На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565, Greenland, deepaer0, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Как раскрыть на передачу Standard GX-1608?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Rundfunk
Дата: 19 Мар 2007 21:23:04 #
Привет всем!
есть станция STANDARD GX-1608(U)EA
Может кто сталкивался с такой фишкой?
я не нашёл в форуме ничего по поводу раскрытия!
RX у меня на 430-455 а TX всего 430-440
Alteron
Пермь
Дата: 28 Мар 2007 14:44:08 #
1608-U F3 диапазона работают 440-470МГц
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 28 Мар 2007 16:30:29 #
Rundfunk
в "Файлах" есть сервис-мануал. Копайте.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Мар 2007 18:38:38 #
1608 раскрывается только отверткой! Крутить надо три узла: преселектор, выходной УМ и ГУН. За пределами диапазона вправо-влево 5 МГц они, как правило, работают вполне приемлимо. Моя в версии 400..430 МГц нормально работает до 438 на прием и на передачу - чутье, конечно, падает с повышением частоты, но не фатально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2018 23:09:31 #
Как у этого Стандарта определяется частотное исполнение Fx без прочтения через ПК? На коробке и на шильде ничего нет что бы указывало на Fx.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Мар 2018 08:18:06 #
У моей наклейка еще на плате сверху была.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 01 Мар 2018 09:20:11 #
Она с руки прграммируется. К компу не подключите.
Или по наклейкам определяйте, или как вариант, войти в режим программирования, на пустом канале покажет нижний предел.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2018 20:41:39 #
Спасибо за ответы, но я тогда вот что не пойму. Как производитель и дилеры отличали какие коробки грузить? Ну не платы же они смотрели, и не ФПП запускали на каждой станции. Должен быть какой-то код, который позволяет определить чисто внешне.
Кстати, что значат буквы KA и EA в скобках? США и Европа?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2018 20:51:52 #
По моему на коробках были наклейки F1 и F3
Самый верный способ понять на какой сплит станция - глянуть на выходную сборку.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Мар 2018 10:06:33 #
В сервисмануале на Standard-ы, с буковками (EA) после названия модели, оговаривается шаг только 25 кГц.
Но помню, что видел у нас тут и с буковками (КА) на шильде. И с шагом 12.5 помню программировал.
Сведя все субъективно воедино, предполагаю, что:
(EA) - 25 KHz
(KA) - 12.5 KHz
А про под-диапазоны под буквой "F" все вот тута же:
Standard GX-1608
1. Технические характеристики
Общие
Диапазон частот:
• VHF F1: 138-150 МГц
• VHF F3: 146-174 МГц
• UHF F1: 400-440 МГц
• UHF F3: 440-486 МГц
• UHF F8: 345-370 МГц
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Мар 2018 10:31:36 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2018 10:32:11) #
haba
Я про внешнюю идентификацию. На коробке ничего нет, может отвалилось со временем. Со вскрытием уже понятно.
Вопрос не про это. См. выше.
