На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ rush89, Unkers89, Sinilaj, jadlex]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-2206
megagid
с ноя 2006
Дата: 20 Мар 2007 12:51:16 #
Здравствуйте Уважаемые!
Собрался приобрести данные станции.
Подскажите каким образом можно отличить настоящую от подделки.
Дата: 20 Мар 2007 13:43:24 #
megagid
Если в москве, то купите в Бермосе и не парьтесь. Там, как тут писалось, за полный комплект просят 250.
megagid
с ноя 2006
Дата: 20 Мар 2007 14:28:16 #
дело в том что в Бермосе нет. есть в Лео там и хочу взять но цена меня беспокоит - низкая))). вот и думаю...
Дата: 20 Мар 2007 14:44:16 #
megagid
Берите в Лео, они такой же авт. дистрибьютор как и Бермос. Вряд ли они будут закупить китайщину, чтобы повысить рентабильность ;)
megagid
с ноя 2006
Дата: 20 Мар 2007 14:50:36 #
http://www.radiovnimanie.ru/Kenwood/tk-2107_test.htm
примерно такое для 2206 можно где нибудь найти?
Дата: 11 Апр 2007 09:28:18 #
31 Май 2010 09:44:05 - Присоединенная тема:
Радиостанция Kenwood TK-2206
Добрый день!
Приобрел сей замечательный прибор, теперь возникли вопросы:
- Взял на Горбушке. Можно ли узнать -- "левый" он или нет, или Горбушка говорит сама за себя?
- В плане связи все отлично работает, но где и как можно запрограммировать функциональные клавиши?
- Где можно достать нормальный мануал на русском языке?
- Продавец сказал, что передерживать станцию с зарядном устройстве нельзя, полетит батарея. Так ли это?
Заранее огромное спасибо всем за помощь!!
Дата: 11 Апр 2007 10:57:23 #
Дата: 11 Апр 2007 11:02:08 #
Читал)
А с остальными вопросами можете помочь?
Дата: 11 Апр 2007 11:28:30 #
Про батарею могу сказать- продавец не врёт. :)
stbober
с ноя 2006
Дата: 11 Апр 2007 12:23:14 #
запрогаммировать и купить русскую инструкцию можно у любого официального представителя (например Бермос), а заодно и узнать, левак это или нет
Дата: 11 Апр 2007 20:46:39 #
Спасибо!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Сен 2007 01:01:32 · Поправил: Stumbler (16 Сен 2007 01:49:58) #
Принесли мне это чудо на программирование и измерение характеристик. Честно говоря, я давно не смеялся, глядя на радиостанцию и все, что с ней связано. Но все по порядку.
Лирическое вступление.
Принесли аппарат прямо из магазина-павильона, что на питерском рынке "Юнона". Упаковок оказалось 3: сама радиостанция, зарядное устройство (стакан и блок питания) и аккумулятор. Все запаковано в тонкий плотный картон высокого качества. Все наклейки, изображения логотипа не говорили о том, что внутри что-то не очень фирменное. Открыв коробку с радиостанцией, вытащив ее из пакетика, достав аккумулятор соединил его со станцией и прикрутил антенну. Станция выглядела довольно-таки благонадежно, аккуратненько, хорошо держалась в ладони. Надписи на шильде ничего не говорили (написать можно все, что угодно), логотип KENWOOD на корпусе выполнен правильно и качественно, ручки и надписи под ними не вызывают хоть какого-то беспокойства. В общем вроде бы имеем KENWOOD TK-2206, вроде бы произведенный на правильном заводе KENWOOD в Малазии. Но дело доходит до инструкции по эксплуатации. Книжечка отпечатана типографским способом, на двух языках - русском и английском. Решаю открыть ту часть, которая роднее - русскую локализацию мануала. С первых строк стало понятно, что тут не совсем малазийский Кенвуд, и не совсем это Кенвуд. Да собственно и сами производители этого чуда, и писатели к нему инструкции на русском языке предупреждают пользователя, что тут не все так просто и радужно. =)
Это только начало инструкции, первая страница, первый разворот! Читая инструкцию я немного шокировал новоиспеченного владельца "Кетаенвуда" своим гомерическим хохотом. Иной реакции просто не было. =)))
Чего только стоят одни перлы с названием функционалов: "Выбиратель каналов", "Подслушиватель/Шумоглушитель", "Накладывать гриф секретности" (имеется в виду маскиратор речи, скремблер, инверсия спектра, ну сами понимаете), "Испускание звукового управления", "Интервалометр" (это вобще песня!!! прочитав это у меня уже слезы на глазах от смеха выступили, а имеется в виду TOT - Time Of Transmit), "Дистанционный покой" (дистанционный Kill станции, на случай кражи и пр.), "Испускание сигнала" (блин, я не могу, я просто сейчас лопну!!! =)), ну это надо же так обозвать TX - передача, излучение сигнала?!). Вот такая вот веселенькая кениженция шла в комплекте.
Начитавшись этого китайского юмора, я приступил к программированию и измерениям.
Практическая часть.
Тут все гараздо прозаичнее и не так весело, как в начале. Что бы много не писать, я приведу характеристики этого аппарата, полученные на измерительном стенде.
Чувствительность (12dB SINAD) в узкополосном режиме (широкополосный стало страшно измерять после того, что получилось в узкой полосе):
137-136 МГц - 0.89 мкВ;
138-139 МГц - 0.7 мкВ;
141 МГц - 0.63 мкВ;
143 МГц - 0.7 мкВ;
145 МГц - 1.25 мкВ;
146 МГц - 1.12 мкВ;
148 МГц - 1.12 мкВ;
165 МГц - 0.7 мкВ;
173 МГц - 0.44 мкВ.
Избирательность по соседнему каналу:
в режиме широкой полосы: 58 dB;
в режиме узкой полосы: 54 dB.
Интермодуляционные искажения в обоих режимах: 67 dB (еще бы, смеситель прикрыт таким дубовым УВЧ и непонятно куда настроенным преселектором..., хотя по чутью и так понятно, настроен он на ~173-176 МГц).
Выходная мощность передатчика на безиндуктивной нагрузке 50 Ом, на частоте 145.500 МГц:
LOW - 0,89 Вт;
HI - 5,22 Вт.
Вот такие вот пирожки с кетаенвудами. При программировании родной софт все время ругался, что отсутствует соединение со станцией, но все-таки передавал и принимал данные.
Конечно понравилась фишка с голосовым дублированием выбранного канала при переключении. Все остальное - бооольшая посредственность. Возможно мне в руки попался такой вариант, так сказать, из тысячи. Но впечатление от радиостанции осталось негативное.
В общем мое резюме - непоятный "Интерфон", с каким-то "Интервалометром", который "Испусакает" и "Накладывает гриф секретности" и все это умеет делать "Выбирателем" и "Шумоглушителем/Подслушивателем", об опастности "Испукания" производитель предупреждает честно, что бы не залило небдительного пользователя испускаемым содержимым "Интерфона". =)
Честно говоря, было как-то страшновато отпускать человека с этим изделием, поскольку не знаешь, как скоро у него выйдет из строя какой-нибудь "Интервалометр" или "Испускатель", когда он придет с этой станцией на гарантию к продавцу, и что он там услышит. Дай Бог, что бы эта станция послужила человеку долго! Но я в этом слабо уверен...
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 16 Сен 2007 10:38:00 #
Это как осуществлялось? Обычно, если прога не видит аппарата, то перестаёт что либо передавать.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Сен 2007 17:56:07 #
Просто нет слов --- ржунемагу !
А может кто-нибудь по-подробнее рассказать, что за режим такой и как он работает ?
stbober
с ноя 2006
Дата: 17 Сен 2007 16:18:28 #
GIBBON
После передачи определённого DTMF кода (Stun code) радиостанция перестает работать на передачу или на приём и передачу, пока не примет код отмены блокировки (это в родном кенвуде, а которая с Юноны - не знаю, скорее всего умирает и начинает вонять и разлагаться)
GIBBON
Минск
Дата: 17 Сен 2007 18:57:16 #
Вот это, блин, технологии ! Спасибо !
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Сен 2007 15:36:29 #
Vectra
http://radioscanner.spb.ru/cat/kenwood/kpg-87d-1.gif
http://radioscanner.spb.ru/cat/kenwood/kpg-87d-2.gif
Возможно я сгущаю краски, потому, что это не ошибка, хотя и выведена в ErrorMessageBox, а просто предупреждение перед операциями обмена данными, дескать "Проверте все соединения со станцией и начните чтение/запись". Просто я с Win32 софтом от KENWOOD работаю первый раз, да и у них это может быть впервой - программист ошибся с MessageBox-ом.
Дата: 18 Сен 2007 15:53:30 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Сен 2007 15:53:50) #
Stumbler
Нет, такого быть не должно. Сообщение вываливается если в силу различных причин не установился линк.
У вас то настоящая станция или китайченок?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Сен 2007 17:55:12 #
Мнэ...ну как бы сказать это?... Создается впечатление, что форум некоторые люди читают по диагонали. =)
Прочитайте мой посто об испытаниях этой станции, все сами поймете.
По поводу неустановленного линка: линк есть, станция программируется, только выдает вот такую ошибку в начале.
Дата: 18 Сен 2007 17:58:38 #
Stumbler
Ммм... виноват, действительно не читал всю ветку, не было времени.
Такого быть не должно - это фича китайченка.
свч
Геленджик
Дата: 18 Сен 2007 21:22:57 · Поправил: свч (18 Сен 2007 21:24:09) #
to STUMBLER
А можно полюбопытствовать, что у вас за стенд?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Сен 2007 03:05:35 #
свч
Если думаете, что у меня что-то совсем универсальное, то нет. Из более-менее универсальных приборов: cервис монитор HP 8921A, коммуникационыый анализатор Motorola R2600. Из классики: Х1-43, Г4-116. Частотомер у нас один, и он у моих инженеров болтается постоянно. Измеритель мощности до 1 кВт, то ли Motorola, толи R&S (надписи потерты, старый он), до 200 МГц, в таком монументальненком корпусе железном, толи серый, толи поблекший голубой, в общем артефакт, но рабочий. Безиндукционный 50-омный терминатор, размером с дамскую сумочку, до 500 Вт. =)
свч
Геленджик
Дата: 21 Сен 2007 16:41:55 #
Интересно как вы меряли интермодуляцию-это позволяет сервис монитор сам по себе или еще со второго генератора подавали?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Сен 2007 17:33:39 #
свч
К сожалению у меня нет приборов с двумя генераторами. Хотелось бы купить какой-нибудь спектроанализатор от R&S со встроенной возможностью измерения интермодуляции, но это пока далеко идущие планы. Конечно я подавал через сумматор сигналы от двух генераторов, и спектроанализатором уже смотрел результаты.
свч
Геленджик
Дата: 22 Сен 2007 17:51:44 #
Да, я тоже о таком мечтаю!
По измерения все понятно, спасибо!
Север
с июн 2006
Дата: 25 Сен 2007 21:40:53 #
Какие частоты и функции у 2206 по умолчанию прошиты? Опубликуйте плиз.... кто знает...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2007 22:08:52 · Поправил: Stumbler (25 Сен 2007 22:09:34) #
Север
У меня было вот это по умолчанию.
http://radioscanner.spb.ru/cat/kenwood/tk-2206-defcon.gif
Если есть софт, могу выслать файл с дефолтными настройками. Там ничего особенного нет.
stbober
с ноя 2006
Дата: 26 Сен 2007 12:11:19 #
В НАСТОЯЩЕЙ TK-2206 по умолчанию ничего не прописано - при включении просто гудит и всё.
Север
с июн 2006
Дата: 26 Сен 2007 12:46:18 #
Stumbler
Спасибо. Софта пока нет...
K3_
Якутск
Дата: 31 Май 2010 08:27:26 #
31 Май 2010 09:44:38 - Присоединенная тема:
Kак правильно настроить Kenwood TK-2206???
Пытаюсь уже какой день...год... Стоит на зарядке днями, а после нескольких нажатий на передачу, оно мигает красным и выдает сигнал о разрядке батареи. Может это от настроек? Помогите!!!
 Страница:  1  2  »»
