Дата: 19 Мар 2007 20:33:32
Местами, попадаются вот такие антенны. Этот экземпляр был сегодня заботливо поправлен (до этого месяца три валялся вместе с мачтой на крыше!) мужиком в зелёной униформе. Хотелось бы уточнить, что за антенна и с чем может работать?
PS:Думал для радиоохраны, но там где она установлена нет никакого монтажа ОПС.
Дата: 20 Мар 2007 00:47:05
А в каких местах ента штуковина установлена???
Дата: 20 Мар 2007 01:07:19
Alx_501_Tula
Уличное кафе-забегаловка.
Дата: 20 Мар 2007 01:13:55
полуобъемный полуволновой вибратор :)
Дата: 20 Мар 2007 09:40:59
еще одна "антенна похожая на висящий фонарь"?
Дата: 20 Мар 2007 11:20:24
GROT
Нижний и средний диски - это обычные CD или детали антенны заводского изготовления ?
Дата: 20 Мар 2007 12:26:51
TheKindWizard
Скорее, лампа Аладдина! На ВайФай никак не тянет!
Конструкция явно заводская.
Дата: 20 Мар 2007 13:23:46
GROT
А длина штыря примерно какая ? Ну или хотя бы диаметр дисков - сильно отличается от диаметра CD диска ?
Дата: 20 Мар 2007 13:45:14
см. около 50, скорее мини CD...
Дата: 20 Мар 2007 14:30:25 · Поправил: Mexico (20 Мар 2007 14:48:05)
Интересная антенна. По конструкции напоминает "коаксиальную антенну". Нижняя часть или противовесы или противовесы и симм.согл. стакан в одном флаконе. Т,е это или 75 омная четвертушка или вариант "коаксиальной антенны". Диски из чего сделаны известно? Металл?
То что это полуволновый вибратор с симметричной запиткой к гадалке не ходи. Если я конечно правильно увидел/додумал куда кабель подходит и подключается. Он идет к верхнему вибратору?
Давайте плясать от размеров. Мне кажется что она в районе 60-105 МГц максимум. Если верхний вибратор конечно 1/4 лябда. Прикидывал длину верхнего вибратора относительно толщины мачты.
ГО ЧС, активизация ревуна, или просто прием Радио России для дальнейшей ретрансляции в радиоточку.
Хотя если на кафе?...
Правильный ответ кстати будет озвучен или вы сами не знаете?
Дата: 20 Мар 2007 14:38:27
GROT см. около 50, скорее мини CD... Тэкс.. Видио с диаметром мачты я перемудрил. Есди диаметр дисков около 50, то антенна прибл на 37,5Мгц. В общем лоубэнд. Так что или это антенна ГО ЧС, МО или какой-то службы работающей на лоубэнде.
Дата: 20 Мар 2007 14:46:18 · Поправил: Mexico (20 Мар 2007 14:56:26)
Только я не понял. Мачта какого диаметра получается? 25см??? Это что за мачта такая? или я где-то ошибся, или вы в диаметре дисков переборщили. Диаметр дисков в мм или см? Это чтож за мини сиди диаметром 50см. Видимо в мм. Если в мм то антенна на 300 мгц? А мачта получается диаметром 25мм? Тонковата. Бред какой-то. Мачта стандартная? Стандартная телевизионная мачта?
Вот будет шоу если это окажется какая-нибудь грозозащита, метеохреновина или рекламная вывеска, где внутри нижнего цилиндра лампочка.
Может это вообще какая-нить щелевая антенна, и все расчеты с 1/4 верхним штырком неверны.
Дата: 20 Мар 2007 15:03:11
Если точно нет сигнализации, то это радиосвязь с "базой", чтобы вовремя подвезли пиво/сигареты/пирожки/мороженое для придорожного кафе.
Mexico
Я тоже пробовал разные варианты. :)
Получается и около 300 МГц (Senao ?) и около радиолюбительской "Двойки".
Дата: 20 Мар 2007 15:18:21
В общем кто-то перечитался книг гРигорова. Нет смысла увеличивать объёмную площадь "зеркального" отражения вертикального излучателя. Объёмное сечение излучателя таки стоит на месте. Очень дальний аналог дискона, не семмитричный излучатель
Дата: 20 Мар 2007 15:44:53
Гонец может это они такой четвертьволновый ССУ стакан сделали?
Дата: 20 Мар 2007 15:52:52 · Поправил: Mexico (20 Мар 2007 15:53:20)
Фотограф До сих пор неясно с размерами мачты, дисков или элементов антенны. Вот и получается что антенна может быть и на лоубэнд и на УКВ и на 300Мгц. Будем ждать правильного ответа.
Дата: 20 Мар 2007 16:06:44
Ну уж явно не ловбанд:)
Дата: 20 Мар 2007 16:09:03
Дата: 20 Мар 2007 21:33:42
Mexico
Вероятно, необходимым глазомером не обладаю! Я имел ввиду длину штыря 50 см, диски в юбке из металла, запитку рассмотрели правильно. Что ещё сказать... Какой-то слишком усложненнный конструктив, для чего бы он не был! Пробовал поискать, подобных не увидел. У нас, в фото антенн тоже нет...
Дата: 20 Мар 2007 22:02:36
скорей всего антенна GPS
Дата: 21 Мар 2007 01:07:28
Mexico
Не знаю...
Дата: 21 Мар 2007 02:05:20
надо UB5 спросить... он у нас все знает про антенны))
Дата: 21 Мар 2007 02:09:30
А что непонятно про антенну? кх
Дата: 21 Мар 2007 11:06:20
Ware
На вопрос Хотелось бы уточнить, что за антенна и с чем может работать? пока нет точного ответа.
Дата: 11 Апр 2009 22:26:39
Поздно увидел... а по моему, это автомобильная антенна на магните используемая в качестве базовой. Просто стакан как противовес используется. Я подобное для себя делал- слышно было :)
Дата: 11 Апр 2009 22:35:06
СЦБист
Да не, Костя. Это заводская антенна, я их ещё на нескольких объектах замечаю. Это радиоохрана, точнее, тревожная кнопка (КТС). С каким оборудованием работает не скажу, потому как ни у одного из производителей систем охраны по радиоканалу таких антенн не обнаружил.
Дата: 11 Апр 2009 22:37:06
Это может быть "домашний свечной заводик :)" но смысл именно таков как мне кажется 1/4 волны и противовес.
