Дата: 10 Июн 2016 12:04:40
Где именно находится р.станция Москва-радио на 11193?
Нахожусь сейчас в 300км от Москвы, слышу её очень громко. Обычно на 11МГц я Москву из этой точки не слышу. Другие станции в смысле не слышу.
Дата: 10 Июн 2016 13:19:56
savage
из-за особенностей прохождения типичная мертвая зона для 11 мГц иногда может заметно уменьшаться. Встречались связи на 14 мГц на расстоянии 250 км.
Дата: 10 Июн 2016 14:55:52
Slavik
Это я понимаю. От того еще больше интересно откуда вещает Москва-радио на 11193.
Дата: 10 Июн 2016 15:01:59
savage
Может ОТСЮДА или из Куркино-Химок? Там вроде тоже КВ передающий центр ГА. |
Дата: 10 Июн 2016 21:50:00 · Поправил: SPEAKER (10 Июн 2016 22:08:33)
Дата: 10 Июн 2016 23:02:51
Ware
SPEAKER
Спасибо за инфо.
Хорошо слышно его на небольшом удалении 300-400км уже не первый раз. Вроде мертвая зона должна быть.
Ладно, будем наблюдать дальше.
Дата: 10 Июн 2016 23:08:35 · Поправил: SPEAKER (11 Июн 2016 02:40:00)
На 14 МГц МЗ была летом иной раз до 250 км. Возможно и здесь, на 11193 кГц , МЗ малого радиуса ( сезонная болтанка МЗ).
Не забываем мониторить ночную, активную КВ частоту диспа Москва-Радио - 6592 кГц USB. Дневная (к/с) частота 11193 кГц USB.
Таблица частот: 6.5920 МГц |
Дата: 14 Июн 2016 00:19:32
При современном уровне шума и помех на КВ от бытовой техники не часто удаётся услышать активность на самой низкой частоте радиосетей ГА - 2395 кГц. Тем более услышать с хорошим с/ш.
Сегодня застал перекличку, слышно было хорошо всех, не удержался - записал. |
Дата: 14 Июн 2016 00:34:58
savage
Широкополосная антенна К-98 (модификация K9AY) на 8 направлений рулит по с/ш от ДВ до ВЧ КВ участка:
Приводные авиамаяки - Страница 80 |
Дата: 14 Июн 2016 01:15:55
SPEAKER
Интересно. На крыше панельного дома её установить можно?
Если у вас она есть и установлена в крупном населенном пункте, то можете сделать запись частоты 2395 с неё?
Дата: 14 Июн 2016 01:52:58 · Поправил: SPEAKER (14 Июн 2016 05:15:06)
Установка антенны К-98 (модификация K9AY) на крышах зданий :
Инструкция К-98
Фото антенны К-98 на крышах зданий:
Тыц
Работа переключаемой на 4 направления антенны К9AY:
Работа в два (противоположных) направления (разница 3 балла по S-метру):
Работа на 8-мь направлений в широкой полосе частот от СВ до 27 МГц:
upd:
Первое место конечно антенна Бевереджа - самая простая и эффективная
Второе место по популярности для диапазонов 80-160 м и приема СВ и ДВ занимает приемная антенна K9AY - это хорошо известная антенна.
K9AY несложно изготовить самому - нужна лишь опора- дерево или удочка 7-8 м - провод 25м и балун 1 : 9
Можно использовать одну рамку но обычно строят 2 рамки на одной удочке-опоре под 90 гр друг к другу :
МАЛОШУМЯЩИЕ ДВ, СВ, КВ приемные антенны
RDXC-2012: приёмная антенна K9AY
Антенна К9AY на городской многоэтажке (фото, тесты и эксперименты приёмной антенны, эффективность подавления антенной вредных шумов, аудио запись работы антенны):
рекомендую эту антенну тем, у кого высокий индустриальный уровень шумов, кто живет в многоэтажкаx, кто стеснен в пространстве для установки чего-либо более серьезного. При этом материальные затраты копеечные.
Тыц
Варианты модификации антенны К9AY, тесты работы:
Тыц |
Дата: 14 Июн 2016 06:11:02
SPEAKER
И от меня Вам спасибо! Я тоже начал задумываться об антеннах на эти диапазоны.
Дата: 14 Июн 2016 14:01:56 · Поправил: SPEAKER (14 Июн 2016 14:27:39)
Kilim
Переключаемые антенны «К-98» - 2 рамки на 8 направлений
Обязательно нужно на коаксиальный кабель установить два фильтра подавления синфазных токов - гасят всякие помехи, наводки на оплётку кабеля - на панораме СДР это отчётливо видно.
Для управления антенной применяется инет кабель (8 витых пар).
Антенна К-98, кроме комфортного приёма, ещё и отличный, широкополосный пеленгатор в радиошеке - определяет на ура примерный азимут пеленга на источник излучения в эфире от ДВ до ВЧ участков КВ. |
Дата: 26 Июн 2016 11:30:27 · Поправил: Nabludatel (26 Июн 2016 11:35:53)
Дата: 29 Июн 2016 01:54:03
4405 кГц (ночная) 01:45 мск перекличка Ассистента (Ростов-на-Дону) с диспами: Мелодия-2 (Казань), Капель (Омск), Бражка (Челябинск), Амба (Самара), Маховик (Курган), Аленький (Екатеринбург).
Дата: 30 Июн 2016 06:26:50 · Поправил: SPEAKER (30 Июн 2016 06:27:30)
5025 кГц 06:05 мск большущая перекличка диспов RDARA Поволжья:
Фотометр (Саранск), Окисел (Ульяновск), Лесенка (Ижевск),Мелодия-2 (Казань), Отливка (Бегешево), Ампир (Уфа), Жалобный (Бугульма), Творец (Пенза), Амба (Самара), Торба (Саратов), Казачёк (Н.Новгород).
Переросток (Чебоксары), Тафта (Оренбург) и Маховой (Йошкар-Ола) в перекличке не были.
Дата: 11 Июл 2016 08:32:19
Борт AZUR Air 7755 (ZF-7755 на FL24) выходил на связь с Москвой-радио на 6592 и 11193 кГц.
Застал окончание передачи. Москва-радио даёт указание - летите в Барселону, продолжайте рейс, по прибытии позвоните диспетчеру.
Дата: 13 Июл 2016 10:41:07
2 июля, днем , на 4755 КГц, модуляция USB поймал это
Это целеуказание? |
Дата: 13 Июл 2016 11:19:56
let4eg
Это целеуказание?
Да. Только причём здесь Дальняя авив-связь, если есть отдельная тема.
Дата: 18 Июл 2016 07:07:14 · Поправил: briz (18 Июл 2016 07:52:09)
Борт Глобус 115 (Домодедово - Улан-Удэ) выходил на связь с ЦУП-ом через Москва -радио на 6592 кГц:
отказал первый левый ПЕК? (бак?), определялись куда лететь, решили идти до Улан-Удэ.
Посмотрел по FL24 - трек S7115 обрывается в районе Горно-Алтайска, перед этим сделал правый вираж на 90 градусов. Похоже всё таки ушёл на вынужденную или аварийную посадку.
Дата: 18 Июл 2016 09:27:45
PACK- это относится к системе кондиционирования и наддува воздуха в салоне.
Дата: 18 Июл 2016 11:07:27
Дата: 18 Июл 2016 11:21:44 · Поправил: SPEAKER (18 Июл 2016 12:21:27)
Глобус-115 в записи переговоров решил на Улан-Удэ лететь (Иркутск запасной), а по ФР24 посадка в Горно-Алтайске. Возможно глюк ФР24 т.к рейс по расписанию прибыл в Улан-Удэ:
Домодедово г. Москва - Байкал г. Улан-Удэ
Отпр. 17 июл 21:29 отправлен
Приб. 18 июл 08:24 прибыл
https://rasp.yandex.ru/thread/S7-115_0_c23_5?tt=plane |
Дата: 18 Июл 2016 17:29:50
Наш коллега и участник форума из Италии ansanto прислал запись р/обмен борта Azur Air 7882 (Бургас - Санкт-Петербург) с Москва-радио на 6592. Отказал левый генератор. |
Дата: 23 Июл 2016 12:15:03
1135X кГц. 47965 взлет с "Остафьева"
Дата: 26 Июл 2016 14:37:57 · Поправил: SPEAKER (26 Июл 2016 14:46:25)
11193 кГц:
86871 Ил-76МД А/К "КБ Ильюшина (Авиационный комплекс)" на хранении 14:30 мск с аэродрома Раменское проверка двух КВ радиостанций перед испытательным полётом у диспа Москва-Радио.
использовался для испытаний авионики по программе Ил-76МФ. На хранении в ЛИИ
http://russianplanes.net/reginfo/1725 |
Дата: 26 Июл 2016 18:55:59
4350кГц проверка связи, диспетчер "Чкаловского"
Дата: 23 Окт 2016 20:17:13
3815 ожила. У меня крайнее подтверждение было в ноябре 2013 года.
Три года молчала.
Дата: 23 Окт 2016 20:22:47
savage
вновь стали использовать, видимо. Ранее на ней были частая проблема с помехами.
Кстати, из 4 радиосетей, как они назывались - "RDARA Связь между крупными аэропортами на территории СНГ" - остались только 2. Первой и второй уже нет. "Огурчик" в них уже отсутствует.
Дата: 23 Окт 2016 21:25:45
Если быть точнее активность стала на ней с сентября этого года
