Дата: 20 Мар 2007 21:32:33
Здравствуйте!
Попало ко мне в руки 2 радиостанции Kenwood TK-760H и вот столкнулся с проблемой - не могу подключить их к питанию дома. Мой Alan19 распрекрасно работает, а эти подключу - ещё ничё, а как только нажму PTT - предохранитель на блоке питания сгорает. В чём дело? Люди подскажите, кто юзал их.
Дата: 20 Мар 2007 21:35:31 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Мар 2007 21:38:11)
Стация потребляет 12А.
А предохранитель на сколько? А БП?
Дата: 20 Мар 2007 21:40:31
очень слабый....
а где бы мануал на русском найти по ней ?
Дата: 20 Мар 2007 21:42:58
Да и вообще подскажи неопытному, какие частоты Kenwood TK-760H пользует, и есть у нас любители на тех частотах??????
Дата: 20 Мар 2007 23:01:40
Slimshady
Пользует VHF
Любители есть на 144-146 МГц
Дата: 21 Мар 2007 16:55:48
Maxim слушай а какую антену на тачку, лучше взять для Kenwood TK-760H юзать??
Дата: 21 Мар 2007 17:03:47
Дата: 21 Мар 2007 21:09:34
Maxim спасибо, а не подскажешь автоантена от моторолы GM 300 подойдёт мне???
Дата: 21 Мар 2007 22:27:51
ну смотря от какой GM300, бывают VHF и UHF
от VHF подойдет
Дата: 22 Мар 2007 13:37:17
Да вот в том и проблема, на ней ни черта не написано....(
длинной примерно 40 см. тоненькая,чёрная..... я у ментов снял....с УАЗика...
Дата: 22 Мар 2007 13:44:44
Похоже что на 172 МГц
Подойдет для чего? На каких частотах работать хотите?
Дата: 22 Мар 2007 14:20:15
Slimshady
Да, да, рассказывай что затеял. А что чует мое сердце опять что-то недоброе.
Дата: 22 Мар 2007 16:31:23
Да я затеял в тачку поставить Kenwood TK-760H.....
а насчёт частоты не знаю... на каких сможет Kenwood TK-760H работать на тех и буду трепаться, осталось фигня совсем разобраться в програмировании ентого чуда техники, в инструкции всякая чушь на англицком написана и ни слова о програмировании...в инете полазил нет инструкции..(( а я в отпуск в июне собираюсь былобы класно пообщаться с народом в пути если это вообще возможно будет.....(
Дата: 22 Мар 2007 16:45:01
Если у кого что есть не стесняйтесь дайте и мне инфы,ежели конечно жаба не задушит)))
Дата: 22 Мар 2007 17:19:12
мне нравится :-)
так Вы прицепите ту антенну с УАЗика и пообщайтесь с экипажами УАЗиков :-)
Дата: 22 Мар 2007 21:04:21
не... с ними нет желания)))
вот лучше подскажи какую мощность надо чтобы на 1000км выйти можно было(только не смейся...я новичёк в этом) нужен ли отдельный усилитель???
Дата: 22 Мар 2007 21:11:58
или моя рация не пойдёт для этого..
просто я раньше жыл в Шадринске и общался спокойно с другими городами (есть у меня Alan 19 (26-29Mhz) немного усиленный знакомый электронщик что то с ней нашаманил) а из Когалыма кроме как с таксёрами общаться не скем тишина гробовая в эфире...просто жуть, поэтому домой я даже не планирую ничего ставить,а на тачке другое дело, в отпуске..)
Дата: 28 Мар 2007 14:33:14
TK-780 SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency Range ................................ 146 to 174MHz
Number of Channels ........................... Maximum 250 channels
Channel Spacing ................................. 12.5/20/25kHz
Input Voltage ....................................... 13.2V DC negative ground
Current Drain ...................................... 0.4A on standby
1.0A on receive
8A on transmit
Temperature Range ............................ –30°C to +60°C
Frequency Stability ............................. ±2.5ppm
Dimensions & Weight ........................ 140 W x 40 H x 145 D mm, 0.94kg
RECEIVER (Measurements made per ETS standard)
RF Input Impedance ........................... 50Ω
Sensitivity (EIA 12dB SINAD) ............. 0.25µV
Selectivity ........................................... Wide : 80dB Narrow : 70dB
Intermodulation................................... 70dB
Spurious and Image Rejection............ 80dB
Audio Power Output ........................... 4W at 4Ω less than 10% distortion
Channel Frequency Spread ................ 28MHz
TRANSMITTER (Measurements made per ETS standard)
RF Power Output ................................ 5 to 25W
Spurious Emission .............................. –36dBm ≤ 1GHz –30dBm > 1GHz
Modulation Limitting ........................... ±5kHz at 25kHz ±4kHz at 20kHz ±2.5kHz at 12.5kHz
FM Noise (EIA).................................... Wide : 50dB Narrow : 45dB
Microphone Impedance...................... 600Ω
Audio Distortion .................................. Less than 3%
Дата: 28 Мар 2007 15:50:15
Alteron
А причем тут TK-780?
Дата: 28 Мар 2007 15:56:32
Ступил. Ща гляем, что на 760-е есть.
Дата: 28 Мар 2007 16:06:07
Не удобно там копировать, да и почти всё то же самое
Диапазон рабочих частот K: 148-174МГц, К2: 136-162МГц, М: 146-174МГц
Дата: 14 Май 2007 12:46:31
Появилась возможность за треть стоимости купить новую TK-760g.
Кто как может охарактеризовать эту станцию ( стоит ли брать? )
Возможно ли поменять версию диапазона?
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 14 Май 2007 13:47:41
Электроник
Если недорого, то берите, конечно.
Дата: 14 Май 2007 15:16:36
Через час её привезут, может кто-нибудь ещё что-нибуть подскажет по данному аппарату
Дата: 14 Май 2007 15:52:04
Электроник
Так что именно то? Если берете за 150, то берите смело, останитесь довольны.
Дата: 14 Май 2007 20:15:59
взял за 100, даже с транковым модулем и антенной maxrad.
теперь надо разобраться как её в канальный режим перевести. Стандартными методами типа удерживания кнопки а при включении не получается.
Если кто занимался програмированием этой станции помогите пожалуйста.
Дата: 15 Май 2007 12:10:17
для программирования с панели надо отпаять диод на плате процессора и разрешить с компьтера прогр. с панели
Дата: 15 Май 2007 19:05:58 · Поправил: Электроник (16 Май 2007 16:16:12)
Расскажу как сбросить все настройки.
Станция была запрограмированна под транк, и пытаясь её вернуть к заводским настройкам, получилось следующее:
1: в инструкции по програмированию было предложено найти резистор R492, который найти не удалось
2. была найдена точка recset
3. Не долго думая закорочена на землю ( результатов не дало)
4. Включил с закороченной точкой ( на экране появилось что-то не помню вроде как progr xxx )
5. Включил с закороченной точкой и зажатой не помню уже точно какой кнопкой ( вроде A )
результат: при включении станции загорается UNPROGRAM
Дата: 15 Май 2007 19:11:15
По всей видимости это и получилось, станция вернулась к заводским настройкам, теперь надо запрограмировать каналы
Дата: 15 Май 2007 22:27:37
какой?
