На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ dir320, Evpator]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер в машину
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 22 Мар 2007 21:08:58 #
А кто-нибудь заморачивался созданием подвижного репитера (в машине), или может кто-нибудь подскажет как это сделать не за дорого :-)
Задача такая. Есть несколько групп людей, некоторые пешии, некоторые на машинах. У всех есть партативки. В условиях города не всегда есть связь между людьми, находящимися в разных концах территории. Поэтому в не далеких в радиосвязи умах появилась идея сделать что-то типа репитера в одной из машин и ставить её в середине территории.
P.S. Пожайлуста не пинайте новичка... спасибо!
morze
Offline5.1
Дата: 22 Мар 2007 21:21:14 #
гораздо проще купить готовое изделие с режимом cross band repeater , но на память приходит только снятая с производства yaesu FT-8500
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 22 Мар 2007 21:30:19 #
morze
А как же FT-8800,8900.
Letchik
с июн 2004
Дата: 22 Мар 2007 21:38:07 #
VXR-1000V(U) Был задуман для этого.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2007 21:44:19 #
Эхорепитер рулит однозначно. Или PTT via GSM. Нормальный репитер не поможет в таких условиях. Нужен разнос антенн. Если так стоит вопрос, то понятно что денег на дуплексер нет в бюджете.
NBFM
Дата: 22 Мар 2007 22:43:10 #
Гонец
кросс-бэнд репитер- поможет. он вообще может работать на одну антенну.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Мар 2007 23:15:13 #
NBFM, вы думаете что я не знаю что это? Напрасно :) Речь идёт незадорого!!! Три сотни за станцию на базу и по 150-200 бакинских на портативу. Да и техзадание не выдано. Может это где-то в горах? Или разговор о городе в пол-миллиона населением? В таких условиях поможет cross-band repeater? Есть формулы для расчёта радиовидиости в пределах прямой видимости. Пролетали не раз на форуме. Забейте туда параметры человеческого роста, высоту крыши автомобиля и мощность станции. Сколько получите км? Максимум 10-15? Не забывайте, что на разных диапазонах разные условия распространения радиоволн.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13190&page=0
http://rf.atnn.ru/s1/calc-00.html
Дата: 23 Мар 2007 00:53:38 · Поправил: radiolamer (23 Мар 2007 00:55:01) #
Прошу прощения за недостаточность информации. Работать нужно в пределах районного деления в стольном граде Москва. Общее колличество людей не более 60, это приблизительно 20 групп. Работаем на частотах 4хх - 5хх Мгц
Подскажите, а если насобираем на покупку FT-8800, 8900, то что необходимо ещё купить помимо самой станции, чтобы это жило в машине в режиме "на коленке". Т.е. не постоянно вмонтировано, а чтоб можно было уносить к примеру домой, т.к. не хочется разбитого стекла :-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2007 01:02:31 · Поправил: haba (23 Мар 2007 01:06:29) #
2 автомобильные радиостанции, дуплексный фильтр и автомобильную антенну.
можно еще корпус какой нить чтоб не совсем на коленке или кейс пеликановский.
в штуку легко уложитесь.
Sergge
Дата: 23 Мар 2007 01:03:13 #
руки прямые, чтобы выкрутить разъем, снять станцию с кронштейна и унести домой, ну плюс еще антенна двухдиапазонка. если это будет кроссбэнд репитер, которую надо будет снимать с крыши авто, если она будет на магнитном основании.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2007 01:06:08 #
Sergge
кроссбэнд отменяется :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Мар 2007 04:02:01 #
radiolamer
В таком ключе Вам на ЛПДфоруме расскажут ;)
А типа вот такого для подобных задач и делают.
Вопрос сможете ли правильно позиционировать девайс на городской территории и всегда ли это возможно...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Мар 2007 10:47:08 #
radiolamer
НЕ РЕКЛАМА. Производим серийно ретрансляторы на 16х....17х МГц на базе Vertex VX-160 и дуплексера с разносом ок 6 МГц, радиостанции выбраны как самые экономичные, можно практически любые, сложного ничего нет. Антенна 5/8 тоже покупная. Замечаний от заказчиков не было вовсе. Для вашего случая можно взять мобильные р/с на ваш диапазон. С изготовлением кабелей трудностей никаких, единствено что в начале портило кровь - дешевые разьемы, берите N-типа под пайку с уплотнительной гайкой. Антенну лучше коллинеарную + к ней складную мачту, для авто такие делают Цена агрегата будет ок 800 у.е.
Радиал
Дата: 24 Мар 2007 14:17:33 #
Что тогда называется нормальным репитером? И почему нищенский подход с разносом антенн всегда является первичным,чем нормальное решение с дуплексером? Цена дуплексеру на 450 МГц с разносом 6 МГц от силы 6000 рублей. Если 20 братанов,которые собираются брать отделение милиции вечером не пропьют по 300 рублей,а скинутся мне на дуплексер,то тему можно закрыть)).Кстати,ещё минус 30 баксов за вторую антенну тоже можно учесть. Не для рекламы,а логики ради.
NBFM
Дата: 26 Мар 2007 01:20:43 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Мар 2007 01:55:57 #
Еще, до кучи.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 26 Мар 2007 10:08:12 #
http://i11.ebayimg.com/07/i/000/93/6d/dfb0_12.JPG
Этот кстати еще продается, можете успеть купить :)
Только нужно подумать хорошо.
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 04 Фев 2009 11:10:42 · Поправил: Sedate (04 Фев 2009 11:11:27) #
Добрый день, All!
есть GP644 и GM1280 надо создать ретранслятор в авто, для выезда за город.
Как вы считаете будет ли работать следующая система:
В авто поставить 2 GM1280, выход динамика одной (приемная) посадить на микрофон другой (передающая) станции и заюзать VOX.
Где то на складе валялся дуплексер. Он нужен? чем отличаются дуплексеры?
Так вот вопрос: будет ли это работать в принципе?
P.S. Сильно не ругайтесь, я только начинаю это все изучать.
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 04 Фев 2009 13:57:41 #
Нашел дуплексер.
На нем написано:
Alwave
SGQ-889U
CAT.NO 633-6A-6
LOW 410.000
HIGH 415.000
Он будет работать только на 410-415 или его можно перестроить? если можно то как и что для этого нужно?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Фев 2009 14:10:01 #
есть мерседес без ГБЦ. где то на складе валяются какие то головки блока циллиндров. они подойдут? расскажите чем отличаются головки блока циллиндров?
вопрос из этой серии.... причем еще клапана надо будет настраивать если диапазон, тьфу посадочные места совпадут... клапана тоже будем тут учиться настраивать? по минимуму ксв, и не имея под рукой других приборов?
посадив аудиовыход динамика на микрофон другой станции вы гарантированно спалите микрофонный вход.
поищите, где то рядом с вами наверняка есть профессионалы,они помогут за определенную плату. пытаться тут сделать репитер по советам участников - примерно то же самое что учиться целоваться с картофелиной по самоучителю.
да и если мне не изменяет память то из станций1 под МРТ рептиер не сделать. какого то там контакта не хватает на аксессуарном разьеме..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Фев 2009 14:14:46 #
для перестройки фильтра нужно иметь в наличии как минимум анализатор спектра и генератор качающейся частоты (ГКЧ,tracking generator). или сервисмонитор с встроенными в него этими опциями.
ну и пару переходных кабелей,отвертку и нагрузку 50ом.
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 04 Фев 2009 14:28:42 · Поправил: Sedate (05 Фев 2009 09:21:52) #
Ну хорошо дуплексер унесем обратно, пусть пылиться дальше!
Вопрос про 2 Motorola GM1280 остается открытым.
Микрофонный вход я не спалю т.к. работаю со звуком и представляю что с этим делать.
меня интересует принципиальная возможность. Стоит ли вообще заморачиваться?
P.S. У кого нить есть распиновка разъемов GM1280?
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 06 Фев 2009 14:27:37 · Поправил: Sedate (06 Фев 2009 14:30:49) #
Простейший авто репитер
Что скажите Господа?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 14:43:24 · Поправил: haba (06 Фев 2009 14:46:49) #
скажем что у Вас не GM300.
распиновка аксессуарного разьема у GM300 такая
http://batlabs.com/images/maxacc.gif
микрофонный вход тут ни к чему. все сигналы у GM300 есть на аксессуарном.
а вот у GM1280 по моему не все концы задействованы, и распиновка может быть другая. плюс ко всему концы не переназначаются в софте как например в gm300 или gm340.
а дуплексер вы зря унесли обратно... без него вряд ли что то вразумительное получится...
распиновка аксессуарного разьема у GM1280 у меня есть , но я увы вдали от дома сейчас... может кто нить из участников не поленится и выдернет из сервисмануала картинку..
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 06 Фев 2009 15:40:18 · Поправил: Sedate (06 Фев 2009 16:03:31) #
Ну это я знаю. Говорю же: интересует сама идея. Мелкие несоответствия в виде уровней сигнала и пр. решаемы. Повторюсь: я работаю со звуком. Если в принципе это будет работать, то нюансы я решу.
По поводу дуплексера: вот я и хотел спросить че с ним делать, а вы на меня наезжаете, что я не понимаю что спрашиваю. Ну не работал я с ними, вот и пытаюсь получить информацию.
Я не знаю как у Вас, а у нас тут (Астана) вообще радио-магазинов и пр. вещей почти нет (я знаю 3 точки занимающиеся продажей радио оборудования и 1 магазин радиодеталей, в котором вечно ничего нет, только под заказ. Напр. микруху MAX232 я ждал 3 мес.). У кого что не спросишь: "я не знаю... возможно...". Хотел что бы мне переписали радиостанции, которые третий год валяются без дела, на "свободные частоты" началось: принесите док-ты на покупку, разрешение гос органов и т.д. что "официалы", что частники. У них вразумительные ответы только на продажу оборудования и то, только того что есть в наличии, а по всему остальному ж**а полная. Один из 2х "официальных" магазинов пол года парил мне мозг по стоимости гарнитур для GP644 (связка JMMN4064 + BDN6770 + 0180358B38). Второй вообще сделал "квадратные" глаза и потерялся, в прочем как и частник.
P.S. Если Вам интересно, то подавать на миркрофонный вход сигнал с выхода усилителя можно через DI-Box, при чем усилитель может выдавать до 3000 Вт звука! и ничего с микрофонным входом не будет! Инфа здесь Behringer Ultra DI 100
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 06 Фев 2009 17:30:46 #
Sedate
Вы случаем не " Тополь" и "время связи" имели в виду?
Sedate
с фев 2009
Астана
Дата: 06 Фев 2009 18:01:30 #
Nordlander
Нет, про "Тополь" я и забыл :) это четвертая контора! а вот второй вроде назывался "Все виды связи" хотя может и они. Если интересно могу рассказать подробнее. Но, наверно, через личку, что бы не делать рекламу/антирекламу. просто в других городах они нормально работают, может это нюанс Астаны?!?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2009 18:47:37 #
Sedate
с программатором то вопрос решили?
насчет дуплексного фильтра даже не знаю что посоветовать Вам...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Фев 2009 20:21:25 #
У меня ICOM-2350H 144-430+Кросс-бэнд ,прекрасно всё работает в машине.
Умудрился даже попугая к нему подключать в машине.
На соревнованиях в полях работает,даже несколько групп с разными диапазонами связывает...
Система прошла проверку на рыбалке,10 дней стояла машина около домика на турбазе под Харабалями.
Правда пришлось около машины поставить рыболовное удилище 6.5м ,а на него Х-50(ант)
Ну и на час вечером мотор заводить чтоб не посадить АКБ. Радиус получался 15-25км.
beg99
с мар 2008
Дата: 07 Фев 2009 12:50:43 #
Такая схема не будет.
А вот эта простейшая будет - соединить на акс разъеме 12 выв приемника с 3 выв. передатчика - это несущая вкл PTT, 11 выв приемника с 5 выв передатчика через потенциометр - это голос
Ессно обе станции надо правильно запрограммить, настроить потенциометр, и обязательно использовать настроенный дуплексер. Конечно, нюансы и тут есть, но подробностей тут вам никто не расскажет, это удел профессионалов.
 Страница:  1  2  »»
