На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP600 - есть вопросы
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Мар 2007 20:16:22 #
Прошу помощи!!!
Получил в подарок радиостанцию GP600. После серфинга по Интернету в поисках информации я так понял что для работы в определенных частотах ей отведено 4 канала остальные 12 идут под транкинг.
Пользователи данной РС подскажите возможно ли освободиться от транкинга и прошить на определенные частоты остальные 12 каналов?
Где можно достать софт для программирования данной РС?
У меня имеется самодельный кабель для радиостанции Motorola GP300 с помощью которого я удачно программирую свою GP300, подойдет ли данный кабель для программирования рс GP600?
Возможно ли с клавиатуры программировать данную рс?
PS. На данный момент в ней зашиты следующие частоты!
1. 432.000
2. 432.600
3. 432.500
4. 432.400
Модель рс AZP94VJB05N1AE
UA9Mxx
Омск
Дата: 18 Мар 2007 21:37:36 · Поправил: UA9Mxx (18 Мар 2007 21:38:23) #
Нашел программу на СКР но при программировании выдает ашибку "The codeplug version is incorrect"
Может у кого нибудь есть программа другой версии?
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Мар 2007 08:48:22 #
Уважаемые коллеги и участники данного форума!
Не ужели ни кто не может помочь с программным обеспечением?
Или с этой радиостанции Motorola GP600 действительно всё так сложно?
Дата: 22 Мар 2007 11:56:15 #
UA9Mxx
Напишите чем шьтете - P/N и версию.
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Мар 2007 12:20:15 #
использовал программу скачаной с СКР "600 Series Dealer Programmer " version R00.04.07 но при чтении с радиостанции выдает ошибку "The codeplug version is incorrect"
В самой программе выбирал файл UHF_JB.PER вроде как более подходт. При его выборе у меня появлялась модель радиостанции без последних двух символов AZP94VJB05N1 (на моей рс название модели AZP94VJB05N1AE)
рс на 430МГц
Дата: 22 Мар 2007 12:30:04 #
UA9Mxx
А что свою считать не хотите? Зачем делать кодеплаг из скрэтча?
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Мар 2007 12:36:59 #
Так вот я и говорю, при чтении из радиостанции выдает ошибку о которой писал выше!
Дата: 22 Мар 2007 12:42:27 #
UA9Mxx
Просмотрел.
У вас такая станция? http://www.radiovnimanie.ru/Motorola/gp-600.htm
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Мар 2007 12:45:25 #
Да именно такая на UHF диапозон!
Дата: 22 Мар 2007 13:06:22 #
UA9Mxx
"600 Series Dealer Programmer"
Этот софт для GP640/680/1280/GM640/660/1280.
Вам нужно вот что:
CPS R00.05.05 EVN4624E Customer-Programmer, multilingual
DPS R00.05.05 EVN4623E Dealer-Programmer, multilingual
NPS R00.05.05 EVN4621E Network-Programmer, english only
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Мар 2007 13:11:28 · Поправил: UA9Mxx (22 Мар 2007 13:12:57) #
Вам нужно вот что:
Имеется ли у вас данное программное обесечение? Буду благодарен если есть возможность выслать его на signatev@yandex.ru!
Дата: 22 Мар 2007 13:14:36 #
Нету.
UA9Mxx
Омск
Дата: 23 Мар 2007 11:43:10 · Поправил: UA9Mxx (23 Мар 2007 11:57:04) #
С помощью программы Flash Grade удалось прочитать вот это:
serial 479HYG0839
Soft V. R03.03.09
Code plug 02.03
Но ни одной из этих программ
ни по каким параметрам найти не удалось
Может много уважаемый haba у которого за плечами огромный опыт с радиостанциями сможет мне чем нибудь помоч?
PS. При включении радиостанции с нажатой кнопкой ПТТ на экране всё время меняются какие то цыфры (постоянно по кругу значений 10 и потом опять сначала)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2007 11:49:14 #
UA9Mxx
обещаю порыскать вечером на пыльном HDD :)
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 23 Мар 2007 12:08:05 #
haba
Hi! А мне ничего не нашлось?
UA9Mxx
Омск
Дата: 23 Мар 2007 12:12:46 #
haba
Огромное спасибо за ответ!
Буду ждать с нетерпением :)
Вот список софта который перепробовал:
Prof_MPT_CPS_R00_02_10
DPS ver. R00.04.07
cps_06_04_00
mpt_600_ser_rss_000407
MPT_P_R02_00_20_GP600.GP1200 Flash Grade
Именно с помощью последнего Flash Grade улалось считать
serial 479HYG0839
Soft V. R03.03.09
Code plug 02.03
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2007 13:07:28 · Поправил: haba (23 Мар 2007 13:15:49) #
Человек от Фокса
сеня гляну.
UA9Mxx
ушло к Вам письмецо кой с какой инфой
хех. порыл подаренный на одной попойке диск и нашел требуемое. так что пляшите. Вам второе письмо :)
customer-R00.05.05.zip
dealer-R00.05.05.zip
netedit-R00.05.05.zip
netpgm-R00.05.05.zip
UA9Mxx
Омск
Дата: 23 Мар 2007 15:26:06 #
haba
Получил!
Вам Большая благодарнсть!
Прийду с работы испытаю! Об отчете отпишусь!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2007 17:22:43 #
UA9Mxx
на здоровьице!
UA9Mxx
Омск
Дата: 27 Мар 2007 20:00:48 #
Выражаю большую благодарность Rulez Reloaded за рекомендацию версии программ и haba за сами программы!
Прочиталась все-таки моя GP600, правда не без легких сил.
Эти программы не как не хотели работать под windows XP даже если ставить им режим совместимости с операционными системами windows 9x. При запуске ох было видно в диспетчере устройств, но реально не чего не происходило.
Проблему решил следующим образом: установил на компьютер программу VMWare тойсть виртуальную машину, установил на нее win98 и уже слив туда весь софт я устанавливал и запускал все эти программы
customer-R00.05.05
dealer-R00.05.05
netedit-R00.05.05
netpgm-R00.05.05
с виртуального компьютера.
Всё заработало и перепрошилось с первого раза!
Теперь у меня появился второй бэнд на 70см!
Еще раз спасибо вам огромное!
PS. А win98 не так уж и легко было достать после того как все мои знакомые перешли кто на WinXP кто на Vista. :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Мар 2007 12:12:33 #
хо. ну это не проблема. и 95 есть и 98 и даже 3.11
такие вещи надо хранить вечно :)
Дата: 31 Мар 2007 13:38:23 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Мар 2007 13:42:59) #
А Ослы и Торренты на что?
P.S.
Я предусмотрительно конфисковал у приятеля лицензионный Win 95. Ему, как обывателю, в 2000 году эта ОС казалась уже ненужной.
А вообще оптимально для этих дел иметь Win 98SE - в нем работает все то, что работает в Win 95 (ну или кроме маленького процента), но ОС значительно стабильнее.
UA9Mxx
Омск
Дата: 31 Мар 2007 19:06:32 #
Да, я теперь запасся дистрибутивом виртуальной машины и win98 специально под эти цели!
Ато не особо то хочется делать отдельно раздел на жестком диске, на него устонавливать win98 и потом переключаться с одной на другую ОС.
Ээ, не понял?
Вобщем столкнулся я с такой проблемой при выборе любого пункта из меню Service, все они запрашивают пароль.
Его можно както узнать или обойти?
Модель моей рс AZP94VJB05N1 403-433MHz
Возможно ли установить частоты выше чем 433MHz, скажем на 435,400MHz и каким образом?
UA9Mxx
Омск
Дата: 16 Апр 2007 14:44:39 #
С паролем разобрался, нашел! Выставил порог шумодава теперь при более слабом сигнале работает четко!
А вот с этим пока стоит вопрос Возможно ли установить частоты выше чем 433MHz, скажем на 435,400MHz и каким образом? пока не разобрался как это сделать!
Если разберусь отпишусь!
PS Думаю нужно поискать такой же взломаный софт как на GP300 или же думать чтото другое.
UA9Mxx
Омск
Дата: 06 Июн 2007 20:40:56 #
Кто может подсказать, каким образом можно сбросить установки на установки по умолчанию в транковом модуле радиостанции GP600?
Я так полагаю что транковый модуль находится вместе с клавиатурой этой рс?
Так как на нем есть надпись:
DF8ON00KC(PMUE1103A)
U1 12.5 CH XX GP600 PMLN4
6500060498007 - 0001
Может есть у кого какие варианты сброса установок транк платы?
jurapers
с ноя 2006
Нигергланды
Дата: 04 Дек 2009 15:05:14 #
люд и вышлите мне тоже проги на гп 600 парюсь вот уже двое суток не сплю ни ем ! ни хрена ни получается.у меня та же беда у меня стоит етот же софт 03.03.09 коде плуг 02.03
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 29 Июл 2013 11:27:04 #
Помогите, у меня та же проблема с софтом. Вышлите, пожалуйста, customer-R00.05.05
dealer-R00.05.05
netedit-R00.05.05
netpgm-R00.05.05
