. Зимой топтались друг у друга по головам на этой частоте :)
Авроры сигнал идет с очень сильной реверберацией ( с эхом), как американцы на р/л двадцатке:).
И реверберация в столь среднем участке КВ диапазона!!! Во местная ионосфера чудеса показывает. Через 10 мин реверберация пропала. Пиндосы опять ХАРПом хулюганють ? :)
Дата: 31 Авг 2012 15:48:23
5794 кгц (Волгоградские МВЛ):
15:35 Кактус Авроре :" 22981 АНИКИ 450 м, на Самару"
Дата: 31 Авг 2012 15:58:03 · Поправил: SPEAKER (31 Авг 2012 16:09:07)
4835 кГц (Калмыцкие + Астраханские МВЛ):
15:08 мск "Триоль" (МДП Элиста) передала прогноз погоды по зонам, для другого калмыцкого диспа - "Законник-2" (ВМДП Каспийский).
В этой сети также работает "Сережка" ( МДП Астрахань).
Дата: 31 Авг 2012 16:07:37
Именно там, цифра 1.
Вот. |
Дата: 31 Авг 2012 16:18:05
2 TDK Всё верно.
Просто мне подумалось, что наблюдать некоторые российские частоты с территории Голландии как то неудобно?
Дата: 31 Авг 2012 17:03:40
Почему, если вы в мертвой зоне КВ передатчика - очень даже удобно. Хорошо что есть такая возможность для мониторинга.
Дата: 31 Авг 2012 20:17:45
Если вы оказались в мёртвой зоне, то про какой то мониторинг этого объекта можно забыть и переключиться на что - то более полезное.
Есть рамки и возможности, в которых быть суждено, тут ничего не поделаешь.
Такие сервисы, как WebSdr хорошая штука как средство самоконтроля и отчасти возможность сравнения приёмников и антенн.
Но для мониторинга - это как ловить рыбу чужой удочкой и чужими руками.
Дата: 31 Авг 2012 20:47:14
Именно так и использую.
Дата: 31 Авг 2012 23:13:32
6685 78831 звал Корсара. 22:58мск
Дата: 01 Сен 2012 09:58:43
В 09:53мск включилась привычная уже несучка с тоном 50 Гц на 11354:
Дата: 01 Сен 2012 22:08:36
22460 на 4672 в 21:51мск звал СИВКАРа. Потом перешли на 5596 , т.к. пилот сказал : "Лучше слышу на ней".
Дата: 04 Сен 2012 22:05:31
Сейчас Корсаром была женщина. Бабку или уволили или в отпуск отправили :)
Дата: 04 Сен 2012 23:22:19
MWARA
North Atlantic Route 6622 KHz
Gander radio (Канада) связь с бортом
http://youtu.be/CjUoGFE6KnY
(принято и записано 2 сентября 2012) |
Дата: 04 Сен 2012 23:35:22
только что вернулся из парка (кристально чистый прием), слушал на pl-660 нью-йорк радио на 13306 были и борта и дисп из нью йорка, разборчивочть 100%
на 8906 тоже очень большая активность, на 8825 слышно хорошо диспа -хз правда откуда он... на 13354 и на 11309 - тишина
Дата: 08 Сен 2012 07:17:52 · Поправил: SashaShmel (08 Сен 2012 07:18:10)
Вчера Корсар (6685) в 22:00мск забил на радио-чек. Его звали Кларнетист (М), Полис (Ж) и Давление (М), но так и не дозвались.
