Дата: 22 Мар 2007 14:27:27
Всем пользователям карт серии Creative с чипами EMU 10k1/k2 посвящается.
Используя альтернативные драйверы для этих карт, можно создавать схемы обработки звука аппаратным DSP карты. Можно попробовать использовать на прием как фильтр SSB и очень понравилось использовать как CW-фильтр(т.к. в моем FT-850 нет дополнительного телеграфного фильтра). Так же аппаратные фильтры(параметрический эквалайзер, компрессор, эхо) могут быть использованы для формирования сигнала на передачу(в SSB).
Список поддерживаемых звуковых плат:
- E-mu Audio Production Studio (APS) платы
- Материнские модели 10k1 плат (M002, M003 и другие)
- PCI256 (CT4890, CT4891 и CT4893) и PCI512 (CT4820 и SB0150) включая OEM модель (CT4790)
- Оригинальный Live! (CT4620) и Live! Value платы (CT4670)
- Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum платы (CT4760) и value платы (CT4780)
- Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 платы (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) и Value 5.1 (SB0101)
- Универсальные и заказные OEM Live платы (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 и CT4872)
- Серии Audigy и Audigy2, включая Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum и OEM платы (CT0070, CT0072, SB0090 и SB0092), платы Audigy2, Audigy2 Platinum, Platinim Ex (SB0240,SB0280,SB0320).
Для тех, кому эта тема кажется интересной, предлагаю ознакомиться с моей статьей. В ней описана установка kx драйверов и их использование. Внимание! Траффик! 3.41 Мб.
http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html
Отзывы прошу оставлять тоже сдесь. |
Дата: 22 Мар 2007 23:39:47 · Поправил: RadioKoteg (22 Мар 2007 23:43:53)
жаль что проэкт погибает,а так использую драйвера от первой бэты до сейчас 3538м,на борту стоят две карточки одна за одной объедены цифрой,ДСП там ОФИГЕННЫЙ в ЕМУ-10к2 достаточно памяти ,и еще КХ с своим ЯЗЫКОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДАНА,похожий на асм :)
В общем начинал я с карточки ЭМУ :) дожил до аудиджи 1 и как перестала наращиватся память на ДСП то мысли о аудиджи2 и иных приводят только к денежной трате , и к томуже так и не научились в КХ ПРОЭКТЕ отключать ПРЕДДИСКРЕТИЗАЦИЮ.
Дата: 23 Мар 2007 00:50:08
Audigy 4 поддерживается ?
Дата: 23 Мар 2007 01:13:47
лет 5 использую эти драйвера -очень доволен широкой возможности коммутации и маршрутизацией сигналов, вроде бы любительской звуковой карты, потрясает в сотни раз меньший размер дистрибутива, чем от родного creativa и в это же число раз функциональность.
ps. так, просто, респект создателям
Дата: 23 Мар 2007 01:29:00
Пару лет назад когда юзал SB.Live пробовал ставить дрова версии 3537-full. От самой идеи и её реализации был в восторге. Но не суждено. Дровишки жутко глючили в игрушках а перспектива отказаться от EAX оптимизма не внушала. Сейчас юзаю Audigi 2 zs Platinum. В связи с этим вопрос насколько повысилась стабильность работы драйверов последней версии относительно указаных мною?
Дата: 23 Мар 2007 01:52:44
3538m работают стабильно,в режиме ASIO 2 миллисекунды задержка.
Дата: 23 Мар 2007 07:52:58
Значит всетаки проект погибает. А жаль.
Кстати где взять 3538m?
Дата: 23 Мар 2007 12:07:24
Дата: 23 Мар 2007 16:30:30
ага. сегодня основательно затарился всякими UFX и взял 3538m
вечером буду тестить.
спасибо.
Дата: 26 Мар 2007 16:40:11
Кстати сейчас скачал программу для преобразования сигналов с джойстика в МИДИ. А сигналами с МИДИ можно управлять параметрами фильтра. Так что возможно, что скоро придумаю как двумя ручками крутить параметры SSB фильтров или центральную частоту CW фильтра.
Так же с кнопочки можно будет включать Notch и ручечкой выбрать подавляемую частоту. Так что эксперименты, эксперименты...
Дата: 26 Мар 2007 16:54:21
Дата: 26 Мар 2007 17:00:22 · Поправил: RadioKoteg (26 Мар 2007 17:00:36)
Дата: 27 Мар 2007 09:55:15
нет, но за ссылку спасибо.
то что нашел - не работает
Дата: 27 Мар 2007 15:24:35 · Поправил: RadioKoteg (27 Мар 2007 15:27:44)
Дата: 28 Мар 2007 09:23:46
Во!!!
Эта прога работает, причем отлично!!!
Спасибо.
Не пойму на фотографии почему 5 крутилок?
Дата: 28 Мар 2007 09:38:50
Дата: 28 Мар 2007 14:31:15
5 тая крутилка подключаеется через 5 тую кнопку вместо маленькой крутилки.
Дата: 28 Мар 2007 15:12:30
Ужас какой!
Не могу понять без схемы.
Дата: 28 Мар 2007 17:50:19 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2007 17:54:24)
Which pins do I connect my third axis potentiometer to? - The pins used for the second joystick's x axis pot.
у его два джойстик порта используется!!,из второго джойстик порта используется Х-ось для 5 ручки . в общем то ЗАГАДКА ,вероятно мало четверо ручек было. ... странно что-то ,можно было аж восем кнопок юзать и восем ручек с двух джойстик портов двух звуковых карт,и запускать две программы настроенные на разные порты..
Дата: 29 Мар 2007 08:44:33 · Поправил: sea (29 Мар 2007 08:45:02)
Ах да! У него же на фотке два разьема. Да уж. Странный народ...
А что? Идея на счет двух звуковых вполне реальная. Как правило есть еще и интегрированная звуковая плата. А 8-ми ручек и 8-ми кнопок, как мне кажется, хватит на всё.
Дата: 10 Дек 2010 02:46:30
вот тут интересная статья по аппаратных DSP чудо девайса EMU и драйверов KXProjct . |
Дата: 10 Дек 2010 02:56:37
кстати, за одно вопрос: не работает "6/7 выход" , почему? В роутере переключал всюду на любой вых, нет и все. Мне кажется что изродя оно не работало. В W7 это вызвало проблему которая по поиску находиться в google. Больше никакой информации куда исчезает звук на "6/7".
Для информации WinXP , SB0092 , KXProject Версия 3541 5 2008 03:08:39
