На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Quinta, SPBOBL, muha131, Гаврила50]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер в машину
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 09 Фев 2009 06:29:20 · Поправил: Sedate (09 Фев 2009 06:44:38) #
haba
с программатором то вопрос решили?
C каким? для 644? да, скачанная версия 00.04.04 отлично работает, ругается, но пишет старые codeplug.
насчет дуплексного фильтра даже не знаю что посоветовать Вам...
А уже не надо! :) буду искать народ с железом для настройки
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 09 Фев 2009 06:36:45 #
У меня ICOM-2350H 144-430+Кросс-бэнд ,прекрасно всё работает в машине.
Ну и на час вечером мотор заводить чтоб не посадить АКБ. Радиус получался 15-25км.
Вот что то подобное я и хочу собрать, но попугай мне не к чему и кросс-бэнд тоже. т.к. уже есть определенное железо и его надо заюзать. Ищу варианты для минимизации затрат т.к. покупать все одному тяжковато, а народ очень инертный.
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 09 Фев 2009 06:39:40 · Поправил: Sedate (09 Фев 2009 06:46:18) #
А вот эта простейшая будет - соединить на акс разъеме 12 выв приемника с 3 выв. передатчика - это несущая вкл PTT, 11 выв приемника с 5 выв передатчика через потенциометр - это голос
А вот тут можно подробнее? У Вас нет полной распиновки разъема?
Потенциометор для согласования линейный/микрофонный уровень?
И почему схема с VOX работать не будет?
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 17 Фев 2009 13:38:46 #
Всем спасибо, общими усилиями я нашел что на что подключать. осталось решить вопрос с частотами и настроить на них дуплексер. :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2009 14:44:37 #
ну так с частот и дуплексера надо было и начинать...
потом еще антенну будем мастерить и настраивать сообща :)
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 23 Фев 2009 06:31:29 #
Есть антенны 2 шт, автомобильные с магнитным креплением. про-во MAXRAD. Так что мастерить антенну я вряд-ли буду. а с дуплексером буду думать когда частоты согласуют.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 23 Фев 2009 13:23:05 · Поправил: van (23 Фев 2009 13:24:54) #
Работать будет.
Сам аналогичную конфигурацию использовал.
Супер-бюджетный вариант( из того что было):
Прием(в моем случае)-145.550 радиостанция кенвуд портативная.выход НЧ с разъема уровень просто поменьше ручкой громкости.Заходит на микрофонный вход Есу-857(уровень ФМ модуляции или микрофонный вход почти на минимум),включается VOX, регулируется его чувствительность, задержка передачи после пропадания входного сигнала 2 сек( у меня).передача происходит на 433Мгц.Единственное отличие у меня это несколько базовый вариант и используются две антенны.На расстоянии примерно 3 метра друг от друга на крыше.все испытывалось многократно в течении нескольких дней.Все работает замечательно,выходной сигнал не давит вход.Как срабатывает VOX даже не заметите.Если просто молчать во время передачи,репитер все равно не выключается, так как легкий шорох все равно присутствует в канале.Ну а если включить субтон,то тем более.После пропадания входа репитер делает задержку на частоте-выглядит совсем по взрослому!
Я даже проводил такой эксперимент.включал на входной радиостанции сканирование нескольких интересных частот с не очень большой активностью, в результате во время прогулок по окрестностям с Yaesu VX-3 постоянно слушал интересные частоты.Вот так.
в настоящий момент ищу простую схемку на ключе желательно на отечественной базе для переключения PTT на 857ом.
сигналы все присутствуют( открытие шумодава и т.д.).Чтоб уж совсем по-взрослому было.
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 23 Фев 2009 14:44:27 · Поправил: Sedate (23 Фев 2009 14:45:15) #
это точно.
У Вас полчается cross-band? ну так он и не должен давить друг друга (поправьте меня если не так), если только антенны не стоят "друг на друге". Интересно какой разнос антенн нужен для обычного репитера? т.е. если одну антенну на морде машины, а другую сзади? при разносе 5MHz сильно давить будет?
 Страница:  ««  1  2
