На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Управляющая программа для Icom IC-R20 под КПК
В магазине нашего сайта можно купить приемник Icom IC-R20 всего за руб.!
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2007 16:48:42 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2007 04:56:22) #
Здраствуйте многоуважаемые владельцы IC-R20.
Решился и сделать попытки написать управляющую программу для ICOM R20-того,что-то получилось и даже
заработало :)
Идея состоит в том чтобы в людных местах использовать ICOM R20 не привлекая внимания :),тоесть берем кпк и не принужденно втыкаем в КПК делая вид что играем допустим в КАЛЬКУЛЯТОР :)
сама программа http://deltaplus.narod.ru/R20/R20.exe
исходный код MS VC2005 VC# http://deltaplus.narod.ru/R20/R20.RAR
Для работы нужен MS Framework .NET 2
КПК с WM5 ,также работает на большом компьютере с установленой MS Framework .NET 2,на других КПК НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ!
Компорт RS232
простейший интерфейс C-IV ,у меня такой http://www.hamradio.cc/images/Icom_RS232_Interface.gif
КАК программист я ни какой,тоесть дела движутся медленно и с трудом ,из-за этого я выложил исходники дабы продвинуть все с мертвой точки,МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ ЧТО КОД ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ И ПИСАТЬ МОЖЕТЕ ВСЕ И ВСЯ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ НО НЕ ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ!
Может найдутся программисты которые довершат эту программу ? помогут? научат?
добавил:
COM1
19200
адрес 6C
чтения с приемника еще нет,в медленном процессе.
Спасибо за внимание .
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2007 03:42:57 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2007 03:54:37) #
Рождается мысль передать данные по блютуз,вероятно и аудиопоток.
Есть ли у кого идеи или рекомендации по модулям блютуз<>RS232 ? ,и чтобы не дорого и доступно ,или какое железо ломать чтобы вытащить от туда синезубастик ? програмирование его ? миллионы вопроссов,первый раз с блютуз сталкиваюсь.
Cancel
Новосибирск
Дата: 23 Мар 2007 11:50:25 #
Если программу довести до ума, отшлифовать, цены ей не будет! Сам бы занялся этим делом, если бы имел R20. Очень полезная инициатива.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2007 11:58:18 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2007 05:44:50) #
если бы имел R20
Программа навернека заработает на других айкомах,CI-V команды одинаковые ,отличается адрессом устройства который я как понимаю у всех акомов можно сменить .
RadioKoteg
Дата: 24 Мар 2007 05:57:46 · Поправил: RadioKoteg (24 Мар 2007 23:28:13) #
Дело продвигается! , ждемс.. ,сырые ЕХЕ коды не охота вешать,обрадую что чтение частоты уже с приемника и так-же чтение режимов работы .
Большое спасибо моему лучшему другу, который тратит на меня двоешника колосальную часть времени,обучая меня как истинный ЙОДА, не понимая что из меня джедая не будет :)
RadioKoteg
Дата: 25 Мар 2007 05:56:58 #
добавлено :
чтение частоты с приемника
чтение режимов с приемника
подсветка кнопок
произвольный шаг частоты
изменены шаги частот
скан еще не включен в процессе
исправленно кучу багов
качать:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/r20.zip
баги и предложения в пределах разумного все выслушаю.
также произвожу опрос НУЖНА ЛИ ЭТА ПРОГРАММА ?,а то какойто молчек и тишина.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2007 10:21:15 · Поправил: geka (25 Мар 2007 10:22:04) #
Нужна! Только наверное для большинства, наверное, проблема вывести СОМ порт из КПК. Да и провод идущий из КПК в карман к приёмнику не очень как-то (палитццо). Классно было бы, если эта прога дружила с bluetooth. Так как это добавило бы удобства такой связке. А голос, имхо, не обязательно по БТ пускать.
Ещё бы поддержка других приёмников сделать =)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Мар 2007 22:02:00 #
geka
Нужна!
Ага.
Для меня точно...
Таки сам девай нужно, да его еще кормить от какой то батарейки надо... удобно ли и реализуемо ли это?
RadioKoteg
Может сразу подумать о совместной работе управлялки вот с этой базой?
RadioKoteg
Дата: 25 Мар 2007 23:18:02 · Поправил: RadioKoteg (25 Мар 2007 23:23:27) #
возможно .я начинающий и тажело даются азы програмирования.
вот сейчас застрял как заставить айком выдать текущую частоту и текущую моду,по мануалах CI-V http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p41.html пишут что если выдать на компорт 0xFE, 0xFE, 0x6C, 0xE0, 0x03, 0xFD то айком выдаст текущую частоту,а если 0xFE, 0xFE, 0x6C, 0xE0, 0x04, 0xFD то выдаст моду ,выдаю на компорт а в ответ тишина.
блютуз само то,я могу растратится на дорогой блютуз модуль блютуз<>RS232 за 50 зеленых,но считаю что это дорого и его нужно хрен зна где за бугром заказывать , другим станет не по карману , в общем в поисках железки блютуз,как найду то станет вопрос програмирования ее.
как только смогу читать состояния шумодава сооружу скан и протетстирую на скорость у меня есть подозрение что она не большая будет:(, жаль что в р-20 нету в CI-V скана,работы с банками ..
RadioKoteg
Дата: 25 Мар 2007 23:29:19 #
пусть уважаемый DVE сотворит интерфейс к плагинам и функцию клик с выдачей параметров на интерфейс ,а я очень постараюсь написать плагин,полагаю он будет не сложен в написании.
в общем базу взял на заметку.
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2007 00:03:26 · Поправил: RadioKoteg (26 Мар 2007 00:04:33) #
вот сейчас застрял как заставить айком выдать текущую частоту...
оказуется их нельзя вызвать по CI-V в Р-20 том :( они при изменении выдаются на гора,частоту сменили в ответ вывалил приемник частоту ,моду сменил в ответ выдал приемник моду ,шумодав сработал айком выдал ,уровень сменился айком выдал и это в том случае если в опциях приемника включен трансмитер на CI-V .. печально..
horizon
Дата: 26 Мар 2007 00:23:47 · Поправил: horizon (26 Мар 2007 00:35:59) #
У меня всё работает. CI-V Test пробовали? Пишу там E0 6C 03(04), деактивирую Subcmd и он мне выдаёт частоту/моду в не зависимости от CI-V TRANSCEIVE в настройках.
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2007 01:18:18 #
horizon
спасибо за инфу
Cancel
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2007 00:02:32 #
если бы имел R20
Ну, у меня в Новосибирске купить любой сканер нереально в принципе, поэтому даже и не заморачиваюсь этим вопросом.
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2007 05:20:50 #
причину кривости найдено,кто бы мог подумать что я ловлю и еще эхо компорта с соеденненных вместе RX и TX,пока не отсниферил компорт ничего не понятно было :) ,правлю.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2007 18:52:39 #
я немножко ошибся с интерфейсом CI-V ,использую CI-V интерфейс вот такой:
http://www.iv3sbe.webfundis.net/images/civ.gif
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2007 19:55:35 · Поправил: geka (28 Мар 2007 20:00:55) #
RadioKoteg
Это адаптер для использования с ПК? А если использовать уровни которые идут с разъёма КПК, в частном случае HP IPAQ 24XX , достаточно ли будет перемкнуть контакты 7 и 8 в разъёме кпк и напрямую завести на приёмник (GND будет 15/22 контакт) : http://pinouts.ru/PDA/ipaq_22p_pinout.shtml ?
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2007 18:19:38 #
да ,для ПК и КПК ,не вижу никакой разницы в RS232 между КПК и ПК.
НЕТ не достаточно!! уровни разные!! нужен КОНВЕРТОР УРОВНЕЙ. ВАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПО приведенной СХЕМЕ КОНВЕРТОР.
я надеюсь что по схеме все понятно,и совместить конвертор с вашим разъемом на кпк не будет затруднений.
И еще прежде чем паять и втыкать разъемы в кпк ,семь раз проверте отсутствие ошибок,разъемы настолько мелкие что легко ошибится,я сам 4 раза проверял и нашел 4 ошибки ,то разъем не с той стороны посмотрел ,то не с той ноги считать начал ,то в схеме ошибку допустил,то перепутал TX - RX..
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2007 00:02:27 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2007 00:05:56) #
Пере-иначил немного ввод частот,убравши кнопку ENTER
принцип таков :
набирается частота и кликается в поле вывода частоты,таким образом вводятся частоты на начало и конец скана.. Жаль что КПК еще не получил состояние шумодава . Ждемс.
текущая сырая версия с сорцами http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/r2012.zip
Пробывал тыкать в людных местах ,если стать или присесть и неспеша втыкать то достаточно удобно,но нужно лезть в карман чтобы включать приемник,болтаются и путаются провода .. будет закончен скан поглядим.
RadioKoteg
Дата: 19 Май 2007 01:39:31 #
перекрестная ветка программы на большй брат,сканер +база частот http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=28833&page=-1#28 ,я к тому что возможно код будет портироватся на КПК .
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 26 Ноя 2007 10:40:22 #
RadioKoteg
проверил запускаеся и с .NET3 но весит он 50 метров. так что ...
в проге при запуске на ПК, окно не таскает по экрану ( как к этому привыкаеш что все можно)
на кнопках надписи не помешаются в окно кнопки.
вечером можно будет с приемником подружить.
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2007 14:30:56 #
Петров
проверил запускаеся и с .NET3 но весит он 50 метров. так что ... Пасиб за инфу.
В комплекте идут исходники ,правте на здоровье я лично вам разрешаю,программа писалась для личных целей ,выложена была так как я не болею жадностью, и в свое время искала единомышленников которые так и не нашлись,будет подправленна только тогда когда я найду рабочий класс рабыты с аудио и записи в МП3 под си шарп дот нет..
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 28 Ноя 2007 11:25:14 #
вот ни когда не стребовался мне MS Framework .NET 2 установил и через неделю:
"Обнаружена проблема в системе безопасности, позволяющая злоумышленнику нарушить защиту компьютера с операционной системой Windows и компонентом Microsoft .NET Framework и получить полный контроль над системой" -14.2 метра.
винда одним словом :) офф.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 02 Дек 2007 11:16:10 #
исходя вот из этой идеи:
и внутреннего ощущения что КПК потихоньку мрут, их поедают телефоны которые умеют это + еще и звонить могут.
и нежелания покупать для реализации ИДЕИ, еще и КПК ноторы не нужен, в отличии от телефона.
будет ли этот софт работать через связку usb-com. (по идеи должен)
сама прога приятно мала, но требование к наличию Framework .NET 2 всю прелесть портит. и не понятно а установился ли это под мобильную винду ( ХЗ еще какую)
краткий смысл основных вопросов, подружить телефон и R20. через юсб которое есть в телефоне.
про синезуб пока пропускаем, тк жретон не подетски да и не понятно многое.
RadioKoteg
Дата: 02 Дек 2007 12:59:01 #
Петров Этот эксперемент был проделан для изучения варианта управления с КПК, ну и изза того что в наличии был КПК и был IC-R20.
Программа так и была не дописана ,так как :
1. Не удобно доставать всякие шнурки их в суете втыкать в КПК и в Айком.
2. Отсутствием в наличии RS232 <> блютуз,покупать жаба задавила.
3. Издаваеемыми КПК помехами на прием
4. Большим энергопотреблением КПК
5. Собственной ленью и ламерством в программировании.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 02 Дек 2007 13:06:45 · Поправил: Петров (02 Дек 2007 13:12:29) #
воот что нашлось после хождения (набегом) по ixbt ВТ в ком
тема на форуме ixbt
добавлено через 5 минут.
может не там искали, например трансляторы в блютуз из аудио уже есть в продаже, для тех кто не может растатся со своим телефолнок без блютуза.
рынок не спит и активно насышеет всякими девайсами, был бы спрос.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Дек 2007 13:27:59 #
RadioKoteg
Позвольте несогласится. КПК по сравнению даже с буком в железном корпусе на мин. частоте практически не пылит.
зип архив на самопальный bt модуль от Ozone
обсуждение в форуме.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 05 Дек 2007 08:40:38 #
и так вчера: попробовал R20 и прогу, соединение через usb-com на pl2303.
не работает :(
ещебы оно работало когда девайс висит на 5 сом, а прога наверняка считает что на КПК порт всего одн и на него все и шлет.
проверить на реальном сом желание было но кончились джеки :(
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2007 13:32:20 · Поправил: RadioKoteg (05 Дек 2007 13:43:07) #
Петров
>не работает :(
>ещебы оно работало когда девайс висит на 5 сом, а прога наверняка считает что на КПК порт всего одн и >на него все и шлет.
Пересоберите программу на нужный порт,исходник зачем ?. Ну и вам Петров разрешаю добавить в программу выбор порта,да и вообще панель "Seting" .
И еще раз предупреждаю что написание программы пошло не в нужном направлении,и как итог этого надо все начинать писать с начала,ну почти с начала.Вобщем скан в данном случае сделать тяжело легче начать с начала,тоесть переписать с ноля.
Вобщем есть исходники и делайте что хотите с ими.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 05 Дек 2007 13:59:26 #
я с удовольствием бы, но мозга не хватает.
мог бы с радостью бы отчитался сделал вот так все работает. :)
 Страница:  1  2  »»
