На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ AOR, Wavetek, Radiostrannik, Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите по схеме Yaesu FT-60R !
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Мар 2007 15:35:43 · Поправил: JohnyRADIO (21 Мар 2007 20:07:37) #
Для начала, уважаемый Модератор, сердечно прошу не удалять этот пост хотя бы 3 дня, даже не смотря на то что для ft60 есть отдельная тема. Тот пост посещаедся редко и вопросы там в основном касаются людей плохо читающих инструкцию к самой РС.
у меня жеОСТРОвстал вопрос закрыть станцию на передачу сверх любительского диапазона. Это нужно сделать к завтрашнему послезавтрашнему дню. Время поджимает. Я проделал обратные действия http://i46.photobucket.com/albums/f121/endurasoon/ft-60_mars-7.jpg (тут показано как раскрыть) чтобы закрыть на передачу там где не надо. Поставил ПЕРЕМЫЧКУ. Не помогло! :'-( Казалось что там резистор с нулевым сопротивлением, на деле же видимо не так. R1164 - вот этот злополучный резистор который нам с мужиками так и не удалось идентифицировать. подключали даже техников из Yaesu-ru РЕБЯТА, ПОЖАЛУЙСТА У КОГО СТАНЦИЯ ЗАКРЫТА С ЗАВОДА, ПОМЕРЬТЕ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ!!! (обязательно выпаяв его) Наверное я говорю бред, и ради этого никто не станет вскрывать свою рацию, и выпаивать его, но все же очень хочется пролить свет на то что же он из себя все таки представляет раз даже сервичные центры не знаю что это и в схеме не написано! С уважением, надеюсь на ваше понимание. (после установки перемычки делал полный сброс - не помогло)
73!
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Мар 2007 16:04:13 #
Схемы нет,в руках станцию ни разу не держал,но ориентируясь по фотке - похоже что шестиногая деталюшка является транзисторной сборкой. Попробуйте резистор на 2-5кОм.Как вариант посмотреть номинал горизонтально стоящего резюка - по фотке не видно, но если нижняя сборка перевернута - то 90% что номиналы будут совпадать.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Мар 2007 16:05:50 #
В общем ИМХО подбор наминала на глазок вас спасет :) Либо вдумчивое втыкание и отрисовка схемы по плате.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Мар 2007 16:08:08 · Поправил: JohnyRADIO (21 Мар 2007 16:11:46) #
странно,но горизонтальная деталюшка, она же резистор сопротивление 0. (PS мало вероятно что мастер припаял не в те дырочки перемычку но все же доли процента есть. Распечатывал на чернобелом принтере ему) Этот вариант как бы не в счет. Надо точно тыкнуть на даташит или что то подобное этого резюка чтобы быть уверенным.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Мар 2007 17:01:35 #
контактные площадки целы? микротрещин нет? через металлизацию проходит все? Даже не знаю чем еще помочь.. не знаток FT-60
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Мар 2007 17:43:24 #
да рации всего 2 месяца, на улицу даже не выносил почти. Врядли там что то сломано. Да и мастер бы сказал я думаю. Тогда жду ответа людей которые могут все таки подсказать что это за деталюшка такая
Механик
Дата: 21 Мар 2007 18:09:26 #
Я тоже хотел закрыть, но не допер, как. Вот так с раскрытой и хожу. Неужели в СЦ закрыть не смогли? Может она вообще не закрывается?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Мар 2007 18:16:51 #
JohnyRADIO
но горизонтальная деталюшка, она же резистор сопротивление 0 возможно это ЧИП-перемычка, выпускаются такие, при монтаже заменяют проволочные перемычки.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 21 Мар 2007 20:06:11 #
KSVnn
я тоже так решил. Видимо обратно закрывается помимо железячных операций еще какими то софтовыми.. остается только догадываться как. попробую узнать -самому жуть как интересно стало..
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Мар 2007 20:14:50 #
Вот жалко то, чёрт! САМЫМ НАИЛУЧШИМ МЕТОДОМ БЫЛО БЫ ВСКРЫТЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАКРЫТУЮ И ПОМЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ! Знаю что на форуме у человека под ником Sergge есть такая точно. Но не факт что он выдвинется добровольцем мне помочь :(
Dark Stranger
Калуга
Дата: 22 Мар 2007 08:47:45 #
Что то мне подсказывает что там перемычка стояла. т.е. резистор на 0 ом. А так - методом подбора. Разберитесь в схемотехнике, и тогда все встанет на свои места.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Мар 2007 09:16:54 #
Ну как сказать, техник без схемы это страшная вещь :). Поставишь что нибуль не то - бах! Ой )) Сегодня перпроверю может не туда перемычку поставили
Vlad 77
с апр 2006
Дата: 22 Мар 2007 10:36:39 #
JohnyRADIO
Напишите Ваше мыло скину сервис мануал на FT-60R
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Мар 2007 11:49:10 #
Ребят.. а после открытия/закрытия вроде надо делать полный сброс, что бы изменения вступили в силу.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 22 Мар 2007 14:36:05 #
Ну вот, как показал сервисмануал - резистор оказался перемычкой, а шестиногие сборки - диодными сборками :)
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Мар 2007 16:32:36 · Поправил: JohnyRADIO (22 Мар 2007 17:06:15) #
Vlad 77 вот мыло flirex собака mail . ru Скиньте пожалуйста, в хозяйстве пригодит
ся! Далее: сегодня с мастером смотрели, поставили вчера перемычку правильно. Не помогает. Перегружали станцию - все равно не помогает. Хотим зашить через программатор, а FT-60 commander то нормально считывает то зависает. :(
Jafar я сбрасываю так - выключаю станцию и включаю с нажатой MONI, затем выбираю валкодером ALLRST. ЕСЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОДСКАЖИТЕ!
Vlad 77
с апр 2006
Дата: 22 Мар 2007 17:51:51 #
Запросили методику у Японцев ждем что ответят (дня три будут отвечать)
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Мар 2007 19:17:57 #
Vlad 77, а вы кто если не секрет :)? Что с такой легкостью с японцами контачите. PS пожалуйста не забудьте на мыло скинуть сервис мануал, а ответа от японцев с нетерпением ждать буду!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Мар 2007 19:34:18 #
JohnyRADIO
Vlad 77 выложил его в файлы.
Vlad 77
Спасибо.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Мар 2007 19:48:49 · Поправил: JohnyRADIO (22 Мар 2007 19:59:31) #
Ждем, что же ответят уважаемые Японцы.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Мар 2007 10:55:51 #
СХЕМА ПОБЕЖДЕНА! ! ! Вечером выложу с фотками что нужно сделать.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Мар 2007 15:28:40 #
Мда, как же мне залить то картинку, не пускает она >60кб а меньше никак не получится, это же схема! Даешь мне нормальные размеры :)
73
morze
Offline5.1
Дата: 23 Мар 2007 15:57:46 #
JohnyRADIO
так залейте её куда нибудь на...типа www.slil.ru
а нам сюда сцылочку забросьте.... и все будут довольны
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Мар 2007 18:10:22 #
так я хочу выложить прямо в Модификации! чтобы это не затерялось. Ув. Администратор ну дайте плз полномочия чтобы поболее файлы заливать. Что я козлить думаете буду и стану заливать порнографию?В общее благо же стараюсь
Vlad 77
с апр 2006
Дата: 11 Апр 2007 16:57:46 #
Чтобы настроить FT-60 на радиолюбительские диапазоны(144МГц, 430МГц) установите нулевые резисторы R1164, R1165, R1166, и R1167 эта версия А1. Внимательно смотрите, у некоторых моделей R1167 находится с другой стороны платы. Удерживая кнопку MONI (под РТТ) включите радиостанцию, ручкой DIAL выберете пункт F4 и нажмите (F/W),радиостанция перестроится на версию А1.
