На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 - странное поведение...
Дата: 18 Мар 2007 12:35:39 #
Недавно начал использовать станцию Motorola GP340, и сразу появились некоторые вопросы...
1) как можно установить тоновый вызов? Сейчас установлена какая то ерунда, напоминающая рингтон с мобилы типа 3310 или тон с простейших раций которые пихали в свое время в связном...
2) ПОсле того как станция была постоянно включена в течении 2 суток и чаще использовалась в режиме приемника, а в режиме передачи всего часов 5-8 не больше она выдала низкий тон и сама отключилась. Повторное включение вроде бы и помогло, тест прошел, загорелся зеленый огонь, но по истечении некоторого времени опять низкий тон и самовыключение станции. Аккумулятор заряжен, проблема не в нем это точно.
Кто знаком с этими станциями, пожалуйста помогите разобраться
Дата: 18 Мар 2007 13:00:43 #
Программированием с ПК.
Так ее за эти 2 суток и 8 часов подзаряжали или на одной зарядке?
Дата: 18 Мар 2007 13:06:21 #
все это на на двух разных аккумуляторах, один в зарядном другой в рации, 8 часов в режиме передачи, а остальноеврмя в режиме приема...
Прошло еще некоторое время и рация включается тест проходит но на передачу не выхоит свето диод красным не загорается и в эфир выйти не могу...
А про программирование расскажите если знаете поподронее потому что двое человек пробовали и не получилось... частоты на нужные каналы установили а вот тон не получилось....
Спасибо за ответ.
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Мар 2007 15:46:50 #
Программирование тонального вызова на Motorola GP-340
Дата: 18 Мар 2007 23:36:14 #
Maxim
Огромное спасибо, будем пробовать....
сейчас еще бы понять почему она выключается...
Maxim
Offline6.0
Дата: 19 Мар 2007 00:19:11 #
Точно-точно? Потому как вызывает сомнение...
Тестером меряли напряжение на аккумуляторе?
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Мар 2007 01:14:09 #
При потреблении тока в режиме передачи около 1,7 А и средней емкости аккумулятора 1500 мАч.
И Вам этого мало?
Дата: 19 Мар 2007 18:37:17 #
Немного поясню... Аккумулятор заряжен точно потому, что их два один в зарядном другой в рации, ди и ктому же когда раньше садился аккумулятор то рация выдавала предупредительные сигналы а сейчас просто низкий тон и отключается, тестером мерял гдето около 6,3-6,5 В
Опытный
Дата: 19 Мар 2007 19:19:06 #
А должно быть более 7,5 V. Походу, их Вам пора менять.
Дата: 19 Мар 2007 19:21:13 #
попробуем достать третий аккумулятор с другой рабочей на 100 % станции и посмотреть что будет с ним, спасибо за совет...
Дата: 19 Мар 2007 19:34:17 #
РЖД
Действительно, такие симптомы могут быть при убитом аккуме. Попробуйте найти хороший аккум и посмотреть адеквательно ли станция реагирует на Battery low (выдает ли предупредительные бипы).
Дата: 19 Мар 2007 19:36:28 #
с другим аккумом были точно а вот с этим нет... обязтельно проверю о итгах напишу.... всем спасибо за помощь
