На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN, сочуствующий]
 Форум —› Прочее —› Тональная последовательность после нажатия PTT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 01:09:44 #
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Мар 2007 01:11:39 #
Среди радиолюбителей редко встречаются врачи.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 01:12:13 · Поправил: Alx_501_Tula (21 Мар 2007 01:18:52) #
Народ, помогите!
Встретил РЭС, у которого после нажатия PTT в эфир кидается тональная последовательность (тю лю лю лю).
Кто из вас встречал подобное и как это называется? Хорошо бы узнать еще и для чего все это.
Дата: 21 Мар 2007 01:23:25 #
Alx_501_Tula
Скорее всего Select V.
Нужна чтобы можно было улюлюкать. Конкретнее в поиске.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 01:28:34 · Поправил: Alx_501_Tula (21 Мар 2007 01:29:59) #
А если по подробнее. У меня ALINCO DJ-195 в ней есть "Select V" но в руководстве
черным по белому написано, что енту фигню вы не услышите. Еще предложения есть?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2007 01:36:07 · Поправил: scanner2000 (21 Мар 2007 01:37:26) #
У меня ALINCO DJ-195 в ней есть нет "Select V
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 01:58:59 #
Но в руководстве под пунктом 6-1 находится именно "Select V"
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2007 02:19:07 #
Дайте, пожалуйста, ссылку на руководство в котором это есть.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 02:23:29 #
Запросто: http://files.radioscanner.ru/files/download/file473/dj195.zip
Но все же меня интересует именно тю лю лю лю. Может в Alinco это тоже есть?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 21 Мар 2007 03:49:34 #
Кстати говоря у разных станций разная последовательность.
Пример тона можно услышать сдесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/radio.mp3
Дата: 21 Мар 2007 04:22:42 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Мар 2007 04:23:03) #
Alx_501_Tula
Да, это Sel V.
Это ваша милиция?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2007 09:24:05 · Поправил: scanner2000 (21 Мар 2007 09:24:35) #
И где там написано про Sel V? цитирую:
6-1 Селективные вызовы.
Селективные (избирательные) вызовы используются для того, чтобы не слышать все
разговоры ведущиеся на данной частоте, а слышать только определенную станцию или
группу станций. Когда вы общаетесь с конкретной станцией тона CTCSS и коды DCS
являются необходимым условием такой связи.
Функция C7CSS позволяет передавать один оз 39 непрослушиваемых тонов. А также
открывать приемник если передаваемый тон соответствует тону приемника.
Функция DCS позволяет передавать один оз 104 непрослушиваемых цифровых кодов. А
также открывать приемник если передаваемый код соответствует коду приемника.
Функции CTCSS и DCS не могут использоваться одновременно.
ilya 94
Дата: 21 Мар 2007 14:55:46 #
Я так понимаю, что речь идёт о персональном вызове или DTMF Paging.
Применяется например в Standard C510 или Standard GX-1608 при наличии DTMF модуля в 1608.
Работает это так:
При нажатии на передачу в эфир выдаётся заранее ваставленная DTMF последовательность. Причём можно выставить - в начале передачи, в конце передачи, в обоих случаях. На принимающей станции (если на ней установлен этот режим и забит правильный DTMF код доступа) загорается надпись CALL и станция подаёт звуковой сигнал. Обычно передаётся три цифры. Если существует несколько групп, то ещё три цифры группы. Например 123*456. Существует ещё параметр скорости выдачи DTMF. Быстрее/медленнее.
Как то так.
Дата: 21 Мар 2007 15:09:33 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Мар 2007 15:09:52) #
ilya 94
Нет, это никаким боком не относится к DTMF.
http://www.shockufa.ru/systems/select5.html
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 22 Мар 2007 01:59:08 #
А запись вообще кто нибудь слушал???
Поясните, Sel V и селективный вызов - разные вещи?
На нашей частоте CTCSS DCS DTMF не используется.
Да, это милиция.
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2007 11:41:51 #
Alx_501_Tula
Вот ещё немного информации на запрошенную Вами тему. Хотел ссылку дать, а этот сайт, откуда я это взял, пропал.
Протокол взаимодействия Select 5 представляет собой определенные наборы тональных посылок, принимаемых и передаваемых абонентским и базовым оборудованием в речевом тракте. В отличие от других сигналлингов, в Select 5 нет разделения на виды сигнальных посылок (команд) от базовой и абонентской станции. Это является ценным преимуществом Select 5, т.к. в этом случае абонентское обрудование не привязано к зоне радиопокрытия базовых станций, и, даже находясь за его пределами, пользователи могут осуществлять в прямом канале весь набор вызовов - индивидуальные, групповые, тревожные. Большинство радиостанций, поддерживающих Select 5, могут быть запрограммированы администратором сети таким образом, что для пользователя не будет различия между осуществлением вызовов через ретранслятор или в прямом канале.
Тональные посылки Select 5 состоят из набора тонов различной частоты и одинаковой длительности. В многоканальных системах длительность первого тона может быть увеличена для обеспечения нормальной работы абонентской радиостанции в режиме сканирования.В тональных посылках Select 5 каждой цифре соответствует определенный тон, кроме того, имеется символ повтора цифры (R) и символ признака группового вызова (G).
Существует несколько спецификаций Select 5, в том числе две, рекомендованные комитетом CCIR. Различие спецификаций заключается в длительности тонов и соответствии частота - символ.
Самыми распространенными спецификациями являются:
· 100 ms CCIR;
· 70 ms CCIR;
· EEA (40 ms);
· ZVEI;
· Modified ZVEI;
· French ZVEI.
Кроме перечисленных спецификаций, многие производители абонентского оборудования Select 5 допускают создание и использование собственных спецификаций, в которых длительность тонов и соответствие частота - символ программируется в радиостанции.
В большинстве действующих систем используются 5-ти или 7-ми значные сообщения, при этом Select 5 позволяет иметь 1-7 значную разрядность сообщений.
Ниже приведена спецификация наиболее распространенной спецификации Select 5 EEA.
Символ Частота, Гц Длительность, мс
1 1124 40
2 1197 40
3 1275 40
4 1358 40
5 1446 40
6 1540 40
7 1640 40
8 1747 40
9 1860 40
0 1981 40
R 2110 40
G 2400 40
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 23 Мар 2007 02:07:18 #
То есть называется это Select 5. Я правильно понял???
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2007 08:26:31 #
"Селект файв" это называется, а цифра может быть и римская и арабская.
