Дата: 05 Дек 2007 14:54:21
Петров Главное желание а остальное вторично.
Дата: 05 Дек 2007 16:05:52
полемика, попытка сделать чтото натыкается на абсолютное незнание.
желание остается, реализации нет. уже две таких идеи благополучно похоронены как не реализуемые своими силами.
оставим вопрос до возобнавления интереса к своему детещу у автора.
Дата: 06 Дек 2007 15:10:05
Петров я собрал побыстрячку для вас лично на 5 ком порт http://users.doris.kiev.ua/RS/PETROV/R20.exe ,Работает программа как дистационка,тоесть ввод честоты блуждание по частотам с заданым шагом. Кнопки скан не работают,точнее сказать они не ловят бит шумодава как нету чтения порта!! ,тоесть всякие чтения портов убраны в корне .
Для энтузиастов исходники: http://users.doris.kiev.ua/RS/ICR20_PDA/002/R20_PDA.RAR ,
если найдет творческий процесс то буду выкладывать сюда http://users.doris.kiev.ua/RS/ICR20_PDA/
чем выше номер тем новей прога.
З.Ы. Вот бы подарили бы мне готовое блютуз решение которое не только комманды шлет в приемник но и принимает комманды и звук я бы занялся этой прогой и довел бы ее до логического самодовольного завершения . |
Дата: 06 Дек 2007 15:41:42
Дата: 06 Дек 2007 18:19:02
RadioKoteg
Выложите screen shot программы. Было бы интересно посмотреть.
Дата: 06 Дек 2007 18:35:54
Дата: 06 Дек 2007 18:55:45
>336a
http://users.doris.kiev.ua/RS/ICR20_PDA/ICR20.jpg
Собственно прога пока только управление удаленное перестройкой частоты и видами модуляции.
Интерфейс для кликанья одним пальцем и той же рукой хозяйкой пальцев.Тоесть другой рукой вы можете делать что вздумаете ,она свободна.все упиралось для того что стилус ненадо доставать.
В интерфейсе прямой ввод,тоесть
например :
надо поставить 1 мгц 125 кгц.
нажимаем 1 запятая 125 потом клик куда ,в данном случае на индикатор частоты.
запятая 126 поставит 1.126
5 секунд и идет сброс набора частоты . |
Дата: 06 Дек 2007 19:04:33
не работает на КПК ,скажите что делать с этим
const string FileName = @"set.ini";
не находит файл ..
Дата: 07 Дек 2007 00:04:18
вот
private void Init()
const string FName = @"set.ini";
using (FileStream stream = File.OpenRead(FName))
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream))
serialPort1.PortName = reader.ReadLine();
ситуация такая на ПИСИ все ок на КПК кричит "File not found Error"
Дата: 07 Дек 2007 00:23:17
Дата: 07 Дек 2007 00:26:27
повторюсь корень FS в кпк это не SD карточка а там где начало винды ,там где память КПК..
Дата: 07 Дек 2007 10:00:32
запустил на исходнике для сом 5.
шнурок юсб-сом на PL2303.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pc073388.jpg) |
Дата: 07 Дек 2007 17:25:57
Дата: 08 Дек 2007 12:32:17
есть она, но толи не такую скачал толи еще что, но кнопки не подсвечиваются ни понятно ни черта.
кпк нет, зато есть два владельца смарфотов которые на кпк ну очень похожи.
тепереча надо купить переход мини юсб-на просто юсб, и поставить комунибуть .NET
Дата: 08 Дек 2007 13:15:41
Петров И через блютуз>rs232 должен заработать даже ,и должно работать с любой моделью айкома,нужно адрес 6C выставить в приемникеи скорость 19200.
С Сканой в понедельник разберусь что за версию втюрил на общий алл.Скрин шот сканы желательно чтобы было понятно что куда уплыло.
Дата: 08 Дек 2007 13:37:22
Дата: 09 Дек 2007 15:10:05
Дата: 10 Дек 2007 07:55:12
вот этого и не хватало. уже дома вспомнил что было ограничение: 6C (ладно это по умолчанию) но и сом1.
можно конечно было для ЮСБ адаптера освободить, но автоб быстрей исходник поправил.
из какой папки запускатся?
уплывало, а точне не помешалось из за маленького экрана, отличного от 1024х7Х0
Дата: 10 Дек 2007 14:51:35
Дата: 10 Дек 2007 14:54:50
Петров менше 1024 не будет! ,сами берите и двигайте компоненты на форме :)
щас я по быстрячку сделаю настройки ,будет три файла и три параметра ,адрес компорта, адрес приемника ,скорость.Зная что по ламерски но влом возится с этим недоделанним шарпом, толи делфи толи си ,толи джава, по мойму этот язык СИ ДИЕС (С) ..
Дата: 10 Дек 2007 15:12:52
я и не настаиваю, и так много уже сделано на халяву :)
видимо когда 800х600 - ктоме того что не помешается еще и с цветом какието проблемы, а может так и должно быть хз.
а вот из какой из папок запускатся и накой остальные тогда досихпор не понятно
Дата: 10 Дек 2007 15:59:18
Дата: 10 Дек 2007 16:07:38 · Поправил: RadioKoteg (10 Дек 2007 16:08:27)
Накой оно ? а там исходники ,а вдруг придет к вам в гости друг а вы ему покажете эту Скану,да еще и скажете что есть исходники,а товарищ ваш окажется программер в душе ..
расположение екзешки ScanaW32>BIN>Release>ScanaW32.exe .
Дата: 10 Дек 2007 16:48:09
Файлы которые использует Scana :
ScanaW32.exe - сама программа
com_name.ini - имя ком порта
com_baud.ini - скорость ком порта
civ_addr.ini -адрес приемника
Scana32ScanningData.XML Сама база которую я храню как зеницу ока,которая заполняется при выходе
программы.
Freq.csv - база частот экспортнутая в эксель(экспортируется вручную соответствующей кнопкой)
BACKUP>Scana32ScanningData.XML - бэкап базы частот (есть кнопки бэкап и рестор,бекапится вручную,так
на всякий случай а мало ли что,часто помогает если не часто жать)
Дата: 13 Мар 2009 14:15:32
RadioKoteg, этот проект уже закрыт? Развития больше не будет?
Дата: 26 Фев 2022 21:59:14
RadioKoteg
есть IC-R20 и КПК с железным ком-портом, готов тестировать!
