Дата: 24 Янв 2014 12:58:17
alexis69
насчет подавления заднего лепестка...Вот интересный документ: http://www.lz1aq.signacor.com/docs/phased-array/2-ele_phased_array11.pdf
Левков не первый. Использую данную идею подавления заднего приема для фазированных решеток еще с 2000 года на практике. Решетка состоит из 16 пар приемных антенн. Каждая пара формирует однонаправленную кардиоиду, затем сигналы с этих пар подаются на матрицу Батлера 16х16, которая формирует узкие лучи ДН. Формирователи кардиоиды - на кабельных линиях задержки и гибридных трансформаторных мостах. |
Дата: 09 Фев 2014 03:49:46
Наглядный пример работы антенны K9AY в качестве подавителя помех. При переключении направления приёма
Помеха с запада. Момент переключения виден
антенна на крыше в центре города. Диапазон 1.8 мГц |
Дата: 09 Фев 2014 04:59:23
Дата: 09 Фев 2014 06:35:39
morze Наглядный пример работы антенны K9AY
А с землей как вопрос решили? Или крыша железная?
Антенне то требуется хорошая земля. На стандартных "мягких" кровлях K9AY работает плохо.
Дата: 23 Май 2015 02:46:06
Отвечу с запозданием... Крыша железная
У меня есть вопрос к господам антенным теоретикам. Почему в моём случае на НЧ диапазонах (примерно до 8 мГц) диаграмма соответствует расчётной и правильной. То есть там где запад при переключении рамки на запад, он (запад) понятным образом слышен громче. На расчётные 10-15 децибел. А когда поднимаешься на верхние диапазоны? получается всё наоборот. Как будто диаграмму разворачивает на 180 градусов...
Отчего так происходит.?
Ещё раз напомню тех данные. Петриметр рамки 30 метров, Верхняя точка 5 метров, нижние углы и горизонтальная сторона на высоте 1.5 метра от крыше. Мачта пластик, крыша-металл. Трансформатор на амидоновском бинокле, нагрузка в виде резисторов тоже на месте.
Дата: 23 Май 2015 10:17:34 · Поправил: Zmej (23 Май 2015 10:18:23)
morze
На частотах выше 11-12МГц у нее рассыпается ДН, периметр рамок уже соизмерим одной и более длин волн. Нужно раза в 2-3 меньше делать рамки, но тогда КПД на НЧ катастрофически падает. В стандартной библиотеке манны есть ее модель, можете убедиться.
Дата: 23 Май 2015 10:59:29 · Поправил: Proffessor (23 Май 2015 11:03:30)
morze
Эффект переворачивания ДН на верхних частотах имеет место как факт.
Ну так ведь все эти антенны типа K9AY изначально предназначены для низкочастотных диапазонов, тем более в классическом варианте должно быть предусмотрено переключение направления на противоположное методом замены местами трансформатора и нагрузки.
