На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Voevoda, WolAN, сочуствующий, Nikolay, melom]
 Форум —› Прочее —› Где купить антенну Dimond RH-795 в Москве
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Змей
Дата: 21 Мар 2007 13:51:19 #
Вопросик конечно мелкий. Но хочется узнать, где в Москве, в каком магазине без заморочек подойти и купить телескопическую антеннку с BNC разъемом для сканера. На всякий случай. Хотя сканера у меня пока нет ;-). Вариант с AOR 8000 просматривается, но резинка его как то не внушает...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 21 Мар 2007 14:15:56 #
Змей
Когда купите AOR 8000, то могу поменять вам штатную резинку на телескоп.
Змей
Дата: 21 Мар 2007 14:19:49 #
Такая проблема с телескопическими антеннами ? Я бы вообще то хотел иметь и то и то :-).
А может, попробую взять Yupiteru 7100....там антенна телескоп...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 21 Мар 2007 14:26:59 #
Но таки с Yupiteru 7100 этого не получится, а получится что вы купите заведомо более скромный аппарат и останитесь всё с тем же одним телескопом.
Змей
Дата: 21 Мар 2007 14:40:07 #
Читал я обзор Yupiteru MVT 7300 какого то американца. Очень он плевался на штатный крысиный хвост этого аппарата. Я и экстраполировал. Может, крысиные хвосты у разных аппаратов разные. Может быть.
Я не знаю. Я знаю, бывают чемоданчики с комплектом антенн для портативников на разные диапазоны.
Тоже "отсутствуют на складе".
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 21 Мар 2007 14:47:39 #
Змей
Вот попробуйте здесь.
http://shop.umd.ru/details.php?article=1428
Змей
Дата: 21 Мар 2007 15:01:19 #
Большое Вам спасибо. Я никак не мог найти что то похожее.
step781
Дата: 21 Мар 2007 15:56:33 #
а вот про это можно по подробнее..... прикупил бы такой?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 21 Мар 2007 16:05:18 #
step781
А вы попробуйте здесь.
http://shop.umd.ru/details.php?article=5581
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 22 Мар 2007 04:35:35 · Поправил: Вихрь (22 Мар 2007 04:43:16) #
Хорошая антенна. Поменял штатную резинку у IC-T90A на RH795. У этого телескопа на корпусе, если можно так выразится, есть шкала, глядя на которую просто вычислить на сколько его нужно выдвинуть, для оптимального приема. Я покупал (с переходником SMA/BNC) здесь с доставкой в свой город.
